2 godziny temu, GB napisał:
Fajnie, ale od 1:04 ucina się rymowanka i słychać nic, cisza.
_______________
Grzegorz
Tekst jest krótki w sensie jest tak napisany wierszem, że dwa wiersze to jak jeden.
  • Moderatorzy
W dniu 15.03.2025 o 08:28, chudeusz napisał:
Polećcie proszę jakieś dobre trzewiki spd. Obecne shimano M163 kończą żywot po wielu latach i myślę pomału nad godnym następcą.
Jak mam byty Shimano spd z serii (jakieś literki) i chyba 3.
Mają fabryczną wadę wynikającą z projektu i zauważyłem sporo butów S. Mianowicie miejsce łączenia (szycia) jest zupełnie po środku pięty co nadwyręża but zwłaszcza przy wkładaniu i zdejmowaniu co skutkuje pruciem. Poprawione konstrukcję mają szew przeniesiony nieco na bok. Polecam zwrócić na to uwagę.
A co do butów dobrych i tanich to ostatnio nic takiego nie widziałem.
W dniu 16.03.2025 o 11:13, Chruper napisał:
Obręcz ma być okrągła, prosta i symetryczna względem krawędzi piasty (czyli widelca).
Obręcz musi być okrągłą i prosta, ale na pewno nie musi być symetryczna względem krawędzi piasty jeśli traktujemy krawędź jako kołnierze z otworami na szprychy. I przeważnie z tyłu jest przesunięta do tego stopnia, że od strony napędu stosuje się krótsze szprychy niż stronę wolną. W wypadku zastosowania tarczy może być inaczej ale nie zakłada się symetrycznej budowy koła vs środek korpusu piasty. Producenci stosują specjalne kalkulatory do  dobrania długości szprych przy konkretnych rozmiarach obręczy i piasty .
W dodatku są też obręcze o asymetrycznej budowie , gdzie otwory nie są po środku.
Natomiast pewnikiem jest że rower ma być pojazdem jednośladowym i że koło dobiera się (zaplata) tak by pasowało do konkretnej ramy.
  • Moderatorzy
W dniu 15.03.2025 o 17:01, GB napisał:
Grzegorz
Jest możliwość , że masz źle przeplecioną tą konkretną szprychę albo nie do końca optymalnie dobrane elementy koła, hamulca i widelca. jeśli masz tarczę 160 to na 99% pomoże przejście na większą tarczę np 180 albo 203. ( czyli zakup tarczy i adaptera pod zacisk) odsuniesz wtedy haczący element zacisku bardziej na zewnątrz od osi koła.
Najwazniejszym interfacem miedzy rowerem a rowerzysta sa 4 litery, czyli dupa Dlatego zainwestowalem w ten interface, aby zapewnic optymalne warunki wspolpracy. Po 3 godzinach wyprobowywania kilkudziesieciu siodelek, wybralm SQlab. Mozna je testowc 30 dni i w przypadku „niekompatybilnosci“ oddac. Zobaczymy, czy pasuje
Oryginalne fabryczne…
… i nowe
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Dlatego zainwestowalem w ten interface, aby zapewnic optymalne warunki wspolpracy. Po 3 godzinach wyprobowywania kilkudziesieciu siodelek, wybralm SQLab. Mozna testowc 30 dni i w przypadku „niekompatybilnosci“ oddac. Zobaczymy, czy pasuje
… i nowe
Ładna kanapa
… i nowe
Chyba masz na myśli interass'em. Na twarzy nie siedzisz.
Ja również zainwestowałem w sqlab'a.
Uważam, za bardziej wygodne od ergona, który nie jest trwały.
Ja mam siodło do mtb. Chwalę zamianę.
_______________
Grzegorz
_______________
Grzegorz
Tak, przez Ergony tez sie „przesiedzialem“, ale juz chyba wiem, co mi w tych SQlabach pasowalo.
Mimo ze sa „najtwardsze“, maja dobra forme z wglebieniem na kosci kulszowe (czerwone -> stabilizujave cie w optymalnym miejscu na siodelku) i obnizenie noska (powyzej zielonej lini) redukujace nacisk
IMG_6372.thumb.jpg.3fe361e909fa6234a9e9ee09d84a74ce.jpgBtw.
Odjazdowy sklep, kilka tysiecy rowerow do wyprobowania, na kilku pietrach lacznie z rampami do pdjazdu, zjazdu, z przeszkodami.
Mozna tam spedzic kikudniowy urlop
Najpiekniejsze zabawki, to te nowe E-MTB z polaczeniem silnika z skrzynka pinion i napedem paskowym
Nie wiem, czy Twoje siodło to posiada, jest jeszcze wkładka z elastomeru, która powoduje uginanie się siodła pod ciężarem rowerzysty - są 3 różne twardości tego elastomeru, w zależności od wagi rowerzysty.
_______________
Grzegorz
Mam taki elastomer, ale nie wymienny. Ale tym niebieskim „wichajstrem“ moge zmienias „sztywnosc“ z statycznej kanapy na dynamiczne, sportowe siedzenie
Wlasnie je zamocowalem zrobilem mala runde.
Chyba zachowam. Podoba mi sie. Mojej dupie tez
To u mnie na zasadzie wymiany.
_______________
Grzegorz
Dynamo w piaście to świetna rzecz.
