VU meter
rekin
heh, działa tak samo. najbardziej mnie wkurza to ze po właczeniu wzmaka wskazówki staja w pionie na srodku skali
i od tego miejsca pracuja .
jak gram cicho to wogóle nie reaguja
konda dałem, zasilanie jest tylko +15v bo to orginalny sterownik z sharpa
podłaczyłem do wyjscia w cd i tak samo.
jak miałem wczoraj mase podłaczona do jednego z wyjsc to po odłaczeniu rca w jednym kanale wskaznik pracował na poczatku skali.
  • 3 lata później...
Chciałbym odświeżyć wątek, zachęcają naszych twórców płytek do udziału w dyskusji. Liczę, że ktoś zgrabne płytki zaprojektuje ;-)
www.myspace.com/loszmi
Akurat montuję vu-metery do Ugody, więc jestem "w temacie". ;-) Jest też ciut prostszy (zwłaszcza jeśli chodzi o zasilanie) układ, zaproponowany kiedyś przez barp1 z elektrody. Załączam pliki autora. Musiałem tylko pozmieniać wartości rezystorów i potencjometrów na wejściu, nie chcąc podłączać układu pod gniazda RCA wzmacniacza, tylko pod zaciski głośnikowe.
Przede wszystkim w Ugodzie jest 9V, więc dałem diodę Zenera 9V, ale to oczywiste. Zamiast opornika 1 kiloom na wejściu dałem 20k, a potencjometr zamiast 10k - 200k. Przy kondensatorach 10uF wskazówki "chodziły" za szybko, a przy 100uF - za wolno. W końcu dałem 47 uF.
  • 4 miesiące temu...
W przyszłości także będę montował sobie wskaźniki wysterowania (i love it!), więc korzystając z chwili wolnego czasu i chęci, zaprojektowałem sobie płytkę wg. projektu przywołanego przez kol. twonka, z tego tematu;
Zmiany względem oryginału;
- możliwość montażu diody dla oświetlenia wskaźników lub poprostu stanu działania układu
- dodany cały stabilizowany (LM7812) zasilacz, więc potrzebne nam tylko trafo 12-15V
- dodatkowy rezystor polaryzujący wejście do masy
Wymiary płytki: 40x75mm
A sama płytka wyszła tak;
Jakby ktoś potrzebował wzór ścieżek na prasowankę, mogę podesłać.
ja się męczę z czymś takim (trochę bardziej rozbudowany moduł logarytmowania), ale już na pierwszy rzut oka widać ,ze kolega sprawniej niż ja posługuje się programem do robienia płytek :)
A dziękuję. Lubię prostotę, więc i układ wybrałem prosty aczkolwiek myślę, że sensowny i wystarczający. Twój temat jednak nadal będę obserwował z ciekawości, zobaczymy jak to będzie śmigać po uruchomieniu ;]
Ładna płytka - ja zrobiłem na uniwersalnej ostatnio i działa ok. Tylko wydaje mi sie, że wpięcie go na wyjściu wzmacniacza (ktoś wspominał o zmianie wartości elementów - chyba w temacie ugody) jest lepszym wyjściem niż na wejściu bo poziomy wysgnałów wejścia bardzo różnią się od siebie i przy niższych sygnałach wskazówki ledwie drgają.
Ja zrobiłem wersję wstawioną w tor sygnałowy i też daje radę:
Widzę, że działają super.
Czy mierzyłeś może jak się ma napięcie na wyjściu układu do napięcia wejściowego tzw. charakterystykę przejścia. Interesuje mnie , czy jest ona logarytmiczna tak jak skala na wskaźnikach czy liniowa i skala sobie a wskazania sobie.
