akustyka pomieszczenia - prosze o pomoc
HYBRYD
Mam problem ze swoim pokojem odsluchowym. Jest dosyc duze echo, problem wlasciwie ze wszystkim. Pokoj waski nie ma jak rozstawic kolumn. Zamieszczam prosty schemat i objasnienia
- na podlodze panele i dywan (zaznaczona wiekszym prostokatem)
- sciany pokryte "tapeta z kamyczkami"
- na suficie znajduje sie romb z regipsu (lampki), i zaokraglony (grubosc 6 cm lukowato wygiety) twór, bryla :)
jest to na nieszczescie puste w srodku
- za kolumnami i biurkiem znajduja sie okna, powieszone zaslony (raczej cienkie:( i cos nie bardzo pomagaja
Poza tym wszystko tak jak na schemacie z wymiarami.
Kolumny glosnikowe ustawione teraz w odleglosci:
41 cm blizszy koniec od sciany
52 cm dalszy koniec od sciany
77 cm oddalone od tylnej sciany
162 cm kolumny oddalone od siebie (od rogu do rogu)
Na scianach nic nie wisi, sa gole pomyslalem o jakis ustrojach.
Myslalem juz o obrazie, plakacie rozpietym na ramie (w srodku watolina lub cos podobnego)
Na allegro znalazlem
Tutaj za mate o wielkosci 1,5 x 1 m 30 zl (ciekawa propozycja)
tu profesjonalnie ale cholernie drogo
No i wlasnie prosze o Wasza pomoc. Co zrobic? czy moze kupic panele, jesli tak jakie? moze ta pierwsza propozycja (tansza) jesli tak to jak rozmiescic?
Zaznacze ze calosc ma wyjsc tanio. Mieszkam na stancji, za pol roku moge zmienic lokal (ale to nie jest pewne) takze mam nie maly problem :(
Jakie sa wasze propozycje?, licze na Wasza pomoc :-) z gory THX
Hybryd
https://www.audiostereo.pl/topic/24949-akustyka-pomieszczenia-prosze-o-pomoc/
ja mam za kulumnami własnie ta gabke z 1 linka,pomogła dosc mocno jesli chodzi o kontrole basu i dynamike,polecam!!!.A poza tym to musisz wytłumic pokój,moze byc ta gabka,za kolumnami,obok kolumn,trzeba poeksperymentowac,zabawy troche jest.Ja dla lepszej akustyki poprzestawiałem całkowicie meble;)Dało to 10 razy lepsze efekty niz wymiana kabli i strojenie za ich pomocą;)
P.S wytłumiaj sciany gabka w tym miejscu gdzie jest wieksze echo,mozna to wyprubowac np poprzez srednio mocne krzykniecie w danym kącie pokoju,jesli jest lekkie echo to wytłumic,moze brzmi to smiesznie ale ja tak to wykrywam;).
ufs fotki jeszcze
Elfan ma racje.Pierwszym i najtanszym krokiem w poprawie akustyki pomieszczenia jest przestawienie mebli.Sproboj przesunac duza komode,a kolumny postawic na dluga sciane,na przeciwko kanapy.Unikniesz odbic od podlogi.Nie narysowales okien,jesli sa gole powies zaslony.Na sciane za miejscem odsluchu dobrze byloby dac kilm lub polke z ksiazkami,czy plytami.Powinno byc duzo lepiej.
cokoly granitowe mam juz zamowione, czekam na odbior (grubosc 5 cm)
okien nie narysowalem ale napisalem:-), iz za kolumnami sa okna na ktorych wisza zaslony (nie sa one jednak grube) Po powieszeniu zaslon nie zauwazylem znaczacej poprawy. (dlugosc okien 2,5 m)
Probowalem klaskac:-) najwiecej echa jest na scianach od 1,2 m w gore (czyli od wyskosci gdzie juz komoda i sofa nie siegaja). Echo rozchodzi sie ewidentenie w gore i po suficie.
