Wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120...
szopler
A ja nie mam żadnego cudacznego zasilania. Zwykłe LM317 i LM337, kondensatory chyba panasonici FM i FC. Gra bardzo ładnie:
Jaką kartą robiłeś pomiary?
nie wiem jak Panasonic-FM,ale FC są do kitu akurat w tej aplikacji mi się nie sprawdzają a może już mam słuch zjechany:) miałem FC w tym wzmacniaczu i wywaliłem zamieniając na elna sylmic2,FC strasznie jak dla mnie walą piachem na górze i mają bardzo matowy dzwięk,obecnie przy tpa mam elna sylmic2,jako kondensatory główne dwa wielkie Elna for audio 3300uf,tylko za stabilizatorami mam nichicon-kz i też muszę je wywalić,i wstawić elna-duorex tak że cały wzmacniacz będzie tylko na elnach,za to świetnej jakośći.
Całość takiego zestawienia daje mi bardzo piękny łagodny detaliczny dzwięk,z mocnym niskim punktowym basem
Nie mam pojęcia jak jest z punktowym basem, precyzyjną sceną i innymi takimi. Wzmacniacz budowałem żeby wzmacniał i jak widać FC są w tym zastosowaniu bardzo ok. Widać, że nic z dźwiękiem złego nie robią.
ja testowałem ten wzmacniacz kilka miesięcy na wszelkiej maśći kondensatorach i najlepiej mi to gra z elnami,inne są za ostre ja nie lubie ostrego grania.a tpa dając mu zapiaszcone kondensatory tak właśnie gra,widocznie albo nie słyszysz albo masz słuchawki grające ciepło,proponuhe grado-sr60 zobaczysz jaie V będziesz mieć na tych panasonicach:)
Do Kw - Tak nie podłączyłem, ponieważ to zdjęcie z pierwszego odpalenia testowego. Na dniach podłączę lepszy transformator i zobaczymy. Czy wystarczy poprowadzić "0" z obu uzwojeń wtórnych - po jednym wyprowadzeniu z każdego łącząc razem w "0"?
Znalazłem transformator TS 90/16, napięcia na wtórnym m.in. 2*19,8 V czy takie większe napięcie będzie dobre?
Mam wlutowany L7812, jedzie do mnie L7912. W tej chwili testuje na zasilaczu Bodo-z. Jak otrzymam to podłącze, i chyba mam gdzieś jakieś radiatorki. Stałe na wyjściu mam na opa2134 60mV i 19 mV czy mogę podpiąć Hd600 wytrzymają? Dzięki za radę.
Witam! Dalej mi przysiada zasilacz mimo silnego transformatora TS90/16... Diody mrugają, i urywa się dźwięk. Na zasilaniu na pcb wzmacniacza pewnie będzie ok.
Zapominałem jak poradzić sobie ze stałym na wyjściu. Tzn. jaki kondenstor-y jak?
Witam! U mnie ostatnie dni urlopu i udało mi się go dziś złożyć. Zasilanie zewnętrzne z uwagi na brak 7819...Ledy mrugają ewidentne charczenie, z racji słabej wydolności zasilacza, oraz transformatora. Stałe na opa2134 60 i 8 mV coś sporo czy to może uszkodzić hd600?
Ja mam w zasilaczu by Salas prąd ustawiony poniżej 200mA i z AKG K240M diody nie przygasają. Ale ostatnie słuchanie zasiało ziarno wątpliwości i chyba zaprzęgnę do orki oscyloskop.
Na Zeusa, na przypalone układy, jakim cudem podłączyłeś transformator do gniazda Extermal PSU? W tym złączy podłączymy tylko napięcie z układów stabilizyjących np. zasilacz bodo_z, lub PCB LM317/337 by pkrecz. Goły transformator wpinamy do AC i musibyć 2 x 11-15V.<max>
Schemat
Witaj! Na zdjęciu nie widać, podłączyłem transformator do zasilacza Bodo-z i z tego do TPA. Ale dzięki za konstruktywną uwagę. Czy dobrze napisałem wyżej o podłączeniu transformatora w temacie sztucznej masy?
