Wpływ potencjometrów na dzwięk
WSHODNI
Zawsze próbując różne potencjometry w układzie byłem przekonany, że słyszę wyrażne różnice brzmieniowe.
Kolega, bardzo solidnie wykształcony elektronik przekonywał mnie, że przesadzam. I tak gadaliśmy obok siebie ze dwa lata. W końcu on się zdenerwował i zbudował układ do przełączania dwóch potencjometrów w grającym układzie pilotem z kanapy. Stary, duży czarny alps i coś tam standartowego. Różnica w brzmieniu była, ale wielokrotnie mniejsza niż ja dotychczas uważałem-słyszałem z pamięci (powiedzmy dziesięć procent).
Ciekawe jak taka próba wypadłaby z prawdziwym potkiem (ze 2kzł), a nie tylko z namiastką?
Dużo większa jest różnica w jakości wykonania, trwałości, współbieżności, itp i to chyba głównie ona powinna być rozpatrywana przy określaniu kwoty przeznaczonej na potencjometr.
Bardzo lubię brzmienie starych potków z oprawionym w wodzik pręcikiem grafitowym. Mają takie "cuś czarownego"
Drabinki rezystancyjne oparte tylko na jednym rezystorze w torze sygnałowym ,uważam od lat, są bezkonkurencyjne pod względem precyzyjności, analityczności i transparentności
->stefanB
Ciekawe jakby zabrzmaiła drabinka zbudowana z węglowych tylko z takichlepszej jakości Allen Bradley RC, Riken itp.
Tylko chyba tych AB to wagon bym musial kupić do sparowania;)
AB militarny standart (5 pasków), 5-cio procentowe nie są pod tym względem aż tak koszmarne. Wystarczy mały bus.
AB w pewnych aplikacjach brzmia rewelaaaacyjnie, a w innych już dają (wg mnie) coś niepokojącego na średnicy-jakieś takie wrazenie "rozedrgania" (prosze nie czepiać się opisu)
Wracając do potencjometrów. Wydaje mi się że starsze potencjometry grają lepiej (z przed ok. 85-90r). Były robione zdecydowanie staranniej, często potrafiły mieć srebrzony wodzik. Ja postawił bym chyba wyżej przyzwoitego standartowego alpsa z 80 r., niż RK27 z bieżącej produkcji.
wpływ jest, czy duży to zależy od tego co z czym i w czym zmieniamy,
wymieniłem ostatnio bardzo przeciętny potencjometr na przyzwoitego TKD, różnica bardzo duża, nastepnym krokiem była wymiana kabli od gniazd do potencjometru też z jakichś zwykłych w ekranie na litze cardasa,
zmiana kolosalna w jak najlepszą stronę
pzdr
i najważniejsze - tu nie chodzi o kształtowanie dźwieku w jakiś nieokreślony sposób,
zmiana potencjometru i kabli w moim konkretnie przypadku spowodowała oczyszczenie dźwięku z różnych brudów, podbarwień i zniekształceń, oraz pojawienie większej ilości informacji z dużą równowagą, przybyło klasy
stefanB,
zgadzam się w całej rozciągłości, u mnie w torze od źródła do głośników jest zero potków i dwa rezystory - jeden w pasywce i jeden w końcówce SET (oraz jeden kodek). Pełna przezroczystość.
Te małe żółte to visahy'e:
Andy777, 20 Maj 2006, 19:58
ta jasne :)
i pieknie przezroczysty transformator :)
mimo to sprzecik imponujacy i godny pozazdroszczenia :)
czy ja napisalem ze to rezystor? chodzilo mi o przejrzystosc :) trafo raczej takim elementem nie jest. co ma wieksze szumy trafo czy rezystor? co nie oznacza ze krytykuje brzmienie wzmacniaczy czy jakkolwiek zle o nim pisze.
witam polecam tą strone tam masz też wzory na przeliczanie wartości
pz
może cosik takiego?