Co do przestawienia mebli praktycznie nie ma mozliwosci, niestety :(
Dzieki za propozycje. Pozdr
Spróbuj wrzucić jakiś zwinięty koc czy inny ciężki materiał na szafę, jeżeli estetyka gra dużą rolę to można to zrobić tak że nie widać, u mnie pomaga, szczególnie w rogach pokoju
na szafie akurat sa pudelka po sprzecie (wogole ta wneka nie jest dobra, taka dziura) ta sciana 1,55 m jest niestety z regipsu (nie wytlumiona cienka, znajduje sie tam lazienka) Reszta scian to lity beton.
Pozniej sprobuje z tym kocem.
Pomyslalem sobie ze moze kupie te maty 1,5 m na 1m ustawie wzdluz kolumn i zawine do tylu na rog 0,5 m. Mysle tez czy nie kupic jeszcze takich samych kawalkow i dowieszac na czas odsluchu wzdluz scian, ale troche to nie wygodne :-/
Nie znam sie na akustyce wiec nie bardzo wiem czy np taki kawalek wzdluz scian nie zaszkodzi
W zasadzie należy unikać przedewszystkim dużych gładkich powierzchni, jeżeli masz gołe ściany to nawet zawieszenie kilku odstających obrazków może pomóc (u mnie po zdjęciu zwykłej półki wyraźnie zwiększył się czas pogłosu). Im więcej nierówności i załamań tym teoretycznie powinno być lepiej z pogłosem.
jeśli ci to uciekło,
porozmawiaj z tym człowiekiem.
PMD : Dzieki widzialem ten watek. Ciekawe sa te ustroje, ale to juz profesjonalnie. Zastosowanie odpowiednich ustrojow do indywidualnego przypadku (pokoju odsluchowego). Cena pewnie tez jest odpowiednia ;-)
Niestety obecny pokoj nie jest pokojem docelowym i z tym musze sie liczyc.
Ale oczywiscie porozmawiac mozna. Moze Mkorek zajzy tutaj i cos podpowie. Zreszta licze na to ze forumowi fachowcy wypowiedza sie w tym watku i uzycza swojej wiedzy.
mkorek proponuje również rozwiązania, które mają stanowić kompromis, kierowane do osób, które nie mają pokoju tylko do celów audio. Dla tego zaproponowałem byś porozmawiał, nie musisz od razu rozwiercać ścian :)
--> HYBRYD
Pokój nie jest taki najgorszy. Jeżeli sufit jest na standardowej wysokości ok. 2.5m, to proporcje 2.5 x 3 x 4 są całkiem OK. Największa tragedia to te okna za kolumnami (nie piszesz jak duże) i panele na podłodze. Moje propozycje bez ponoszenia większych kosztów to:
- maksymalnie możliwe odsunięcie kolumn od tylnej ściany (z bocznymi już za wiele nie zwojujesz),
- przysunięcie dywanu do samych kolumn,
- powieszenie możliwe grubych zasłon (koca) i możliwe pomarszczonych na okno lub na całej tylnej ścianie, przy okazji za zasłony możesz postawić jakieś niezbyt piękne ustroje - gabki, materace itp.,
- podjedż do jakiegoś sklepu z wykładzinami dywanowymi i poproś o wałki po wykładzianch (powinieneś dostać za darmo), ustaw je w miejscu pierwszych odbić za kolumnami i na bocznych ścianach, jeżeli masz zacięcie możesz je pomalować lub okleić jakimś miękkim materiałem - bedzie estetyczniej,
- zakup w markecie budowalnym wełnę mineralną o możliwe dużej masie własnej, owiń szczelnie nieprzepuszczającym materiałem (koniecznie, bo pyli) i ustaw w narożnikach pokoju (szczególnie tych za kolumnami).
