Preamp lampowy Nr3
Maverick
Wymień lampy
To JEST kwestia masy. Odpuść sobie łączenie mas na płytce i poprowadź wszystko w gwiazdę do masy zasilacza anodowego - dla bezpieczeństwa połącz przez kondensatory. Oczywiście nie zapomnij połączyć minusa żarzenia z masą anody (dla pewności zmierz napięcie pomiędzy - powinno być bliskie 0 najlepiej przez mały kondensator). U mnie to pomogło w 100 % wszystkie brumy i szumy zniknęły. Oczywiście łączysz tak samo masy sygnałowe i wyjściowe oraz obudowę. Dopiero takie połączenie jest skuteczne.
pozdrawiam.
czy moglbys moze zrobic fotke lub narysowac co konkretnie zrobiles ? i jak poprowadziles masy ?
jestem kolejna osoba, ktora problem z przydzwiekiem - czyzby pcb bylo jakies felerne ???
hmm
pzdr
"Oczywiście nie zapomnij połączyć minusa żarzenia z masą anody (dla pewności zmierz napięcie pomiędzy - powinno być bliskie 0 najlepiej przez mały kondensator)"
u mnie pomiedzy minusem zarzenia a masa zasilacza anodowego jest ok 50V !
pzdr
rozwiazalem problem jednak nie do konca :(
napiecie zasilania 105 V - pomozcie dobrac rezystory do tego napiecia i lampek ecc88 !
posiadam trafko 110V - aby pozbyc sie brumu sieciowego musze wstawic w zasilaczu po pierwszym kond. rez. conajmniej ok 2k - mniejsza wartosc powoduje iz w glosnikach slychac brumik :)
- grac to jakos gra :), ale z pewnoscia mozna lepiej dobrac punkty pracy lampek przy takim napieciu - teraz mam ok 50V anodowego :)
pzdr
Z racji tego, że w moim datashieet dla ECC88 charakterystyka dla najmniejszego napięcia anodowego jest dla 90V i mogę tylko szacunkowo określić wartości rezystorów przydałby by się jeszcze wartość rezystora anodowego jaka masz teraz, czyli Rx na Twoim schemacie.
aktualnie w tym miejscu mam 10k
pzdr
Wartości rezystorów masz dobrane prawidłowo. Dla Rx -> Ra 10k i prądzie ~5mA Rk dla pierwszej triody powinno wynosić 200R.
Zastanawia mnie jeszcze Twój zasilacz. Jakie masz pojemności elektrolitów w zasilaczu i dokładnie w jakim układzie. "Zbijasz" na nim 50V, a to trochę dużo jak na pobór prądu 25mA, zakładam że Ry masz 6,6k, tak przynajmniej wynika z obliczeń.
Ry - mam 12k
w zasilaczu 4 x220uF
uklad wg schematu
pzdr
Ry - mam 12k
uklad wg schematu
pzdr
Link prowadzi do tej stronki
Dalej nie mam schematu zasilacza.
Mam schemat.
hmm - link u mnie dziala - ale podpinam schemat :)
pzdr
Parę uwag.
Zwiększanie rezystora po pierwszym elektrolicie nie jest za szczęśliwym rozwiązaniem, to już lepiej R15 dać 1k, a R17 i 18 po 2k, filtrowanie skuteczniejsze.
Jeżeli R16 jest tylko po to aby rozładowywać elektrolity po wyłączenie, to zwiększ jego wartość do 220-330k wystarczy 1/2W. Sam rezystor pobiera 9mA i wówczas zyskasz parę woltów.
Samo PCB też nie jest za szczęśliwe i możliwe, że nawet jak odfiltrujesz zasilanie należycie, to i tak delikatny brumik zostanie.