ups! błąd
teraz
WSHODNI, 23 Maj 2006, 11:01
>posadam przełącznik 12 skokowy pragnę zrobić potencjometr o wartośći 22k jakie optymalne dobrac
>wartości oporników
liniowy? logarytmiaczny?
mam w domu arkusz .xls liczący wartości dla wszystkich 2 typów (serial, ladder, shunt) dla dowolnych skoków db - znalazłem gdzieś w sieci.
przypomnij się na priv po podeślę wieczorem (ale proszę o wyrozumiałość - mam remont w domu)
k.
jedno jest pewne drabinki sa lepsze od pot. dlatego ze dwa kanaly sa bardzo podobne. A co do roznic brzmieniowych to oczywiscie duza przesada. Bardzo duza przesada a nawet moze czubkowatosc spelniona.
Jesli potki sa dobrej jakosci i identycznej wartosci i np. log. to na sluch nic nie uslyszysz. Dlatego firmynigdy nie podkreslaly tych roznic bo w pomiarach nic nie wychodzi.
  • 4 miesiące później...
trafko jest złe ? A to ciekawe od jakiej drabinki rezystorowej "ma wieksze szumy" ? Przez rok słuchałem DACT-a, potem drabinki TKD, a ostatecznie od prawie 4 lat transformatorków z bentaudio sprawa jest prosta, DOBRE trafka są o niebo lepsze od jakiejkolwiek znanej mi drabinki rezystorowej - niestety są również droższe. Z kiepskimi trafami jakie robi np. sowther ( tak to się chyba pisze ) bywa różnie. Przed wyborem długo porównywałem te trzy + alpsa black beauty ( tak to się pisze ? ) na RÓŻNYCH zestawach efekt zawsze był taki sam. Najsłabszy był alpsik a najlepsza drabinka to TKD, ale potem jest długa droga do transformatorków. Słuchałem również słynnego passion - poziom mniej więcej TKD, czyli gorzej od trafek.
attenuator za 14 funciaków:
panowie jesli wy slyszycie roznice miedzy potencjometrami to roznice miedzy tranzystorami musza byc dla was oszalamiajace!!! musicie nam pomoc wybrac tranzystory! bez waszygo sluchu nie damy sobie rady!!
Ludzie zlitujcie się z tymi wpływami. Zadajcie sobie pytanie przez ile potencjometrów, kondensatorów ,oporników , kabli itp przechodzi sygnał od instrumentu do ucha słuchacza ( w studiu nagraniowym a potem w domu ).
Z przewodami zasilającymi to już jest jakaś paranoja - prawie każde urządzenie ma transformator zasilający, który nawinięty jest na uzwojeniu pierwotnym z kilkudziesięciu do kilkuset metrów pojedynczego przewodu miedzianego o grubości części milimetra ( zależnie od mocy ). Jaki wpływ może mieć metr czy dwa suuuuuper przewodu z jeszcze lepszą wtyczką z promu kosmicznego w świetle wcześniejszej informacji?
Naprawdę dajcie spokój swoim portfelom :-)
ja tylko chcialem was wykorzystac. No wasze uszy. Z takim sluchem to powinniscie byc kiperami audio. Slyszycie wplyw potencjometrow na dzwiek a nie slyszycie jak gra GC? czyzby to byly sluchy selektywne? Jak tak was czytam to jeden slyszy potencjometry inny przewody glosnikowe a inny sygnalowe. Sa tez tacy co nic nie slysza alemaja duzo do powiedzenia. A co do wzmacniaczy to ostatnio jest regres w technice wzm. Powrocono do starych schematow z lat 70. Bo najtansze. Jak potezny trzeba miec sluch aby uslyszec thd potencjometru a nie slyszec niskiej jakosci reszty toru? selektywny to sluch oj selektywny. Slyszy to co sie chce?
to daj ten schemat tu na forum zobaczymy co sie da zrobic z tym schematem. Tu na forum sa lepsejsi fachowcy niz ja choc nalesnika nie potrafia zrobic. Poprostu czasu nie maja sie tym zajac.
