Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
ach to dobrze lancaster.. ;))
ja też chyba pozostanę wierny na dłużej... chyba że już mocno się wkurzę, ale to musi jeszcze trochę potrwać ;))
Witam rozmawiałem przed chwilą z panem z hurtowni (całkiem miły starszy pan). Pytałem czy coś wie na temat tonsila mówi to samo że dalej reorganizacja że ruszą ale pewnie to potrwa jeszcze troche. Jeżeli chodzi o parowanie to on nie może tego zrobić. Powiedział też że niby głośniki z taśmy schodzące maja parametry pododbne i że nie bedzie z tym problemu - ale to słowa cytowane a wiadomo jak to jest ...
Jeżeli chodzi o negocjacje cen przy ewentualnym zamówieniu wiekszym nie bardzo ma pole do popisu bo ma 5% marże.
Reasumując myśle że trzeba poczekać na tonsila jeszcze z 1,5 tygodnia może coś się zmieni. W między czasie może Bikoz lub ja odpalą na nieparowanych i coś bedzie wiadomo. pozdr
rzeczywiscie moze odpalic na nieparowanych
jesli o mnie chodzi to moge poswiecic pare zlotych na taka probe
moze nie jest tak zle
z tymi glosnikami i tylko trzeba z jednej partii ..... upsss... serii zastosowac i bedzie ok?
Zybel
Świetna robota wyglądają lepiej niż na zdjęciach. Wszystko ładnie i dokładnie, frezy idealnie dopasowane. Czekam na cewki niestety bo już by prąd popłynął ... Jak to dam radę wrzucę fotki. Ale wygląda że będą się godnie prezentować oby jeszcze grały :) Warto było poczekać.
Na szybko kilka fotek zdechłym aparatem ...
Mam taką małą prośbę/propozycję. Jak już dostaniecie te głośniki od Tonsila, to zamieśćcie pare dokładnych zdjęć tego przetwornika. Tak na przyszłość, dla potencjalnych chętnych, żeby nie wtopić kasy w niby orginalne Tonsile.
Panowie, jakie kondensatory do zwrotnicy majtków? Jeśli nie Siemens MKV to co? Krysias we wpisie z 27 lutego pisał "Sugerowalbym zastosowanie dobrych MKP". Czy SCR MKP po 8 zł są dobre, czy dobre zaczynają się np od Mundorfa Supreme po 80 zł?
To może ja sie trochę pochwalę korzystając z okazji. Gotowe z wyglądu ale jeszcze zwrotka przede mną.
Jako pierwszy zastosuje Solen 2,7uF (55876) jak coś nie tak będzie to mam jeszcze Solen 0,68uF (51546) i moze 2 sztuki olejaków ruskich do tego. A rezystor : Mills 3ohm (64620) na początek i jeszcze cewka z polinka ale taśmowa. Zobaczymy co z tego wyjdzie
