21 minut temu, Piotr_1 napisał:
Z baterią pojemności 500Wh myślę że od 50-100km. Cały czas wybierasz poziom wsparcia, u mnie są możliwe 3 poziomy. Najwyższy służy właściwie do odpoczywania podczas szybkiej jazdy, wsparcie mam ustawione tam 360%. A ogónie przy 80% już się bardzo przyjemnie lekko jedzie.
Można powiedzieć że 60-70km masz raczej gwarantowane.
Rozrzut zasięgu jest duży, bo możesz lecieć bez problemu 22kmh, albo 40kmh, a w tym drugim wypadku już opory wiatru masz 4x większe.
Są też większe baterie, bodajże 630Wh, ale to są rowery powyżej 13000zł już bardziej, mowa o hardtailach.
Normalnie jak wyjadę w teren powiedzmy 50/50 asfalt/las to te 70km zrobię w 3 godziny i powiedzmy, że dalej  już nie byłaby żadna przyjemność. To mnie w tych e-bikach ciekawiło to czy zasięg jakoś drastycznie powiększa się. Teoretycznie przy założeniu, że pół drogi na ostatnich voltach pewnie tak, tylko kurcze taka maszyna to masa dwa razy taka na jakiej jeżdżę. To pewnie wszystko zależy od preferencji użytkownika i też stosunki własnej masy do roweru. Piotr a jak z tymi prędkościami grubo powyżej 30km/h z tego co czytam to w e-bikach są jakieś ograniczenia wspomagania powyżej 25km, to dalej trzeba tylko z nogi a to przecież nie rower do ścigania. Swoją drogą pisałeś, że założyłeś 44T z przodu do 29er-a, to Ty musisz mieć nogę, że łańcuchy się rwą a zębatki z tyły ugniatają.
Teraz to nie nogi, tylko silnik. Ja odblokowywanie systemów Śimano już opanowałem, soft trochę kosztował, ale niedużo. Ogólnie powiem tak. Jak to chodzi... jaka to jest technika... jeżeli ktoś się zastanawia, to powiem tak, nie zastanawiać się, brać natychmiast. I jeżeli w przyszłości inny elektryk, to już czuję że chciałbym Shimano... U mnie siedzi najwyższy model E8000 i jest to klasa XT. O zasięg bym się nie martwiał. Powiedziałem 50-100km, demonizując 40-120km, latem. Spokojnie 100km trzaśniesz mieszaną trasę, z zadowalającym wsparciem. Zapasowe aku do Śimano koszuje 2000zł. Na bagażnik i można 200km trzasnąć. Zimą bateria spada, ale nie wiem ile. Brać póki są jeszcze wyprzedaże, a inflacja nie ruszyła z kopyta.
Edytowane przez Piotr_1
Ano wlasnie, niezapominajcie ze elektryczne wspomaganie elektryczne konczy sie przy 25km/h, powyzej silnik sie wylancza. Czyli jak jedziesz szybciej to „o wlasnych silach“
Moj Bosch z akumulatorem 650Wh (rower 30kg + pasazer 90kG) wystarcza na ok. 80-90km w terenie (2 z 4 stopni wspomagania, prawie zero asfaltu, tylko przez lasy w tym conieco gorek i dolkow)
Najnowszy Bosch daje więcej Niutków. One w zasadzie są najważniejsze, chyba że crack by był drogi, to wtedy nie. Yamaha też ma powera, Giant stosuje Yamahę ze swoim logiem i manetką.
Nie uwazam, by moment obrotowy byl najwazniejszy. Chyba ze wybierasz sie w ekstremalnie ciezki teren. Moj Bosch ma 75Nm i przy stopniu wspomagania Turbo na stromym podjezdzie kola traca polaczenie z podlozem.
Moim zdaniem, najwazniejsza jest pojemnosc akumulatora czyli zasieg.
Wazna jest tez waga w kombinacji z wielkoscia.