Masę zasilania masz na PCB zasilacza bodo oznaczone jaki J0.
Skoro zasilasz z extremal PSU nie potrzebujesz U3, U4, C9, C10, C15, C16, D1-D4.
Oznaczenie EXT +/G/-.
Najlepiej zrób zdjęcie całości nawet jeżeli otoczenie koli oko.
ja tam mam 2x20v i za wyjątkiem gorących radiatorków na stabilizatorach nic się złego nie dzieje,ani nie ma zmian w dzwięku,to co podają katalogi nie zawsze zgadza się w praktyce.
Witam! Podłączyłem za radą jednego z forumowiczów w sposób widoczny na zdjęciu tzn. z transformatora 2*19.8v=4 przewody, po jednym z każdego wyjścia połączyłem razem jako sztuczną masę - czerwone przewody, pozostałe do "+" i "-". Gra na kolumnach o impedancji 4 omy, zaś na hd600 nie rusza w cale. Natomiast na laboratoryjnym przysiada diody mrugają. W oczekiwaniu na stabilizator co radzicie? Dariusz
Z tego co napisałeś masa jest podpięta jak należy (sztuczna nie ma połączenia z transformatorem). Na kolumnach gra czysto-bez charczenia? Na tej płytce jest mikrosłicz który odłancza zasilacz "wewnętrzny" i tak jest ustawiony jak widać na zdjęciu więc lm7812 może zostać.
Ten układ nie powinien sprawiać żadnych problemów. Wyciągnąłem bebechy na wierzch i sprawdziłem podstawowe parametry jeszcze raz. Zasilacz by Salas (PCB projektu pkrecza) ustawiony jest opornikiem 10 omów na teoretyczne 200 mA (wg pomiarów 113 mA) i podaje 12,5 V. Offset na wyjściu TPA ze słuchawkami 600 omów to 3,8 i 4,1 mV. Oscyloskop nie pokazał niczego niepokojącego, a napięcie nie przysiada. Z płytki TPA nie usuwałem żadnych elementów. To musi działać, jeśli tylko jest sprawne.
No właśnie, sprawdzę w dzień ponownie pod lupą... Nie pierwsza konstrukcja i nie pracuje. Zobaczymy po wstawieniu brakującego stabilizatora. W tygodniu jak czas pozwoli. Dzięki serdecznie!
Na wyjściu zasilacza masz +/- 26V? Trochę to dziwne bo wg katalogu tpa wytrzymuje +/- 16V a opa2134 +/- 18V.
I jeszcze kolumny 4 ohm.
ta aplikacja jest zrobiona jak najbardziej poprawnie i działa dobrze zarówno na zasilaczu zintegrowanym jak i na zewnętrznym,coś spieprzyłeś u mnie też występowało ale z 2 powodów jakie przerabiałem w tym wzmacniaczu przez własną nieuwagę:
1:spradz układ TPA układ ten nie musi być całkiem spalony,uszkodzenie może objawiać się charczeniem i zniekształceniami.
2:sprawdż innego po-ampa
3:sprawdż rezystory przy TPA one lubią się uszkadzać jesli jest nieprawidłowo podane napięcie bądz zwarcie chwilowe na stabilizatorach.
4:sprawdz poprawność wszystkich lutów na rezystorach przy tpa czy nie masz złączonych ścieżek,wtedy też będzie przy większej głośnośći charczenie.
Powodzenia
pdnośnie mojej propozycji TPA+E88cc czy będzie to miało sens i czy dzwięk będzie ciekawszy od standardowego opa?
mam pytanie jeszcze do bardziej obeznanych,zamontowałem do zasilacza symetrycznego zewnętrznego jako kondensatory główne japońskie "elna for audio" 3300uf/25v dwa takie byki i zwiększyła się przestrzeń i szczegółowość gra to bardzo fajnie tylko bassmwłasnie bas ma takie pierdolnięcie i jest tak silny i zwarty że mało słuchawek mi nie rozerwie,nie ma mowy o żadnym charczeniu na grado sr-60 to myslałem ze ciśnienie rozerwie mi łep na basie,dlaczego ten mas jest taki potężny nie chcę takiego grania czy te elny są za duże?
