LClock DIY
ThoraxLabs
remix- chapeau bas! Ten układ jest rzeczywiście zrąbany! Pobadałem na omomierzu i tranzystory są źle podłączone. Wszystko to jednak działa u mnie .... i to chyba jest najdziwniejsze. Gdybyś miał chęć to udostępnię układ w celu bardziej naukowego wyjasnienia dlaczego to działa, bo moje siły logiczne nie wystarczają do tego. Jeszcze podłączę może amperomierz , czyżby to jakieś dzikie wzbudzenia było formowane dalej na komparator i bramki ? Czy jest jakiś odzew od konstruktorów?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716447
U mnie zegar wg pierwowzoru pobieral okolo 70mA.
Trochę go uprościłem. Wywaliłem przkaznik i trzy tranzystory obsługujące go.
Zupelnie nie wiem czemu ten ułkad przekażnikowy ma służyć.
Zegar pracuje poprawnie i pobiera max 30mA prądu.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716455
tak mnie to odkrycie remix`a zaskoczyło, że zamiast planowanych wieczornych drinków mierzę układ ... porbór prądu 40mA. zmierzę chyba wszystko. zamieszczę też oscylogramy generatora, bo to mnie "zwaliło z nóg".
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716457
sprawdzałem napięcia i wszędzie są doprowadzone +5V, tj. gen, kompar, bramki. Jedyna dziwna rzecz to do tr generatora jest +5V do emitera zamiast do kolektora i może on ma inną obudowę............ sygnał z niego do komparatora idzie sinus. Tak więc, jedyne wytłumaczenie to takie że ma on inną obudowę bo inaczej to by nie działało.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716485
Po długim namyśle, to nie potrafię inaczej wytłumaczyć faktu dzialania zegara jak tranzystorami w innej obudowie, które były w komplecie z płytką od konstruktorów. Jedyna metoda to chyba wylutować tranzystor w celu zbadania jego wyprowadzeń na co raczej nie mam ochoty.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716512
Najlepiej przeanalizowac fragment polaczenia Q2 i Q3 - na schemacie stykaja sie bezposrednio emiterami oraz colektor Q2 do bazy Q3, na plytce natomiast kolektorami i E-Q2 do B-Q3.
L
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716514
No w generatorze byl tranzystor BFR92. Nie znalazlem producenta ktory produkuje z nietypowymi wyprowadzeniami nozek.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716526
Luiis - wszystko jest niby zamienione na padach, no ale już po głupiemu.... gdyby tranzystory "I edycji" były w takich normalnych obudowach to nawet "lampka" by mi nie działała .... a działa wszystko. No jak Wam to udowodnić ... ? Zrobię prawie wszystko :)
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716545
Rambo zobacz czy na twoich tranzystorach jest symbol 1KR, jezeli tak to wszystko jest ok.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716558
nowy11 - jeśli dobrze doczytałem to oznaczenie jest "P2 W" i ... baza jest na swoim miejscu to jest elektroda nr 1. Chodzi o to, że gdyby był zamieniony kolektor z emiterem to generator by nie działał ...a działa.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716682
ten p2w to generator , większość pozostałych ma oznaczenie 1kw
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716687
ok, a czy miałeś zasilanie po 5 V do gen, komp, i bramek?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716689
Rozwiazanie zagadki jest banalnie proste, wystarczy w Protelu otworzyc projekt pcb z wlaczona opcja "show numbers" i od razu widac jak zostaly nozki zdefiniowany w bibliotece i na plytce. Np tak jak tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716716
remix - to wyjaśnij działanie mojego zegara, jeśli masz ochotę jego zobaczenia i zbadania, to dostarczę do Ciebie pocztą.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716724
nowy11 - a czy dostałeś te tranzystory w "I edycji" z płytką od Waldka Knapika ? Bo moje są z tego zamówienia i innym też działał zegar - np. zorro !
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716731
nowy11 - no to jeszcze śmieszniej .... ale pomierzyłeś mam nadzieję nie tylko omomierzem, żeby się upewnić jak są wyprowadzone kolektor i emiter ...?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716743
Pomierzyłem tylko omomierzem, baza jest jak w wersji "normalnej". Chyba, że są to tranzystory w jakimś dziwnym wykonaniu gdzie wyprowadzenia kolektora z emiterem są zamienione, co jest mało prawdopodobne - nigdy o takim wykonaniu nie słyszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716748
Tak to ja też pomierzyłem, ale to nic nie daje. Wstaw go do miernika bety to wtedy spadnie zasłona tajemnicy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716751
Są tranzystory w wersji reverse, ale takie też tu nie pasują - baza w innym miejscu, a ustaliliśmy, że akurat baza pasuje.
Nie wszystkie jednak trany mogą mieć inny układ wyprowadzeń, tabela na stronie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub w nocie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -str 72 tej noty
L.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716827
po dlugich bojach uruchomiłem clocka,czy ktos moze mi wyjasni dlaczego przy zasilaniu do 11,5V pobiera niecale 40mA a przy 12V i wiecej rosnie do ponad 200mA?.przebieg tez taki sobie i zalezny od zasilania
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716838
"a jak sie czyta i nie rozumie to cos złego?"
Nie absolutnie nic w tym zlego, tyle tylko ze dokladnie takie same byly objawy dobrze zmontowanego zegara o ktorym pisalem (chyba 9 post od gory).
Dodam jeszcze ze przy 12V potwornie sie grzeja tranzystory Q5 i Q6 i jeden ze scalakow NE5532 tylko symbolu juz nie pamietam.
Tak bardzo ze balem sie ze sciezki sie uszkodza jak dalej bede katowal 12V i po prostu wylutowalem tych elementow
myslac ze sa uszkodzone lub zamienione. Nic z tego to plytka jest zwalona!
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/13/#findComment-716855
