VIFA
domino
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-437253
Wielkie dzięki _igod_ :)
Czy mozesz się wypowiedzieć o dźwięku tej konstrukcji?
Czy masz jakieś wnioski odnośnie tej konstrukcji, co do ewentualnych zmian czy raczej dźwięk jest taki jaki lubisz i nic nie kombinowałeś?
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-437559
Używam HDS'a od jakiegoś czasu. Bas jest dobry, ale średnica gorsza niż np. w M18WH. Plastik nie nadaje się do robienia głośników. Dlatego unikam jak ognia Seas'a i Peerless'a. Na tym na razie słucham, bo robie dużą, 3 drożna kolumnę na Etonach i R2. Myślę, że to będzie ostateczna kolumna, bo już mi się naprawdę nie chce :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439461
Igod:
"Plastik nie nadaje się do robienia głośników. Dlatego unikam jak ognia Seas'a i Peerless'a"
Seas wycofał się prawie całkowicie z polipropylenu, to co zostało to membrana XP w koaksjalu oraz membrany bierne z czarnego polipropylenu. Wycofali z oferty nawet średniotonowego Excela z hexadym magnet system.
"18cm woofer z Fs 53Hz"
Ja bym tak bardzo nie najeżdżał na takie parametry. Większość producentów notorycznie zawyża podatność zawieszeń w swoich głośnikach i bardzo często zamiast katalogowego fs=35Hz dostajemy 45 albo i więcej.
Obudowy BR są w ogóle dość mało wrażliwe na zmiany podatności zawieszeń głośnika (przy niezmienionych Mms, Sd, BL i Re). Można zrobić taki eksperyment:
Bierzemy głośnik o wysokim Fs i Qts - choćby ten HDS Exclusive 180 (Fs=52.3Hz, Qts=0.43, Vas=13dm3). Na chwilę zakładamy że jego podatność zawieszeń wzrosła dwukrotnie. Dostajemy Fs'=37Hz, Qts'=0.304 i Vas'=26dm3. Modelujemy obudowę BR dobraną do parametrów po zmianie podatności (a więc "lepszych") a następnie sprawdzamy co się stanie jeżeli do takiej obudowy wsadzimy głośnik o parametrach katalogowych a więc "gorszych". Wyniki:
- nieco gorszy kształt SPL, ale różnice bardzo niewielkie, rzędu 1dB
- odrobinę słabsza odpowiedź na skok napięcia
- DUŻO LEPSZA wytrzymałość mocowa poniżej częstotliwości strojenia
IMHO ten ostatni punkt wyjaśnia dlaczego producenci tak powszechnie zawyżają podatności zawieszeń. Po prostu klienci (nawet niektórzy mali producenci) ciągle wierzą w rozpowszechniane przez książki w rodzaju "The Loudspeaker Cookbook" bajędy (pochodzące z epoki kalkulatora łupanego albo nawet suwaka logarytmicznego) o konieczności strojenia obudowy precyzyjnie według modeli do parametrów głośnika, natomiast dla niższej podatności i tak nie zauważą różnicy (bo jest ona minimalna) a producent i dystrybutorzy mają mniej kłopotów z narzekaniami na zbottomowane głośniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439823
Ok Peerlessa sobie odpuszczam, obecnie w głowie siedzi mi taka konfiguracja:
średnie M18WH
niskie M18MO
wysokie XT19
Słucham rad co do tej konfiguracji, ewentualnych zmian, narazie zajmijmy sie głosnikami a stojenie itd potem jak juz głosniki beda zamowione i nie zmienie zdania.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439871
McGyver:
M18WO zniekształca dość mocno w porównaniu z nowszymi głośnikami. Po prostu trzeba stwierdzić że czas tej konstrukcji już minął:
Pomiary sygnałem zmodulowanym (3 tony) dla 80Hz, 150Hz i 400Hz najgorsze w testowanej grupie. Większy udział intermodulacji. To pokazuje że "szybkość basu" dla wielu oznacza po prostu wysokie zniekształcenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439914
Domino:
Jeżeli robić 2.5 way to dlaczego nie po prostu na dwóch M18WH? Pytanie czy Twój amplituner w ogóle obsługuje 4ohm? Jak nie to dlaczego nie spróbować czegoś 3-way - będziesz miał bas, efektywność (dlaczego nie dać np. Vify M21WO39 albo dobrej wysokoefektywnej 25-ki w rodzaju Seasa CA26RFX), łatwą impedancję oraz mniejszego, bardziej detalicznego średniotonowca, łatwiejszego do sklejenia z XT19. 2.5way wymaga cewek podobnej wielkości co 3-way, dlatego zwrotnica powinna wyjść niewiele droższa niż 2.5way.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439918
Trójdrożne na takich głośnikach do tego amplitunera? Nieee, będzie porażka, nie da sobie rady nawet jak to będzie ośmioomowe. To już lepiej 4 ohm na łatwych do napędzenia M18WH w układzie 2,5way, lub symetrycznym (prostsze zwrotnice z mniejszymi, tańszymi cewkami).
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439919
Dla jasności, nie mam nic przeciwko układom trójdrożnym. Sam teraz kończę projekt na podobnych głośnikach, tylko że będzie to napędzane czymś o zdecydowanie większej wydajności prądowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-439920
igod ,
ty nie zwierzysz ,że to koniec . A jesli tak myslisz ,to źle myslisz . Tez tak miałem a teraz wydaje wecej niz dwa lata temu !Tego sie nie leczy kochany. A teraz na temat - szukam focali wysokotonowych bo własnie nabyłem parkę 5W 4211 i potrzebują towarzystwa. Pytam bo widzę ,że stosujesz w swoim projekcie jakieś focale tytanowe. Daj znac co to .
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-441113
Pomóżcie mi z wyborem wysokotonówki, bas to na bank bedzie M18WH( 2x ) i teraz wybieram między:
- Morel MDT29
- Vifa D25AG-35-06
- Vifa XT19TD-00-04
- Vifa DX25TG-05-04
- Vifa PL27TG-35-06
Generalnie wszystkie te głośniki są ok ( z tego co wyczytałem na forum) ale powiedzcie co najlepiej i najłatwiej się zgra z tymi Vifkami.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-441592
Domino:
Jeżeli ja zabierałbym się dziś za coś na dwóch M18WH (bez sprzętu pomiarowego) to spróbowałbym 2-way w konfiguracji symetrycznej, zwrotkę dałbym zmodyfikowaną od O2000 a gwizdek - podobny co do rezonansu i dobroci do PL27TG35 tyle że efektywniejszy i mocniejszy. Najlepiej wypadłby pewnie Morel MDT33, tyle że drogi jest. Jeżeli nie on, to może MDT-30S.
McGyver:
Ja nie wiem jak taki XT19 o niskiej mocy (brak ferrofluidu i mała średnica cewki) i efektywności miałby poradzić sobie w mocnej kolumnie na dwóch midwooferach 18cm. Bałbym się o jego całość przy ostrzejszej muzie. Na pewno DX25 byłby tutaj lepszy - zwłaszcza że w nowszej produkcji coś tam poprawili z nasączaniem membrany i znikł ten parszywy notch w okolicach 16kHz. Tak więc dziwię się kolejności w jakiej umieściłeś te 2 głośniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/23210-vifa/page/2/#findComment-442424
