DAC i OP-AMPY - rozdzielenie zasilania
Matthew
Witam, dawno nic nie psułem więc czas najwyższy..
Poniżej na schemacie widać jaką mam stabilizację na płytce DAC'a wraz ze stopniem wyjściowym.
Kość przetwornika którym jest WM8716 jest zasilana ze wspólnego mostka razem z Op-ampami.
Jak widać zasilanie na płytce jest symetryczne i stabilizator przetwornika zciąga mi prąd z plusa ;)
Ten stabilizator na 5V bardzo mocno się grzeje. Wg mnie dobrym rozwiązaniem powinno być odzielenie tego stabilizatora od zasilania opampów i zrobienie drugiego mostka wraz z filtracją.
Moje pytania brzmią:
1.Jak jest z prowadzeniem masy, czy masę z nowego mostka muszę połączyć z masą zasilania opampów? w sumie sygnał wyjściowy z przetwornika musi mieć odniesienie...więc chyba tak..
2.Mam diody Mur860 i HFA08PB60 18ns 8A, które z nich najlepiej użyć? nie mam innych... czytałem że szybkie diody nie znaczy lepsze...
3.Przetwornik jest układem cyfrowym i jest chyba dość wrażliwy na filtrację, czy dawać za mostkiem kondensatory o różnych pojemnościach, np 3300u, 4,7u, 100n, 10n?? czy to przegięcie??
4. Czy na diodach dawać MKT 100n?
5.Jakiego użyć kondensatora filtrującego? tego o najwiękrzej pojemnści..
PS. Chciałbym zrobić to w miarę najrozsądniej i najlepiej, proszę o porady i wskazówki.
Pozdr
Matt
https://www.audiostereo.pl/topic/24834-dac-i-op-ampy-rozdzielenie-zasilania/
Ryszard_wpl, 1 Mar 2006, 09:24
>Mostka ? - Jeżeli tak to max 22nF do wolnych diod. Szybkie o rząd lub 2 rzędy mniejsze wartośći ...
>Twój atek o diodach...
qrde nie kumam, 22n na nóżki diód w mostku?
Szybkie o rząd lub 2 rzędy mniejsze wartośći ..??? im szybsze diody tym mniejsze pojemności????
Równolegle do każdej diody taki właśie kondensator.
Tak. Więc do takich MUR to tak do 2.2 nF.
No a za mostkiem odpowiednia filtracja - czyli uzupełnienie elktrolita kilkoma mniejszymi kondensatorami (MKT, MKP i bezindukcyjny ceramiczny). Mogą być też 1-2 filtryRC zwiększające skuteczność filtracji (R=0.5-1 ohm).
diody wolne mają czas trr = np 1500 ns (1.5 ms); Szybkie już 150 ns, ultra szybkie 15-50 ns.
Do ultra szybkich diod wygląda na to że trzeba użyć 220pF i więcej ;-)
Stała czasowa (czas potrzebny do naładowania kondensatora w filtrze RC) wynosi t=1/(R*C)
(od 10% do 90% wartości U na wejściu). Z proporcji można przyjąć że im szybsza dioda tym mniejsza pojemność potrzebna, więcej konieczna!
Przy rozładowywaniu kodzia w odwrotnej połówce sytuacja jest identyczna.
Dioda ma 2 nogi - mostek Graztza ma 4 diody wiec każdą diode bocznikujesz 1 kondziem) ;-) tak zrozumiałem pytanie ;-)
Ryszard_wpl, 1 Mar 2006, 14:02
>-----I R I ----x--------
> I
> I
> ---- C
> I
> I
> I
hehe tego nie kumam ;) filtr RC... C równolegle ... nie nic nie kumam, ten C to ten duży kod za mostkiem czy może dodatkowy.. jaka pojemność i wogóle...
prosze narysujcie mi ładnie...
bzdurę chyba napisałem, masa zasilania a masa sygnałów audio to dwie różne rzeczy...
no nic bede kombiował, oby to SMD mi sie nie zjarało, trzeba być ostrożnym...
Ponawiam prośbę o ładne rozrysowanie schematu...
Aby nie zakładać oddzielnego wątku skorzystam z tego....
Mam pytanie czy podanie - 15v na masę może spowodować jakieś uszkodzenia i czy połączenie wg schematu jest możliwe, czy lepiej połączyć do masy stabilizatora?
Nie wszystko high-end co się świeci......
no już nie płacz :)
>areg, 1 Mar 2006, 18:59
Matko Boska!!!
Przecież tym sposobem podasz napięcie 30V.
Może to nawet być ciekawe, ale tylko przez chwilę :-0
Jaro_747
Jestem Europejczykiem.
ok zrozumiałem "matko boska" :)
Chodziło głównie o schemat a nie wartości.
a podając +7,5V i -7,5V (razem 15) bedzie oki? Chodzi głównie czy można podać ujemne na masę??
więc ponawiam pytanie
Tak podłączasz te kondensatory do diod lub mostka.
josef, 1 Mar 2006, 21:48
>kurde Matt - przecież Ci narysowałem :>
sorki jestem po 4h burzy muzgów na egzaminie z baz danych i C# ....ledwo na oczy patrzę ;(((
a jakie warotści najlepiej R i C?
im większe tym większa filtracja pulsacji - jednak za duże R ogranicza wydolność prądową zasilania (że tak to ujmę - wiadomo o co chodzi - jak dasz 1k do zasialnia 10V to z tego 1A nie pociągniesz choćbyś się zes....ł ) oraz bądą większe spadki napięcia tegoż
josef, 1 Mar 2006, 22:22
>nie wiem czy jest sens bocznikować tego konda za mostkiem - osobiście tylko tego drugiego bym
>wspomógł jakimś foliowym - ale niech się jeszcze inni wypowiedzą
ok mam ruskie ... bocznikuję drugi ruskim...