To tyle, co mi przychodzi na myśl bez większych nakładów pieniężnych. Oczywiscie obrazy na ścianach lub inne ustrojstwa na pewno nie zaszkodzą, ale z paroma złotymi trzeba się będzie rozstać. Na pocieszenie - takie rzeczy zawsze możesz zabrać na kolejną stancję.
pwit1 dzieki za ciekawe propozycje. Tak pokoj ma standardowa wysokosc 2,5 m. Dlugosc pokoju do wneki ma 4,5 m (!!!! na schemacie jest blad)
Wiec nie liczac wneki pokoj ma 4,5m x 3m (wyskosc 2,5m)
Zrobilem zdjecia, jednak schemat nie odda realiow. Bardzo prosze tak wyglada moj grajdolek :
To ze problem jest w gladkich scianach pisalem juz w pierwszym poscie, zdaje sobie z tego zupelnie sprawe. Problem w tym ze nie wiem w jakich miejscach umiescic ustroje, i jakie.
Pwit1 podal ciekawe pomysly.
Primo - proponuje wymienic kolumny na monitorki
Secundo - powiesic cos na bocznych scianach, aby uniknac tzw wczesnych odbic.
pomoga tu np. polki z ksiazkami lub plytami.
Tertio - pokombinowac cos z kablami. moze te, ktorych uzywasz nie pasuja akustycznie do reszty
Sprobuj tak. Za prawa kolumne (od Twojej strony) wstaw chwilowo "fotel odsluchowy".
Koledzy mają racje , główna bolączka to pusty pokój ( przynajmniej te 12m2) .
Spróbuj tymczasowo porozmieszczać na ścianach jakieś przedmioty o zróznicowanych kształtach (np. kilka szt.tych gąbek po 8pln).
A żeby to było " miłe " wizualnie , to jakieś kilimy , regały z ksiązkami ,kwiatki wiszące ( pnące).
Powinno pomóc:)
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Wzielem sie za to troche.
1. Czekam na gabki akustyczne. Zamowilem sobie 2 sztuki (wymiary 1,5 x1m) cena bardzo atrakcyjna niecale 30 zl za sztuke. Dodatkowo zamowilem jeszcze takie 2 sztuki dla brata wiec bede mial az 4 takie arkusze (bede testowal)
2. W tym tygodniu mam nadzieje odebrac cokoly granitowe (grubosc 5 cm)
3. Mam na oku plakat, pod plakat watoline lub cos podobnego i do zawieszenia.
- kiedys ktos wspominal na forum o walkach z gabki ktore rzekomo mozna bylo kupic (chyba w Castoramie), walki takie byly podobno pakowane prozniowo. Pytalem sie, odpowiedz "u nas nie ma czegos takiego"
Wyzej kolega proponowal walek z innej gabki, chyba pojde w tym kierunku.
- Pomysle tez nad kwiatkami
Najwazniejsze jest to, ze kazdy z powyzszych ustroi bede mogl wykorzystac w innych pomieszczeniach w przyszlosci.
Pozdr
Jeżeli plakat jest z gładkiego papieru to raczej nie ma sensu wsadzanie czegokolwiek pod niego, sam plakat też niczego nie poprawi, najlepiej jakby to coś było zrobione z przewiewnej tkaniny - albo bardzo grubej i z wyraźną fakturą.
HYBRYD
Mam coś dla Ciebie:
Te niebieskie kreski od kolumn poprzez ściany aż do słuchacza to droga jaką przechodzi dźwięk zanim do Ciebie dotrze.Na ścianach są punkty tzw. pierwszego odbicia,które najbardziej degradują dźwięk.W tych miejscach umieść te panele z gąbki,które zamówiłeś(zielone prostokąty).Dobrze gdybyś umieścił je także za kolumnami.To jest najważniejsze aby pozbyć się pogłosu w zakresie średnich i wysokich częstotliwości.
Te niebieskie koła w rogach za kolumnami to są walce z wełny mineralnej do ocieplania zwiniętej dla zmniejszenia objętości.Można je kupić w każdym supermarkecie budowlanym (cena około 80-100 zł).Kup jak najgrubsze i najlepiej żeby były jak najwyższe.One powodują najbardziej spektakularną poprawę w zakresie odtwarzania basów-stają się krótkie,sprężyste,nie ciągną się.Im więcej takich walców tym lepiej,ale te 2 to absolutne minimum.Jestem pewien,że po tych zabiegach będziesz zdumiony-sprawdziłem to wszystko u siebie w pokoju.
