Wzmacniacz słuchawkowy na TPA6120...
szopler
chciałem zapytać się dlaczego na forumowej płytce pod tpa,kondensatory na wejściu są tak małych pojemnośći 56pf a nie napszykład 2,2uf jak w większośći takich konstrukcji,czemu mają służyć tak male pojemnośći na wejściu,czy one nie spłaszczą dzwięku? cjodzi mi o C1 i C2 oraz rezystory przy nich R1 iR2
Być może głupie pytanie, ale w jaki sposób lutujecie pada pod tpa? A może go wcale nie lutujecie?
W wątku o StampAmpie widziałem, że ChUmI zrobił specjalnie przelotki na płytce aby przylutować takiego pada pod scalakiem MP7782.
Pytanie nie głupie, jak najbardziej na miejscu. Jak cenię sobie płytki kolegi pkrecza tak tutaj trochę przeoczył ten problem (proszę się nie obrażać za krytykę, to taka konstruktywna nie złośliwa:)).
Ja lutowałem pada na żelazku, najpierw nałożyłem delikatnie cyny na scalaka i na płytkę przylutowałem dwie nogi scalaka z jednej strony tak aby się nie przemieszczał, druga strona z powodu nałożonej cyny na pad odstaje lekko od płytki(nie można przesadzić z jej ilością). Podlewałem scalak obficie topnikiem do smd, następnie kładłem płytkę na rozgrzane żelazko (ustawione na max), czekałem aż cyna zacznie płynąć i dociskałem scalak do płytki. Niestety nie jest to łatwe, najczęściej przylutowane nóżki puszczają wcześniej scalak się przemieszcza jeszcze zanim złapie środkowy pad. robiłem kilka podejść zanim się udało, w końcu najlepiej sprawdził się sposób z pozostawieniem scalaka aż opadnie pod własnym ciężarem na roztopionej cynie na padzie i wtedy dopiero go delikatnie docisnąć, uważając żeby nie przesunąć. W trakcie grzania wygląda to dość "strasznie" paruje topnik, cała płytka wygląda jakby się miała rozpłynąć i scalak razem z nią, ale to złudzenie, temperatury nie są wcale takie wielkie tylko powierzchnia grzejna sporo większa niż w przypadku lutownicy stąd to wrażenie, nie można zbyt wcześnie spanikować i zdjąć płytki z żelazka, trzeba pozwolić cynie się roztopić. Niemniej jednak mimo że TPA jest dość odporne na grzanie nie należy przesadzać z temperaturą i długością grzania, wszystko z umiarem.
gaballus bardzo dziękuję za konkretna i szczegółową odpowiedź :). Rzeczywiście troszkę przerażająco to brzmi niemniej jednak na obecną chwilę chyba nie ma innej możliwości podlutowania tego pada. Jak znajdę chwilę aby podłubać przy tej płytce to pewnie taką właśnie procedurę będę testował. Mam tylko nadzieję, że nie usmażę tpa ;).
A może ktoś potestował już troszkę tą aplikację i poleci jakieś konkretne elementy które mu się najlepiej sprawdziły (tj. kondensatory jakie i w których miejscach, rezystory)? Coś polecacie?
tak sprawdzone elementy bardzo by się przydały,najlepiej dające jak najlepszą dynamikę.
Jeśli natomiast chodzi o ten termal pad,to proponuje na pcb w centralnym punkcie termal pada wywierciś otworek abo ze dwa ok 2mm i po przylutowaniu nóżek tpa sprubować roztapiając cynę grotem od spody wtapiać ją w te wywiercone nóżki,powinno połączyć to punkt lutowniczy tpa z punktem na pcb,nie wiem czy to zda egzamin ale tak sobie pomyślałem że może dla tych któży nie mają stacji hot-air będzie to jakiś sposób poza żelazkiem:) ja mam stację więc wlutowanie i wylutowanie nie stanowi problemów.
No tak nie wspominałem o możliwości użycia hot-aira bo uznałem że pytanie dotyczy sposobów "domowych" jeśli ktoś dysponuje tylko lutownicą. Jeśli ma się dostęp do hot-aira to oczywiście o wiele lepszy sposób niż żelazko :)
ew dla pewnośći czy termal pad został dolutowany proponuje przykleić najpierw na sucho tpa taśmą samoprzylepną od góry przykładajac tpa do padów,potem po wtopieniu cyny od spodu odkleić taśmę i spróbować delikatnie pesetą podnosić scalak jeśli się trzyma to znaczy że nasz termal pad został dolutowany i następnie lutujemy po całośći piny scalaka:)
czy jako kondensatory w zasilaczu 2700uf mogę zastosować 4700uf? na allegro nie ma za bardzo wyboru 2700uf są tylko jakieś nipony albo 2200uf więc pomyślałem ze z dwojga złego lepsze beda te 4700uf tylko czy nie za duże pojemnością?
zmieszczą się,jedynie problem bedzie z ich wysokością bo mam taką malą dość niską obudowę i raczej kondensatory niskoprofilowe by się przydały,ale najwyżej ich położe i połącze kablem.
Tak płytki już dotarły i to dawno ;-) ale z braku czasu nie dawałem znać, po za tym po co zaśmiecać forum ;-)
Przy okazji mam pytanie odnośnie lutowania pada pod TPA, czy ktoś rozważał posadzenie go na paście termoprzewodzącej, takiej z dodatkiem srebra, co by przewodziło też prąd?
U1 działa jako bufor wejściowy,czyli jest to podwójny wzmacniacz operacyjny który ma za zadanie wzmacniać sygnał wejściowy i podawać go na końcówkę mocy TPA6120,dzięki buforowi możemy również zmieniać brzmienie na np:bardziej klarowne,przestrzenne,basowe itp...
Dzisiaj poskladałem i odpaliłem wzmacniacz na tpa,gra bardzo czysto,lecz trochę za ostro oraz malo dynamicznie w stosunku do mojej poprzedniej konstrukcji,nie wiem tamta konstrukcja miała mniej elementow i nie miala kondensatorów filtrujących przy tpa,grała mniej przejżyście ale co za tym idzie bardziej dynamicznie i mocno,poskładałem jak narazie na nowych nie wygrzanych elementach i może dlatego jest taki efekt,narazie elementy tanie kondensatory w większośći copxon,i rezystory węglowe,pomału konsekwętnie będę ulepszał konstrukcję poprzez wymiane kondensatorów na bardziej wyrafinowane,ale ogólnie przejrzystość i szczegółowość rewelacyjna,a co będzie jak dam zewnętrzny dobrej jakośći zasilacz na mur860 i st317,337 może być nieżle:)
Mam ciemno grające słuchawki, ale myślę że hd600 nie nadają się do niego bo by było za ostro.
juz jest coraz lepiej,pomału się wygrzewa,precyzja ,scena stereofonia ,szczegółowość,dyma poprzedni wzmacniacz na tpa bez apelacynie,na hd520 i hd650,nareszcie uzyskalem krystalicznie czysty dzwięk ze wzmacniacza diy,muszę tylko kupić jakieś dobre kondensatory 2700uf do zasilacza bo narazie mam słabe i na16v i jeden mi już przebił i msialem zmienić bo go wypałęczyło:)
jakie polecacie oprócz panasonic-fc bo one mi trochę mulą chodzi mi o krótki mocny bas.