W moim układzie wygląda to mniej więcej tak
Więcej tutaj
W gruncie rzeczy to ja poszedłem w kierunku wskaźnika mocy końcówki, a nie miernika VU w torze - ale zbieram doświadczenia skąd się da :)
Nie wiem czy powinienem coś tu dodać ponieważ zwracałeś się do kogoś innego, ale zaryzykuję. Wskaźniki VU są normalnymi liniowymi miernikami i jeżeli w ich układach sterujących nie ma jakichś układów logarytmujących, to wskazują liniowo napięcie. Nałożona na nie skala w dB nie jest co prawda liniowa, ale nie wynika z tego że miernik nie mierzy liniowo. Gdyby nałożyć na ten miernik skalę nie w dB a w voltach byłaby ona liniowa. Pomijam tu precyzję wskazań wskaźników VU, która może być niezbyt duża. Aby lepiej to zobrazować, na zdjęciach masz skalę precyzyjnego miernika, na którym są nadrukowane trzy skale, dwie w Voltach i jedna w dBm. Zwróć uwagę na to, że jakieś konkretne wskazanie miernika przy pomiarze może być odczytane jednocześnie w Voltach i w dBm. Np. jeżeli na zakresie 1,5V miernik wskaże 0,707 V, to jednocześnie na skali dBm możemy odczytać 0dBm. Miernik VU nie zachowa się identycznie, ponieważ jest mniej precyzyjny, co nie zmienia faktu że będzie to wyglądać podobnie. Oczywiście w mierniku VU nie koniecznie będą zachowane bezwzględne wartości (zwykle nie będą) i taki miernik może wskazać 0dB przy zupełnie innym napięciu. Można go wyregulować tak że 0dB wskaże nam przy napięciu np. 5V. Jest jeszcze jedna różnica pomiędzy zwykłym wskaźnikiem VU a precyzyjnym miernikiem. Wskaźnik z prostym sterowaniem na początku skali zachowa się nieco inaczej, ponieważ żeby coś wogóle pokazał napięcie na nim musi być większe niż spadek napięcia na prostowniku do niego podłączonym. W precyzyjnym mierniku jest to skompensowane w układzie sterującym.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Ok, to teraz jest pełna jasność. Ja skonstruowałem wskaźnik mocy a nie VU. Wskazuje co innego, aczkolwiek to czego oczekiwałem. Mój na początku skali też działa (to co pisałeś o kompensacji), bo sprzężenie jest zapięte za diodą prostującą sygnał. Rzeczywiście przy liniowej wzmocnieniu układu wskaźnika - jak się znormalizuje pomiary - to dB na skali VU odzwierciedlają napięcie w voltach.
To ja już wiem wszystko w tym temacie - albo prawie :)
Bardzo dziękuję
Jeżeli to co wiesz jest wystarczające do zrealizowania jakiegoś projektu i spełnia on Twoje oczekiwania to można powiedzieć że wiesz wszystko co jest do tego potrzebne:)
Więcej tutaj
Hej, jest dokładnie tak jak zdążył odpowiedzieć Kolega Stern. Wskaźnik pracuje liniowo, co przypłacamy słabą odpowiedzią na słabe sygnały.
W moim przypadku nie jest to miernik, jest to tylko wskaźnik, to jest "bajer" który ma cieszyć moje oko ;-)
Czeka tylko na płytke i jakąś obudowę... ale to jeszcze musi poczekać.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w budowie miernika!
Jest to prawdą, ale tego typu wskaźniki były przeznaczone do wskazywania poziomów w urządzeniach o znormalizowanych poziomach, cały czas wysterowanych prawie do oporu. Tu spełniały dobrze swoją funkcję ponieważ w tych zastosowaniach nie były istotne niskie poziomy, tylko swego rodzaju lupa pokazująca poziomy bliskie maksimum.
Może płytki wespół wzespół...?
też o tym myślę - układ który zrobiłem jest dość uniwersalny - jak się nie założy drabinek diodowych będzie VU, z drabinką miernik mocy - niestety zarobiony jestem po dach więc nie miałem czasu ruszyć z projektem płytki - chyba, ze się znajdzie jakiś chętny do szybkiego rysunku PCB, to służę pełną pomocą
Ponieważ dostałem sporo próśb o przesłanie wzoru ścieżek, to nie widzę lepszej opcji jak zamówić po prostu płytki w zakładzie. Jesli są chętni, to można zrobić listę, cena nie powinna przekraczać 10-15zł/szt. na moje oko i oczywiście w zalezności od ilości chętnych.
Niestety nie, ale zaprojektowałem własną płytkę, nieco bardziej rozbudowany układ. Jak uruchomię, pokażę fotki bo same płytki już grzeję lutownicą ;]
  • 10 miesięcy temu...
Mam takie takie pytanie, czy jezeli podlaczylbym wzmacniacz (wyjscie tape out) z magnetofonem kasetowym (line in/rec) ktory ma wskazniki wysterewoania, to owe wskazniki beda reagowaly? Chodzi mi o to czy w taki wlasnie sposob mozna wykorzystac stare magnetofony z wskaznikami tylko i wylacznie dla cieszenia oka ruchem wskazowek w tych wskaznikach wysterowania. Bardzo prosze o odp
Tak, one będą reagowały pod warunkiem że magnetofon ustawisz w tryb zapisu.
