Szumienie w Marantzu CD-53 od czego...?
mlody2
Wczoraj przyjechal do mnie Marantz CD 53 i DAC AA DAc In The Box. Po podlaczeniu cd ma wyrazne problemy. Poczas odtwarzania pojawia sie dosc glosny szum wydobywajacy sie z napedu. Rozebralem sprawdzilem i nigdzie nic nie obciera. siedzialem 2 godziny probujac zlokazlizowac zrodlo. Szum nasila sie jak wlozy sie nagrywane CD-R i jest cichszy jak wlozy sie oryginalne cd. Zmniejsza sie tez jak plyta kreci sie wolniej. Czy moze byc spowodowane to ze naped pracuje jak traktor. Jest to dzwiek przypominajcy jakby cos gdzies mechanicznie obcieralo, ale nie obciera?! to mnie zastanawia, czy moze to byc wina lasera biorac pod uwage ze rozne reaguje na rozne rodzaje plytek czy moze tez silniczka napedu. Co o tym sadzicie. Czy ktos mial moze doczyczynienia z transportem w tym CD? Ja stawiam na laser iz dogorywa on albo cos z nim nie tak sie stalo w transporcie?!
Pomocy
https://www.audiostereo.pl/topic/23887-szumienie-w-marantzu-cd-53-od-czego/
Napędy CDM12.1 i podobne, mają niewiele części gdzie coś mogłoby głośno obcierać, ale są umieszczone w "chasis" które ma strasznie kiepsko rozwiązany krążek dociskowy (najczęście właśnie on obciera o "chasis", a nie coś w napędzie).
co do różnego reagowania na płyty, zdaje się że tanie CDR-y nie zawsze mają zgodną ze specyfikacją grubość ew. nie jest ona wszędzie taka jak trzeba (tzn. w środkowej części płyty, pod krążkiem dociskowym)
Szumienie wynika z pracy samej głowicy - im słabszy sygnał RF (a tak z CDR jest) to szum większy .Nie radzę szukać "cudów".Taki efekt jest większy pod koniec "życia" głowicy lub mocno zabrudzonej.Proszę słuchać muzyki a nie pracującego serwa- inaczej jakieś nieszczęście się wywoła.
Zimą - muzyką a nie "grzebaniem" sączyć czas.
sprzedam Marantz'a CD 52MkII Special Edition :
oraz deck'a SD 52 :
jakoob
moze jeszcze do watkow sponsorowanych umiescisz swoje ogloszenie ??
chyba jest odpowedni dzial do tego !!!!!!!!!!!!
co do szumienia marantza -mam cd 53 i faktycznie jak ma jakies slabe ,porysowane plyty troche szumi.Szum wydobywa sie z samego lasera (serwo) nie jest to wynik jakiegos obcierania.
divaldi, dokładnie. W CDM-ach szum oznacza że należy szukać nowego napędu, pomimo że dźwięk faktycznie przypomina szuranie po czymś (wręcz czasem jak śrubokrętem po obracającej się płycie) to nic tam nigdzie nie ociera. Dodam że można go uciszyć podkręcając delikatnie prąd diody ale to też na jakiś tylko czas, bynajmniej do wiosny starczy :-)
taki dzwiek wydaja ceki w optyce i przy gorszych plytach - porysowanych cdr itp. procesor podkreca prad tych cewek i wydaja one takie dziweki. Umyj spirytem talezyk pod plyta lun nanis tam cienka warstwe jakiegos kleju np. silikonu lub butaprenu i poczekaj az wyschnie. Lasery do nich sa drogie nie to co 213 sony po 20zl. No i wyplucz laser w izopropylowy.
Problem polega na tym ze wczesniej przed wysylka naped dzialal bez zarzutu! Nie moge tez otworzyc szuflady jak w srodku nie ma plyty. Z tego co udalo mi sie wypatrzyc to mechanizm z laserem podnosi sie za wysoko i blokuje szuflade przy wyjedzaniu. Przypuszczam ze mechanizm lasera za wysoko sie unosi i dlatego tez przy odczycie powstaje taki szum. Tylko jak to sie moglo stac w transporcie ?! i co z tym zrobic?
Senicz
Zrobie ten numer z silikonem jak nic innego nie wymysle.
mlody2, nie unosi się za wysoko :-) tylko jak niema płyty to docisk magnetyczny jest "zlepiony" z napędem troszke mocniej niż w przypadku gdy płyta znajduje się pomiędzy nimi. Wówczas do otwarcia potrzebna jest troszkę większa siła. Problem częsty, ślizgający pasek, przetrzyj kalafonią lub benzyną ekstrakcyjną i będzie jak nowy. Z szumieniem nie ma to nic wspólnego jak pisałem wyżej!
