polaris 200 problem
modeusz
Posiadam kolumny polaris 200 ale ale podłączone je mam do radmora i grają super.Tylko czemu jak przykładam ucho do wysokotonowca to nic nie słyszę a jak do średniotonowego to słyszę max wysokie tony.I w 2 kolumnie tak samo.Może te gwizdki są taki max ciche i czy to możliwe żeby średniotonowy wydawał takie dżwięki jak z gwizda?A może gwizdki sięzepsuły tylko że w 2 kolumnach na raz?
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/
sprawa ma się tak że wyciągnąłem wysokotonowy głośnik niby wygląda wszystko ok.Ale jak podłączyłem pod te kable co sąpodłączone pod wysokotonowca to tylko głos wydaje średniotonowiec!Może coś z kablami?Trzeba spróbować wyjąć średniotonowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-518933
Ale wszystko gra ok? Nie czujesz nadmiaru niskich a braku wysokich tonów? Jeśłi wszystko gra elegancko, to może jest to średniotonowiec o bardzo szerokim paśmie, szczególnie w górę? Bo jeśli tak, to mooże oznaczać to, ze wysokotonowiec wspomaga go tylko przy wysokich głośnościach i częstotliwościach. Często jest tak w 3-drożnych zestawach miniwieżowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-518940
może wysokotonowce gwizdki po prostu sięspaliły bo niedawno kupiłem te kolumny używane.A i żeby wyjąćśredniotonowca to trzeba go podważyć śrubokrętem?To może uszkodzić troche drewno bo jest miękkie.
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519006
No to mamy go tutaj:
Z tego co można przecztać, o ile nie są to kłamstwa, wynika, że to całkiem dobra wysokotonówka.
Jeśłi bedziesz chcaił wymieniać - to tlyko na tą samą - impedanacja to 15 Ohm. Poza tym każda wymiana na inny przetwornik wymaha modyfikacji zwrotki. (albo skonstruowania nowej)
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519018
Aha, czyli Teselka, która jest bardzo fajnym głosniczkiem, jednak nisko-średniotowym!
Nie rozumiem już tych Polarisów, konstrukcja zagmatwana na fest.
Ale powiedz jak wg Ciebie grają te koluny? Czy czegoś Ci brakuje? (wysokich, niskich)
Bo jeśli nie, to po co kombinować.
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519048
Aha, a jeśli już chcesz sprawdzić, czy wysokotonówka gra, to zrób tak: Odczep ją od zwroty, kabel zostaw przy niej. Podłącz bezpośrednio do wyjść głośnikowych na wzmaku, gałki głośności nie wychylaj dalej jak na 9godzinę.
Jeśli będzie grała- wszystko ok. Jeśli nie - jest uszkodzona i trzeba kupić nową. Ciesz się, że można je jeszcze dziś dostać. (Wydatek ok.80zł)
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519052
niskie sąpo prostu max!Średnich też nieżle słychać.Ale troche wysokotonowe są może przyinne bo nie cykają tak fajne delikatnie.Ale wysokie tony są tylko że jak przyłoże ucho do wysokotonowca to nic nie slychać nawet na większej głośności.Może sątak max ciche?i żeby w 2 kolumnach?n o tylko wysokie tony mogłyby być bardziej wyraziste.I tak to niemożliwe chyba żeby ten średnioniskotonowy wydawał takie wysokie dżwięki
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519053
Miałem kiedyś Polaris 2000. Jest to o tyle ciekawa konstrukcja, że głośnik średniotonowy pracuje do 9 kHz!!!! Stad wysokie tony dobiegają z tej sredniotonówki. Jednak o ile pamietam po przyłożaeniu do ucha wysokotówka była słyszalna.
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-519101
Witam.
Główne moje pytanie jest na samym dole (jak komuś się nie chce czytać) a na razie podzielę się doświadczeniami. Skoro rozmowa dotyczy Polarisów 200 więc nie będę tworzył nowego tematu tylko się dopiszę. Mam z tymi kolumnami problem innego typu niż 'modeusz', otóż mi cykawki działają bardzo dobrze i są dość głośne dlatego wg mnie Twoje są po prostu spalone, natomiast jak przykładam ucho do średnich to nie słyszę kompletnie nic i to w obu kolumnach. Co ciekawe ogólnie średnie tony słyszę ale wydobywają się one z głośników basowych i to obu :| Tak się również złożyło że mam zupełnie inny model średniaka niż 'modeusz' gdyż mój to Tesla ARN 150-33/4. Tak tak właśnie 4-omowy! Przez to moje wyobrażenie o konstrukcji tych kolumn trochę się skomplikowało. W związku z powyższymi problemami wyjąłem głośniczek średniotonowy z obudowy (po wykręceniu trzeba pod dużym kątem włożyć śrubokręt płaski do dziurki po śrubce i użyć nieco siły, dzięki temu nie uszkodzimy obudowy) i nie odłączając go od zwrotnicy, po prostu przyłożyłem do jego styków kabel głośnikowy od wzmaka i znowu nic nie słyszałem w średnim natomiast średnie tony poszły na głośniki basowe. Co ciekawe basy (ARM 226-03/4) grały teraz tylko średnie tony i ani kszty niskich. Gdy kabel głośnikowy przyłożyłem do styków niskotonowca (również bez odpinania czegokolwiek) to średniak dalej milczał, a oba basy grały zarówno niskie jak i średnie tony. Doszedłem więc do wniosku, że zwrotnica działa jak najbardziej poprawnie, a cięcie odbywa się tak, aby zakresy średniego i basowego głośnika zachodziły na siebie. W sumie niegłupie. Oczywiście w obu przypadkach wysokie nie chciały grać, czyli zwrotnica na soprany jest strojona dość wysoko i nie zachodzi zakresem na średniotonowego. Po tych eksperymentach stwierdziłem, że spaliły mi się średniotonowe - postanowiłem więc kupić nowe, gdyż po przeliczeniu wyszło mi że kupienie membran, resorów, cewek i kleju wyjdzie niewiele taniej niż zakup nowych głośników, a poza tym jest mniej roboty i prznajmniej będę miał 1 rok gwarancji. Niestety okazało się, że nigdzie nie można dostać takich samych głośników. Moje pytanie zatem brzmi: jaka jest moc głośników ARN 150-33/4 oraz czy zamiennie mogę użyć ARN 150-03/4 lub 150-05/4 o mocach znamionowych odpowiednio 50 i 60 wat?
https://www.audiostereo.pl/topic/25582-polaris-200-problem/#findComment-526814