Poprzednio mialem 29“ ale bez elektryki, i byl w miare zwrotny. Teraz mam ten sam/identyczny model, ta sama wielkosc, ale z elektryka, czyli ciezszy i jest przez to trudniejszy do manewrowania. Super stabilny, idzie jak czolg, ale malo „zwrotny“
W oparciu o to doswiadczenie, moj nastepny eBike to na pewno 27,5“ albo mieszanka 27“+29“ z mozliwoscia podlaczenia drugiego akumulatora. Cos takiego jak Haibike albo Canyon
Frey EX PRO ma 2 baterie, to jest pancerny chińczyk do hardkoru.
Ale w PL potrójne cła i vat zabijają taką możliwość.
Owszem 75Nm starcza na pewno, zgodzę się, co do pojemności baterii także, jeżeli ktoś lubi dłuższe trasy.
Zobacz na Marathon Almotion
28 cali pasuje na koła 29
na tym przy 25kmh trzaśniesz 20% dystansu więcej, to jest specjalna mieszanka i ona działa
U mnie w lewej manetce mam 3 poziomy wsparcia, ja sobie je zdefiniowałem. W zasadzie używa się tego jak przedniej przerzutki, nawet gałki w shimano są takie same jak do przerzutki (górna i dolna wajcha)
Czyli tak jak przenia patelnia 3 zębowa, z tym że nie tracisz prędkości na lżejszych przełożeniach.
Więc 1 biegu mogę używać do 20kmh, drugiego do 30kmh, a trzeciego do 40kmh. Różni się tylko mocą wsparcia.
Wtedy to ma ręce i nogi.
Tutaj wiladac, na co wystarcza taki akumulator
Masz Velo Plush z kanałem V 165? Super siodło, też je mam pod znaczkiem gianta jeżeli zauważyłeś, jest już bardzo stare i pęka już. Namierzyłem podobne modele, niektóych już w PL niestety nie ma. Namierzyłem też zamiennik i już też zamówiłem.
Tu chyba zwrotność nie ma aż takiego znaczenia, to raczej nie do krętych wąskich ścieżek w krzakach.
Ja też wolę stabilność i że większe kółka wpadają mniej w małe dziury.
To fakt małe koło jest nerwowe, choć jak jest lekkie to przyspiesza super. Nie mniej dzisiejsze konstrukcje 29tek są już bardzo dojrzałe. Kiedyś przesiadka z 26 na 29 to było jak przesiadka z osobówki do autobusu. Przez te wiele lat producenci nauczyli się robić ramy o takiej geometrii by z tą zwrotnością nie było tak źle.
Edytowane przez Zwykły Drut
29 rowery są jednak dłuższe. Ale we Full suspension mógłbym mieć nawet 26 cali. Miałem kiedyś Trance'a z 2010r, na kołach 26 i banglał po górach aż miło, szedł jak kuna bruzdą ?. Ogólnie do FS brałbym 27, 5 tak jak mam teraz w Giancie. Przesiadka z 26 była trochę na plus jednak. Chyba że by się trafiła promocja na 29.
Generalnie to uważam, że w dużym kole, przy umiarkowanym wzroście trudniej się wpasować optymalnie w rozmiar roweru i jak nie ma musu jeżdżenia na 29 to 27,5 jest jak najbardziej o.k.
I cyk 20km do Aldika zrobione. Śledziki i soczek kupione.
Słabuję dzisiaj, także na zwykłym rowerze bym nic nie zrobił, do auta bym wsiadł.
W ogóle bym tych 100km nie zrobił przez 4 dni.
Liczy się za połowę, ale czas na świeżym powietrzu liczy się tak samo.
Elektryki są super. Umożliwiają wspólną jazdę, co jest ważne w przypadkach wypraw z żoną albo grup, w których są ajrony zakwalifikowani na Hawaje i koledzy po 70 (i to nie są ci sami). Ja się jeszcze trzymam na zwykłym, ale po tym sezonie, który nie istniał, kolejny chyba już będzie wspomagany. Albo cierpiący ?
nagrywamy.com
Ciągle jeżdżę na tradycyjnym. Kilkanaście lat temu 80% to był teren, teraz 90% to szosa. Nawet na szosie forma już nie taka i też po głowie zaczyna mi chodzić elektryk...
Ano wlasnie, nareszcie jestem w stanie podazyc za zona. Byla madrzejsza i kupila sobie takiego elektryka juz 8 lat temu
Maja jeszcze jedna niedoceniana zalete.