Myślę, że tak jak wszystko w życiu, to rzecz względna.
Do miasta, na szosę, szutry w celu uprawiania turystyki też tak uważam. Taki rower biorę i jadę, nie muszę się martwić czy bateria naładowana i czy wystarczy na moją wycieczkę.
Do jazdy mtb: trailowej, enduro, etc. nie do końca, ze względu na obciążenia, takie dynamo by nie wytrzalo. Dlatego do tego celu mam światło bateryjne.
c595cdcca5f1acb8aa08270458c0fe36.jpg385ee40b361a0f07e02684471103bf83.jpg08d631f9dc5f46bdbbe44c51e8092ba3.jpg
_______________
Grzegorz
Też mam plus lampki z podtrzymaniem ,
Dziś trochę poskakałem w lesie i poustawiałem zawieszenie. Jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale lepiej niż wczesniejsze ustawienia.
Teraz prawie masełko, wcześniej na sztywno i bardzo niewygodnie.
Kilka fotek - materiał do filmu muszę zgrać i posklejać jakiś filmik.
_______________
Grzegorz
fabd65a8de082d9d88084fc108ee5a68.jpgba4121a56366b7c346fdc1dae5bca10d.jpg03111649d9fe5e8d0525a93736281c8c.jpg8ea728d4eb64b08a78cdd0946092465d.jpg
U mnie, to akurat taki rower awaryjny. Ale po zrobieniu szybkich zakupów w tzw. sklepie na rogu, nadal się lampki świecą.
„brak chęci rozmowy jedynie szukanie winnego którym to jest sam user”
Jazda enduro na trasie Raduni wczesną wiosną to prawdziwa mieszanka emocji, przygody i natury. Powietrze jest jeszcze chłodne, choć czasami temperatura sięga 15*C, ale słońce powoli zaczyna grzać, a wokół widać pierwsze oznaki budzącej się do życia przyrody. Na trasie pozostały resztki śniegu, które tworzą śliskie plamy na korzeniach i kamieniach, a ziemia gdzieniegdzie, nie zdążyła w pełni wyschnąć po zimie, co dodaje trasie dodatkowego wyzwania.
Rower świetnie radzi sobie na tych trudnych odcinkach, dając poczucie pewności, nawet na stromych zjazdach. Taka jazda to zupełnie inny wymiar – adrenalina szybciej rośnie, a każdy zakręt i drop to wyzwanie, które powoduje, że serce bije szybciej. W powietrzu unosi się zapach mokrej ziemi i wiosennych kwiatów, a w głowie tylko jedno – pełne zaangażowanie, bo to wtedy właśnie czujesz pełnię radości i szczęścia.
Ciężkie porady dotyczące techniki jazdy stają się bardziej wyraźne – jak dobrze wybrać linię zjazdu, jak odpowiednio wbić się w zakręt, jak wykorzystać teren do skoków i dropów. Czasami trzeba się zatrzymać, by się zastanowić, jak pokonać strome ścianki i szybkie zmiany nawierzchni, ale z każdą próbą nabierasz pewności siebie. Upaja cię poczucie kontroli nad rowerem, kiedy zjeżdżasz w dół stromych zboczy, czując wiatr, endurofiny i ekscytację.
Dropy, skoki, strome ścianki – każdy taki moment to jakby kolejna przygoda, którą zdobywasz na tej trasie. Powietrze wypełnia się euforią, a uczucie skoku, kiedy koła oderwą się od ziemi, sprawia, że czujesz się jak ptak. Każdy skok to nie tylko techniczne wyzwanie, ale także chwila prawdziwego szczęścia, kiedy lądujesz pewnie na ziemi i czujesz się jak mistrz.
Wiosna, resztki śniegu, trudne podjazdy i emocjonujące zjazdy – wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę, w której jazda na rowerze staje się czymś więcej niż tylko sportem. To prawdziwa przygoda, pełna radości, szczęścia i spełnienia.
_______________
Grzegorz
Co to się porobiło. Jeszcze jakby tak mocno nie rzucał się w oczy na ramie:
  • Moderatorzy
46 minut temu, Szkice napisał:
Jakie okulary na rower,
Teraz po 25 pln są w Lidlu okulary sportowe z wymiennymi 3 rodzajami szybek . Są 2 rodzaje z jedną dużą szybką lub 2 klasyczne. Ja kupiłem te duże. Są ok.
Chyba poszukam po prostu takich z dużą przepuszczalnością w kategorii 1 czyli do 80% plus dodatkowe soczewki w zestawie.
Jakoś dziwnie mi się jeździło ostatnio w nowych okularach latem, gdzie było tak pięknie słonecznie a w okularach jakby słońce się schowało.
Także jak ktoś szuka jakiś okularów polskiej firmy mam od jutra do sprzedania na olx
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szkice
Godzinę temu, GB napisał:
7 godzin temu, Allmr napisał:
Fotochromy nie nadają się na mtb.
Mogę zapytać dlaczego? Ja używam od chyba 4rch lat i na moje potrzeby sprawdzają się.
Oczywiście, że się sprawdzają. Całe życie używam fotochromów i to są same zalety podczas jazdy na rowerze w słońcu i bez słońca.
A typ roweru nie ma tu żadnego znaczenia.
