LClock DIY
ThoraxLabs
cholera gdybym nie mieszkał za daleko to bym Ci pożyczył swój on zapala LED`y:) cóż zostaje bateryjka na 1,5V
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-568536
mam dwa multimetry - jeden przyzwoity a drugi nie i oba zapalają LED`a. W razie czego to ten podłużny pasek wskazuje katodę ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-568541
Polaryzację ustaliłem już dawno , nie jest to żaden problem :)
Myślałem że ktoś "z pamięci" potrafi powiedzieć jak oznacza się wyprowadzenia na LEDach SMD
Natomiast przede chwilą sprawdziłem że z 3 mierników które posiadam ten najlepszy niestety nie potrafi "napędzić" LEDów.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-568571
Teoretycznie pasowałyby ale wsztko co miałem z Osconów zużyłem i musiałem zadowolić się tym co mam ;)
Mam jeszcze drugie PCB do polutowania czeka na CDpro2M, tam zastosuje inne kondensatory .
Docelowo zwiększe pojemnosc zasilacza i większe trafo i użyję dławika Panasonika jak w Nos-Dacu .
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-569364
Na schemacie jest jeszcze jedno niedociągnięcie, o którym zapomniałem napisać chodzi o element L1FB 1K w obudowie Axial 0.4 - jest to cewka 100uH lub poprostu zwora a nie rezystor 1k - jeśli ktoś stosuje akumulatory sugeruje zastosowanie zwory; ewentualnej cewki nie ma w zestawie.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-569617
>> oles
Niestety nie miałem takiego kwarcu na stanie, sprawdzałem tylko dla tych co są podane wartości kondensatoprów w tabeli, spróbuj te dla 16MHz jeśli zaskutkuje to podziel sie doświadczeniami na forum z resztą
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-571373
drobna niewiedza wkradła się w moje ręce...
na płytce PCB w miejscach gdzie powinny być kondy oznaczone jest ' [ ' One mają jakąś polaryzację czy nie?Czy mogę lutować je dowolnie, byle we właściwym miejscu?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576067
mam tutaj drobny problem z rezystorami. Co poniektóre wartości mogę się domyśleć z ilości sztuk, gorzej z tymi, których jest po 1 szt. Gdzie można odczytać kody rezystorów SMD?Poza tym jest jeden potek (z śrubką) gdzie to powinno siedzieć? Ponadto w spisie elementów są kondy elektrolityczne */AVX i */BGNX. O co chodzi z tymi oznaczeniami?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576098
Na rezystorach ostatnia cyferka to zawsze ilosc zer ktore musisz dodać do cyferek ktore są pierwsze.
Najlepiej dla pewnosci zmierzyć je ohmomierzem.
Zamiast AVX i BG-NX możesz dać elektrolity Sanyo Oscon , Black Gate N, NX , Panasonic FC , w zależnosci od kiesy i
własnych poglądów :)))
AVX są trudnodostępne chyba głównie przewidziane do SMD więc nawet trudno byłoby je przylutować (na PCB są otworki
pod standartowe kondy)
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576109
Przy rezystorach SMD pierwsze dwie cyfry to wartość ostatnia to liczba zer które należy dodać do wartość np.:
472 = 47 + "00" = 4k7
473 = 47 + "000" = 47k
Albo sprawdzić miernikiem.
kondensatory
BGN = BlackGate, AVX preferowane przez LC firmy.
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576117
a te kondy oscona w SMD
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mogą być? Co prawda nie elektrolity...
a co z tym potkiem?w które miejsce go wlutować?
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576119
no te w wersji SMD wcześniej od Javoreczka zakupiłem tylko nie wiem czy tam się nadadzą. Poza tym znalazłem na sieci że AVX występują w wersji SMD (czyli nie elektrolity) i w dodatku tantale...gubie się
https://www.audiostereo.pl/topic/24666-lclock-diy/page/8/#findComment-576128
