Gorszy bass w innej czesci pokoju
mcemsi
Mam taki zgrzyt :
Pokoj wyglada mniej wiecej tak :
Jest nieciekawe zjawisko tzn. stojac w punkcie A poziom niskich
czestotliwosci jest znacznie gorszy niz siedzac na kanapie w punkcie B.
W punkcie B bass jest bardzo dobry natomiast w A ledwo zadowalajacy.
Ktos jest mi to w stanie wytlumaczyc ?
Ampli Yamaha 440 , kolumny Perfecty 150 Tonsila.
pozdr. mcemsi
https://www.audiostereo.pl/topic/25327-gorszy-bass-w-innej-czesci-pokoju/
Mam podobną sytuację i też tak mam. Miejsce odsłuchowe powinno być w miarę blisko ściany. Ja siedzę na kanapie naprzeciw kolumn i tam jest OK. W środku (punkt A) na pewno bym nie słuchał, chyba że dla stereofonii, którą w obecnym miejscu odsłuchowym mam kiepską.
kiepsko panowie..
w punkcie A masz dużo basu, nic więcej. Spowodowane jest to rezonansem. Kolumny stoją blisko narożników co ewidentnie "podbija" niskie częstotliwości. Punkt B wydaje się być najgorszym z możliwych. Nie słyszysz w ogóle lewej kolumny - przecież każde głośniki mają swoją kierunkowość....
proponuję punkt A, a jeśli nie pasuje to odsunąć kolumny od narożników do środka 1,5-2m - całe "promieniowanie" kolumny idzie na szafkę, więc nie ma co się dziwić że obecnie A jest do bani - polecam poeksperymentować z umeblowaniem... może za kanapę?
Ja mam mniej więcej podobnie, na środku pokoju bas się znosi i praktycznie go nie ma (bez względu na kolumny, przy każdych jest tak samo) a w punkcie drugiej kanapy jest podbity, najlepiej jest między tą kanapą na dole a środkiem.
> mcemsi
Akustyczny elementarz. Możesz o tego typu zjawiskach znaleźć mnóóóóóstwo informacji na forum, lub w necie.
Zacznij np. od żywego jeszcze wątku:
O częstotliwościach rezonansowych, falach stojących i ogólnie akustyce wnętrz znajdziesz dużo tutaj:
w szczególności możesz się pobawić kalkulatorami, np.:
(Dużo) więcej linków znajdziesz na stronie naszego forumowego Kolegi: :)
PS. Nawiasem mówiąc - ustawienie kolumn masz fatalne, poczytaj trochę i poeksperymentuj.
Uhh panowie , dzieki za informacje.
Akustyk ze mnie zaden i nie wiem czy sobie z tymi wykresami i kalkuratorami poradze.
Sprostuje tylko jedna rzecz - kolumny sa zwrocone na srodek pokoju , zapomnialem na rysunku je troche przekrecic.
Poza tym jeszcze jedno , glosniki stoja na podlodze . Da cos umieszczenie ich na podstawkach?
PODOBNO podstawki z marmuru poprawiają konturowość basu i kilka innych rzeczy. Piszę podobno bo nie testowałem..
Proponuję głośniki zbliżyć bardziej "do środka" pokoju i odsunąć od ściany z tyłu - doświadczalnie. Aha .. i głośniki ustaw prosto, nie kieruj na słuchacza, bo ograniczasz "pole promieniowania" kolumny. Jak nie da rządanych rezultatów, to zrób coś z tą szafą..ustaw ją w inne miejsce
Oczywiście, że na podstawki, w przypadku tych "perfektów 150" podstawki wysokie na 40 cm, Jeśli dobrze pamiętam są to kolumienki w obudowie zamkniętej.
mcemsi, 21 Mar 2006, 23:13
