maty bitumiczne dla średniotonowca?
tomash
Chcialem zapytac jak to jest z wytlumieniem komory sredniotonowej, moja konstrukcja to trojdrozna kolumna podlogowa wymiary: 260x300x1000 mm, glosnik sredniotonowy ma 10cm (kosz otwarty) a jego komora 23l :) (oczywiscie razem z wysokotonowym), dla glosnika niskotonowego jest 35l. Zastanawiam sie jak wytlumic te komory. Komore niskotonowca chcialem wytlumic cala oprocz przedniej scianki. Jak wytlumic komore dla sredniotonowca, czy mozna zastosowac maty bitumiczne a dodatkowo dac watoline swobodnie rozmieszczona w komorze?
jeżeli masz ścianki tylnią i przednią równolegle to raczej napewno mussiz dobrze wytłumić i matą i watoliną, szczgólnie tylnią śiankę, żeby nie było odbić... ja zapomniałem dac w swoich na tył watoliny i efekt był katastrofalny...
W swojej konstrukcji zapomniales dac wytlumienie za sredniotonowym czy niskotonowym? Tak sie zastanawiam czy trzeba nagrzewac maty przed przyklejaniem lub w trakcie klejenia, klej wydaje sie byc mocny?
Twoja konstrukcja bardziej nadaje sie na system 2,5-drozny, wtedy niskotonowiec jest naprawde nisko ciety, jak sub, a ta druga komora pracuje z glosnikiem nisko/sredniotonowym i wysokotonowym, wiele firm stosuje takie rozwiazanie w calkiem niezlych kolumnach :-)
Witam.
Maty bitumiczne raczej stosuje się w celu wytłumienia ewentualnych wibracji ścianek.
Do wytłumienia komory średniotonowca najlepiej zastosować gąbke falistą i luźno wełne naturalną lub tańszą watoline.
>tomash
pytasz o wytłumienie - maty bitumiczne i cała komora wypełnina materiałami wytłumiającymi: filc, gąbka, wełna.
Szkoda ciąć średnitonowego na 1kHz, ta częstotliwość ma duże znaczenie w brzmieniu kolumny, nawet 10 cm głośnik może grać do 700 Hz cięty od dołu 12dB/okt., tym bardziej, ze z reguły trzeba dać przed nim tłumik ze względu na podniesienie SPL średniotonowego o 2-4 dB. Niektórzy piszą, że częstotliwości podziału średniotonowego powinny być oddalone od siebie o ośmiokrotność niższego podziału np: 500Hz - 4000 Hz po to aby filtry tweetera i basu nie wchodziły sobie w drogę, szczególnie fazą.
o wypelnienie to sie nie martwie bo mam duzo watoliny, tylko czy jest sens dawac maty bitumiczne dla sredniaka? a nad podzialem dla sredniego sie jeszcze zastanowie (musze zrobic pomiary bo membrane potraktowalem raz werniksem), jego czestotliwosc rezonansowa to 100Hz, kolo 4560Hz mial pik na wykresie fazy, wysokotonowy tez tuningowalem wiec potrzebne pomiary beda, co do niskotonowego to 20cm polipropylen moge go ciac nisko ale koszty cewek sa niemale.