Wczesniej planowalem dzienne wycieczki w terenie dlugosci okolo 40km i uwazalem, by nie byly zbyt uciazliwe (lata leca).
Z elektrykiem planuje do okolo 80km (na tyle wystarcza akumulator), a uciazliwych tras sie „nie boje“ i nie unikam. Dzieki temu zarowno zakreg dzialania jak i typ wycieczek/tras jest o wiele ciekawszy.
Też tak mówiłem bo zawsze na fullu. Zadecydowały kwestie finansowe. Są jednak zastępcze rozwiązania i taki mam też zamiar. Wygodne siodło, grube opony, sztyca 90mm skoku.
Chociaz kumpel ma ta wielka cane creek i jest super
Sztyca amortyzowana jest OK, tylko bez sensu zasadniczo. Na zjazdach by trzeba siedzieć, a przecież się stoi. Na podjazdach tylko cięższa. Na prostym się telepie (bardzo szybko dostaje luzy). Miałem, sprawdziłem, nie mam. Jeżeli leciutka, to ewentualnie może się przydać, parę strzałów w d4 na trasie mniej, ale jako alternatywa dla fulla to nie. Skok nie ma znaczenia.
nagrywamy.com
Godzinę temu, xajas napisał:
Tak, ale sam skok nie jest jedynym parametrem decydujacym o jakosci
Tak, jednak podobno patent Suntoura jest niezły, jest to chyba najpopularniejsza na świecie sztyca z trochę droższych. Też sprężynowa. Guma w Cane Creeku na pewno zimą zmieni się w drewniany kołek, z drugiej strony guma ma wyższy współczynnik tłumienia drgań własnych i lepiej pochłania energię. Mniejsze ryzyko że cię rozbuja i wybije w powietrze w pewnych niekorzystnych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej ?
to z ta waga to prawda, ale nie przy elektryku. tutaj juz przestajesz liczyc kazdy gram.
A wlasnie odpornosc na luzy to powod, dla ktorego wspomnialem sztytze by.schulza
A wlasnie odpornosc na luzy to powod, döa ktorego wspomnialem sztytze by.schulza
Wydaje mi się że ona mocniej się do tyłu ugina niż w dół, dziwne to jest trochę, suntour bardziej w dół idzie.
6 minut temu, Stream napisał:
Full i sztyca amortyzowana? Chyba bez sensu...
Ale rozumiesz znaczenie słowa "alternatywa"? ?
Suntour jest z tych pantografowych (a IMO tylko takie mają sens) najlepszy bo ma najmniejszy skok. Wszystkie one się przesuwają do tyłu, bo jak inaczej. Crank ma większy skok, to więcej. Mialem Suntoura, kolega cranka. Crank nie łapie luzów, suntour szybko. Suntour cięższy...
nagrywamy.com
Ludzie! Co Wy?
Rowery elektryczne tu reklamujecie? A co z ruchem, pedałowaniem, naturalnym zmęczeniem dla zdrowia i kondycji?
Pogięło Was? W ten sposób chcecie budować kondycję przed świrusem?
Koniec świata...jak zwykł był mawiać niezapomniany Popiołek z serialu "Dom". wesoly-emotikon-ruchomy-obrazek-0002.gif
1 minutę temu, soundchaser napisał:
Ludzie! Co Wy?
Znam tego rodzaju puryzm. Kończy się on tym że ta hardkorowa męska maszyna stoi w garażu i robi za domek dla pająków. Ja postawiłem na ergonomię, pragmatyzm, praktyczność i dopasowanie do moich terenów w okolicy. Poza tym nie chce mi się tak, na rowerze zrobiłem już tyle że mi się znudziło, szczególnie wszystkie okolice, a dalej zjeździłem już skuterem. BTW, to ile kilosów dzisiaj czasłeś?
Jak skończę 80 lat to tak pewnie będzie.
Ja też...i jeszcze mi się chce. Znaczy, że starość mnie jeszcze nie dopadła.
Jak pogoda nierowerowa, to biegam, a jak odpowiednia, to jeżdżę rowerem i też biegam. ?
