DAC i OP-AMPY - rozdzielenie zasilania
Matthew
Peter Daniel używał ERO MKT.
Ja w cedeku kolegi próbowalem jakieś no name polipropylenowe, jednak myślę że w dacu , który buduje(idzie ciężko i opornie) na pewno spróbuję polskich KSF022 i Vishay MKP1837(jak je dostanę w tej pojemności).
ceramiki musza byc bo nic lepszego nie wymyslono np. przy wcz sa tylko ceramiki a nie foliowce. Jesli juz koby swedza to do tych ceramikow dodajcie jakies folie. podobno folia z prezerwatyw jest wysokiej jakosci???
Ja przy DACach TDA1541A w swoim Sony CDP227ESD dałem Philipsy MKT
Źródło zdjęć to wątek:
Na temat TDA1541 jest też sporo tu:
tak naprawde to potzrebne sa 3 rodzaje kondow
1 - ceramiki smd wydaja sie najlepsze bo nie maja nog-indukcyjnosci np. 10-47n
2 - wielowarstwowe kond. np. siemensa czsyli takie kostki z nogami po bokach 47n-1uF
3 - elektrolity 10-100/25V 105stC
mozna dac foliowce ale naprawde nie ma potrzeby a dla impulsow sa one nawet szkodliwe. Foliowce sa dobre dla sygnalu w szereg z nim ew. w korekcjach itp no w filtrach ale nie w zasilaniu. Tu szkodza.
Tym razem senicz nie napisał chyba źle? Jakimś cudem udało mi sie zalutować te smd i chyba jednak jest lepiej.
Tak, czy inaczej Darkul poradził to samo i kilku innych kolegów również.
Można oczywiście tępić senicza jako zjawisko(senicz się nie da;)), tyle że ostatnio robi się ono nawet pozytywne(przynajmniej mam taką nadzieję) patrz. wstęgi home mede. Tutaj też nie robil sobie jaj z dopychaniem DACa słomą, tylko odpowiedział całkiem normalnie zresztą.
...ale w sumie bawimy się dalej;)
TDA1541 ma 3 napięcia zasilające +5V, -5V, -14,5V
Planuje dla kazdego z nich dać stabilizator(lm317/337) tuż prz nóżce DACa.
Jak wykonać najprostszą regulację napięcia tego stabilizatora?
Chcę zalutować za radą rekina w miejsce rezystora podającego zasilanie na nóżkę DACa odpowiednio lm317, lub 337
Teraz tak: jeżeli dobrze myślę, to wystarczy na poniższym schemacie(nota aplikacyjna) dać do masy regulowanego pr? I przy jego pomocy ustawić interesujące mnie napięcie? Jezeli tak, to jaką wartość proponujecie. I jaką funkcję pełni R120ohm między nóżkami stabilizatora? Wywalić go/zostawić?
R2 = (1,25V/Vout * R1) więc wywalenie R1 będzie tutaj chyba problematyczne. W wątku o wzmacniaczu słuchawkowym veteran jako R1 daje 240 Ohm, ale dlaczego nie wiem. Do H/K CD HD760 wlutowałem sobie właśnie na minus opów taki stabilizatorek z wieloobrotowym potencjomentrem. Niestety nie zmniejszył on mi na tyle szumów zasilania, żebym był z tego zadowolony
Na dniach zamierzam przetestować coś takiego jak tu
Opracowałem już w Eaglu jak to złożyć na malutkiej płytce uniwersalnej, wszystko powtykałem na płytkę i fizycznie wejdzie. Jak przetestuję podzielę się opinią czy to działa.
Te rezystory do dzielnik nap., nie wywalaj tego R1, przyda się :)
Możesz wsrawić PR i precyzyjnie regulować, ale z obliczeń wychodzi że przy rezystorze R1=120R, R2=1320 (R1=240, R2=2640). Da to dokładnie 15V na wyjściu.
OK, fajnie, a podpowiesz mi może jaką wartość powinien mieć pr/helitrim, żeby jak najprecyzyjniej ustawic Vout?
10K?, 100K?. Chodzi mi o rząd wielkości. Zresztą już biegnę do wątku veterana;)
Pozdrawiam i dziękuję.
Spróbuj może tego:
magazynier, dzięki. Czyli na wszelki wypadek zapakuje helitrim 10K i sobie wyreguluję, bo zauważyłem, że te +/- 5V to jednak dokładnie tyle nie jest(5,25V/4,9V) teraz nie pamiętam które +, a które -.
Tak czy siak dzieki Panowie.
Bacek, pozdrowienia i podziękowania dla żony z zacięciem rajdowym;)
Co do ceramików - to jest odwieczny konflikt między ich zaletami (technicznymi parametrami) a czysto dźwiekowympodejściem do konstrukcji audio, a jaby nie patrzeć te kondensatory są bezpośrednio na drodze sygnalu analogowego.
>tfu, to jest negativ, w takim razie prośba o + 5V chyba nieaktualna? Można dać lt1085?
Albo od razu fixed lt1086-5V - wielu bardzo chwali tylko cena zwala z nóg (65pln) chociaż czasem sampla da się dostać
Zamiast LM317/337 można użyć LT317/337 według spec poziom szumów 3x mniejszy.
Tak, 1085 bedzie w sam raz.
Właściwie to sam planowałem zrobić porządne zasilanie do TDA 1541, nawet do płyteczki pod to się przymierzam.
Właściwie ostatnio myślałem oczym takim:
Bacek, no co Ty, ja kupowałem go również drogo ale nie aż tak, bo po 8 zł.
Poza tym:
