moc subwoofera? - teoria
werron
Mam teoretyczne pytanie o subwoofery, a raczej o ich moc.
Mój ampli ma 6x100W oraz wyście wyłącznie na suba aktywnego.
Czy ma znaczenie jakiej mocy jest sub aktywny podłaczony to takiego ampli?
Czy mogę podłączyć do ampli subwoofer o mocy np. 150W?
Mnie się wydaje iż moc głośnika i amplitunera nie ma znaczenie.Sub jest
przecież napędzany z własnego wzmacniacza.
Czy dobrze rozumię?
https://www.audiostereo.pl/topic/24730-moc-subwoofera-teoria/
sprawdź paramtery zasilacza, np pobór mocy powie ci wiele o faktycznej klsaie wzmacniacza, oczywiście należy pamietać że np 300W pobór mocy nie oznacza 300W na wyjściu wzmacniacza tylko pewnie ok 160-200 W
Raczej nienależy patrzeć na to ile wzmacniacz pobiera prądu bo przy dzisiejszej technologii i elektronice wzmacniacze przy niskim poborze enegii mogą wytworzyć naprawde dużą moc--np dawne telewizory crt 32 cale pobierały jakieś 200w a teraz ta sama wielkość i tylko 65w ....tak samo wzmachole samochodowe,500w na suba to naprawde uszy może wyrwać a chodzi na ....dużej bateryjce jaką jest akumulator....;)
Prezes2005 ma rację. Fizyki nie oszukasz. Działające perpetum mobile nie istnieje. Przy dobrych układach można
uzyskać 70 procent sprawności. Czyli przy 300W pobieranych może być 210W na zaciskach( Przy dobrych układach ).
raczej z tym co podpinasz nie ma różnicy (bo nie zmieni Ci mocy suba z 100W na 300W), ważniejsza jest jakość wyjścia i toru audio w posiadanym przez Ciebie amplitunerze...
co do frontowych głośników - jeśli masz obawy o moc poszukaj jak sprawdza się ten wzmacniacz przy 4 omach, większość kolumn ma taki opór, oraz jaka jest moc skuteczna (rms) amplitunera
Zeskanowałem z instrukcji parametry mojego ampli:
Proszę o wyrażenie swoich opinii.
Nie wiem czy temat jeszcze aktualny, napiszę krótko - podłączanie mocno prądożernego subwoofera do końcowki mocy apmlitunera nie jest dobrym pomysłem. Przy dużych mocach amplituner wyraźnie przysiądzie i nie dość że subwoofer nie będzie odpowiednio wysterowany, to również braknie wykopu w kolumnach głównych ale dookólnych.
pzdr
  • 5 miesięcy później...
polecam zdecydowanie