Czy pre jest samodzielnym układem w oddzielnej obudowie? Bo jeżeli pobierasz sygnał z innego układu w tej samej obudowie to masę sygnałowa wejściową poprowadź jednym przewodem.
zrobilem jak radzisz :) - pozostal jedynie delikatny brumik - reszta to pewnie prowadzenie masy - pre mam w osobnej obudowie :)- jednak trzeba bedzie sie rozejrzec za trafem o wiekszym nap. bo grac toto gra, ale bardzo kluchowato :)
pzdr
Aby się przekonać czy źródłem brumu jest słabo odfiltrowane zasilanie anodowe zwiększ pojemności C7 i C9.
Jak zastosujesz trafo o większym napięciu i zmienisz punkty pracy lamp i ich prądy, a źródłem brumu jest zasilanie anodowe, brum będzie bardziej słyszalny, to albo zwiększ pojemność elektrolitów albo wartość rezystorów miedzy nimi.
co dziwniejsze te 270uF maja chyba z 10 lat wiecej :) - gdyby tylko jeszcze udalo sie zlikwidowac ten szum - ciekawi mnie czy opisywanego w dziale Lampa - Vellemana 8020 da sie uruchomic na mojej pcb ? - moze ktos juz probowal takiej przerobki i podpowie co nalezy zrobic/przerobic na plytce ?
pzdr
pzdr
Możesz zrobić pomiary WKWA w Arta samego szumu bez podawania sygnału?
Byłoby wiadome z czym walczyć.
Jak masz Skype i możesz rozmawiać, to podaj namiary na PW.
Velleman jest niezły, a zmodyfikowany Velleman jeszcze lepszy. Zmodyfikowanego Vellemana można zmontować na forumowych płytkach bez żadnego cięcia ścieżek. Ot co.
czy chodzi o taka modyfikacje ?
pzdr
W moim pre musiałem zmienić trafo ( Poprzednie strasznie burczało ), w tej chwili mam 168V 0.1A na wtórnym. Jakie wstawić wartości rezystorów przy zasilaniu 210V stałego, poprzednio wartości jak na rys. Zwiększanie wartości rezystorów w zasilaczu ( schemat w zał. ) w celu zbicia do tych 150V chyba nie jest dobrym pomysłem?
Lampy to 6922 EH ( E88CC )
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie : Do czego służy potencjometr P1 47Ω w najnowszym projekcie Wk-WA pkrecz'a (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ),
regulacja prądu żarzenia / prąd spoczynkowy ?
Zabieram się za składanie preampu od zera wraz z trawieniem płytki, czy dobrze rozumiem że elementy na schemacie
dobrane są pod lampy e88cc tesla i trafo 6,3V + 155V ?
Panowie jakiej mocy powinno być trafo, żeby spokojnie uruchomić ten projekt?
omyłkowo zamówiłem TS30VA 230/170 - 100mA,/6,3 - 1A, a dostałem informacje, że ma to być TS40VA 230/170 - 100mA,/6,3 - 1A, ta 30-tka grzeje się tak, że można by coś upiec:) moje pytanie, jakie zamówić trafo, żeby mieć spokój...
Łoooo ciup !
W tym, co już piszesz jest jakaś nieścisłość. Policzmy:
- 230 * 0,1 + 6,3 * 1 = 29,3W, więc jak najbardziej będzie to na rdzeniu do 30VA.
Trafo się grzeje, bo zapewne nagrzewa je uzwojenie do żarzenia. Musisz sprawdzić ile łącznie pobierają prądu na żarzenie Twoje lampy i założyć spory zapas. Pamiętaj jednak, że moc na żarzenie jest pobierana ciągle i to się będzie grzać. Dla świętego spokoju możesz założyć co najmniej dwukrotny zapas mocy na tym uzwojeniu i napisać im, żeby nawinęli je na wierzchu (lepsze chłodzenie). Jakieś dodatkowe "pogrubienia" drutu są jak najbardziej wskazane. 100mA dla uzwojenia anodowego wystarcza na większość kombinacji.
