Knosti- myjka do lp.
Ja mam. Stanowczo odradzam stosowanie załączonego środka myjącego. Wbrew zapewnieniom producenta (i zdrowemu rozsądkowi) nie odparowuje z płyty w 100%, a to co pozostaje:
a. klei się do koperty;
b. zostawia parszywy syf na igle.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-436134
Myjka gościła już na Forum:
Do mycia rozwory alkoholu izopropylowego:
Powodzenia
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-436249
Na razie nic nie używam, bo jeszcze nie otrząsnąłem sie z negatywnego wrażenia, poza tym nie doszorowałem jeszcze igły. Samo urządzenie - bardziej kłopotliwe w użyciu, niż wygląda. Czemu to do licha nie ma korbki??
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-436543
Hmmm... albo trafiles na jakas "lewa" partie plynu, albo ja mam inna igle (no jasne, ze inna ale nie wiem czy akurat jej innosc polega na tym, ze "syf" trudniej do niej przywiera) i inne koperty. Igle bede sie musial przyjrzec pod lupa - moze po prostu nie zauwazylem, ze jest zabrudzona.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438073
Pal- napisz szczerze czy jesteś z tej myjki zadowolony? Czy po przemyciu faktycznie jest az taka różnica?
Czy jedynie służy do zwykłaj pielęgnacji nie mającej na celu poprawy brzmienia. No bo o swoje "skarby" i tak się troszczę choć w archaiczny sposób.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438507
Na pewno moglaby byc poreczniejsza (kwestia korbki), sposob suszenia tez jest lekko irytujacy, ale mycie skutek odnosi - mam sporo dosc wiekowych plyt - przy nich efekt byl rewelacyjny, ale czesto rowniez nowe plyty myje bo duzo na nich ladunkow i potrafia "strzelac". W sumie wiec calkiem dobry zakup wg mnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438530
Pozwolisz Zydelek, że ja się też wypowiem... Myjkę posiadam i eksploatuję od ponad roku i dzięki niej reaktywowałem mnóstwo płyt:-) Używane LP, które kupuję słucham przed i po umyciu. Nie sposób nie usłyszeć różnicy. Zmniejsza się ilość szumów i zanika pewna ilość trzasków. Słuchanie staje się jeszcze przyjemniejsze. Szczoteczka z włókien węglowych to środek zastępczy, który nie daje takiego efektu jak myjka. Oczywiście używam jej przed słuchaniem do zbierana "trzeszczących" ładunków elektrostatycznych. Płyn kupiłem raz jako uzupełnienie, a teraz tylko DIY. Jest na forum przepis. Licząc wszytkie składniki niezbędne do jego zrobienia, koszt jednego litra wynosi jakieś 8 złoty!!! Jakość i skuteczność rewelacyjna. Istotnie tak jak wspominał Jozwa ten oryginalny jest jakby gęstszy i może stąd ten problem z igłą. Płyn DIY moim zdaniem lepiej penetruje rowek i skuteczniej rozpuszcza niepożądane świństwo, które się w nim nazbierało. Dla mnie osobiście jedna z lepszych inwestycji "analogowych".
Dzięki Hienka:-)
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438539
Kupuję w hurtowni z artykułami chemicznymi oczyszczony Izopropanol(Propanol-2) C3H7OH(12 złoty za litr). Woda destylowana, ja szukam w aptekach tej której używa się do produkcji leków, mam pewność jej czystości(10 złoty za litr). Fotonal w sklepie fotograficznym(0,25 l - 4 złote). Metodą prób i błędów doszedłem, że najlepsze są proporcje - 4 części wody, jedna izopropanolu i "naparstek" fotonalu. Jednorazowo na załączonej do myjki suszarce mieści się 15 płyt. Przy tak niewielkich kosztach płynu pozwalam sobie na wymianę go po dwóch cyklach mycia w przypadku bardzo brudnych płyt. Życzę miłego "kręcenia" 5 do przodu - 5 do tyłu, 10 do przodu - 10 do tyłu itd. Relaks lepszy niż podczas prasowania bawełnianych koszul:-)))))))))))))))
Pozdrówka
ps jeśli użytkownicy myjki używają innych odczynników i/lub proporcji to podzielcie się swoimi doświadczeniami
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438564
Zydelek - gdzie lepiej kupic to Ci nie powiem - wiadomo AF to chyba najlepszy sklep branzowy w naszym kraju, ale z p. Markiem z ccd.pl tez ludzie pogawedzic o muzyce i sprzecie (bo tez audiofil). Wiec wybor moznaby sprowadzic do ceny, a wowczas ... :)
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-438625
Pal55- już zamówiłem. Sprzedawcą jest A.F.
Rozmowa telefoniczna O.K. gosć przemiły i rzeczowy. Polecił mi lepszy płyn po 140zł za ćwierć galona.
:):) nie wiedziałem, że tak tak dobrze Cię znają. Powiedziałem, że polecono mi na forum i dostałem rabacik:):)
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-439129
Zydelek,
też kupiłem w AF :) i tak jak pal55 polecam. Szczególnie dobrze działa w przypadku starych płyt, które zdążyły zgromadzić przez lata tony kurzu, wręcz w kilku przypadkach zdziałało cuda. Nowe płyty przede wszystkim tracą ładunek, co u mnie, widać bardzo wyraźnie - nie kleją się do sleep maty. Przy pierwszym odtwarzaniu po myciu igła zbiera jakieś paskudztwo, które jednak bez problemu można zdmuchnąć, a po umyciu igły nie słychać specjalnej różnicy. Generalnie polecam, umyłem około 70 płyt i jestem zadowolony.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-440278
"Fotonal, środek do płukania negatywu w fotografii tradycyjnej. Fotonal jest
emulsją nawilżającą wspomagającą proces suszenia negatywu po obróbce". Zastosowałem go w miksturze zgodnie z przepisem na forum. Oczywiście wykonałem też mycie płynem bez dodatku fotonalu - porażka. Płyty schły długo i zostawały widoczne zacieki. Niewielka ilość fotonalu(śmierdzi jak cholera!!!) załatwiła sprawę.
Pozdrówka
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-440802
... no tak, 20-25 % roztwór izopropanolu stosuję od ponad roku ze skutkami opisywanymi wyżej.
Ale ile to będzie naparstek Fotonalu np przeliczając na działki kompotu ? 2-3 mililitry ?
Z nabytego skąpstwa filtruję płyn i kapię w nim 15-45 płyt.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-441182
  • 4 tygodnie później...
Właśnie wróciłem i stwierdziłem, że myjka sobie czeka. Jutro zabieram się do mycia.
Ad. Fotonalu, wielu znajomych fotografów, nie umie wyjaśnić co to dokładnie jest chemicznie, natomiast wielu zastępuje go kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Wg. osób z którymi rozmawiałem efekt działania taki sam jak fotonalu. Zero zacieków. Sprawdzę obie opcje na swoich płytach.
https://www.audiostereo.pl/topic/23314-knosti-myjka-do-lp/#findComment-456170
