bezkompromisowa kolumna DIY pod g-clona
graaf
A co sądzicie o czymś takim jak ma Bartek1 -fostex fe206 + korekcja RLC- efektywność spada do 88dB, ale podobno basu jest nawet sporo i góra jak w kopułkach za 200-300pln, czyli za 700pln byłoby bardzo dobrze, tylko jest jeden problem że nikt z nas tego nie sluchał
Re: superpiki, 9 Cze 2006, 20:41
zaszło nieporozumienie co do pojęcia bezkompromisowości
wyjaśniałem wyżej wyraźnie:
>pisząc "bezkompromisowa" mam na myśli "olewająca komercyjne stereotypy i uzytkowe
>przyzwyczajenia mieszczucha" - bo to te dwa czynniki ograniczają jakość brzmienia w
>niskich pułapach cenowych
i dalej dałem przykłady:
>trzeba zastosować bezkompromisową obudowę, która maksymalnie symulowałaby pracę na
>nieskończonej odgrodzie w "półprzestrzeń" 2Pi i miała odpowiednią, dość dużą objętość
oraz
>projekt ogromnie zyskuje i na bezkompromisowości - bo korek to (chyba? any thoughts
>anyone??!!) najlepszy materiał na kolumny bo kompletnie sam nie gra
dla mnie bezkompromisowość w audio nie oznacza najwyższej jakości materiałowej ALE odrzucenie ograniczeń stereotypowego myślenia komercyjnego audio a zwłaszcza ograniczeń wynikających ze specyfiki produkcji przemysłowej i handlu, przyzwyczajeń handlowców i klientów, upodobań i mód w zakresie designu
bezkompromisowość oznacza 100% priorytet dla jakości dźwięku w ramach założonego budżetu
w kąt idą wymagania przemysłowej produkcji, masowej spedycji, estetyki, praktyczności itp. itd.
dlatego trafnie kombinujesz pisząc:
>Nic standardowego, co mogłoby ocierać się o bezkompromisowość, nie zrobi się za takie
>pieniądze.
>Jedyna nadzieja to systemy alternatywne.
sekret jest taki, że standard w audio jest ZAWSZE KOMPROMISOWY niezależnie od kosztowności realizacji
burczybas także w wyrafinowanej wersji w Avalonach Eidolonach jest rozwiązaniem standardowym i zarazem kompromisowym
jednak określenie "system alternatywny" to nie jest IMHO najlepsze określenie, lepsze IMHO jest określenie "offowe rozwiązania"
>Skąd przekonanie (czy choćby podejrzenia), że najtańsze fostexy potrafią grać
>bezkompromisowo?
;-) a skąd przekonanie, że najdroższe potrafią tak grać - z "ceny"?
>Jednak na logikę także w systemach szerokopasmowych, czy z otwartymi obudowami
>powinna być kolosalna różnica w zależności od jakości zastosowanych przetworników.
>Niestety jakość w tym wypadku często ma jakieś pokrycie z ceną.
No właśnie! "często"! a "często" nie znaczy "z konieczności"
zwykle jednak oczywiście tak jest, dlatego ten projekt jest pomyślany jako ewoluujący - i to też jest wyraz bezkompromisowości, bo upgrade kolumn to bardzo niekomercyjna, niehandlowa "offowa" idea, rzadko spotykana na rynku
>Jak sobie wyobrażasz upgrade inny niż zwrotnicy bezkompromisowej (ale na każdą kieszeń)
>kolumny?
bardzo prosto - jako wymianę przetworników na lepsze!
w mojej propozycji (tzw. "materac") umożliwia to - bez konieczności przerabiania obudowy - zastosowanie relatywnie dużej objętości zamkniętej oraz wymiennej ścianki montażowej
IMHO zwrotnica elektryczna jako taka jest sama w sobie bardzo standardowym i kompromisowym rozwiązaniem (bez względu na komputerową czy złoto-uszną optymalizację oraz audiofilskość i drożyznę RLC), którego zastosowania starałbym się unikać w braku ABSOLUTNEJ konieczności i dla którego w swojej propozycji podstawowej miejsca nie widzę
pozdrawiam!
graaf
Re: Cooger, 9 Cze 2006, 20:51
>w kolumnie widzę to jako wymieną elementów zwrotnicy, ew. przetworników ale bez
>ingerencji w obudowę w sensie jej ponownego wykonania ;)
no to widzisz to podobnie jak ja a raczej wręcz dokładnie tak jak ja :-)
pozdrawiam!
graaf
Re: morris, 9 Cze 2006, 22:13
chyba poniżej 1000 pln to za mało na kolumny z FE206 i korekcją a same głośniki trzeba sprowadzać z zagranicy
a ponadto jak dla mnie zdecydowanie nie jest to wystarczająco bezkompromisowe rozwiązanie ;-)
pomyślcie - jeśli 8 calowiec z problemtyczną tubką ("wheezerem") ma soprany odpowiadające kopułce za 200-300 zł to jakie może mieć głośnik o efektywnej średnicy
Wg arturpa przy 10 parach koszt sprowadzenia do domu fe206 ok700pln. Więc zostaje 300pln, obudowa BR jest prosta więc koszty niewielkie, bardzo dobrej jakości kondensator, rezystor + cewka.... tyle
aha
Ja jednak w między-czasie obmyśliłem bardziej bezkompromisową IMHO i zarazem bardziej referencyjną IMHO propozycję dla tych, którzy uważają, że 1000 zł to za mało na projekt prawdziwie bezkompromisowy i zarazem na prawdziwą referencję na (prawie) każdą kieszeń.
(z czym w sumie się zgadzam)
Jeśli chodzi o obudowę to pozostaję przy płytach korkowych 20 mm klejonych wyżej zilustrowaną metodą, ale w podwójnej liczbie w stosunku do "materaca", co daje w sumie wymiary zewnętrzne 915/610/200 mm i objętość ok. 45L.
Ze względu na łączny ciężar zastosowanych głośników - 16 głośników ARN-100/10/8 połączonych szeregowo w kwadracie 4*4 (jak na obrazku) waży ok. 10 kg – montowane będą one nie do korkowej ścianki przedniej, ale do wewnętrznej ścianki montażowej mocowanej do podstawy jako elementu zewnętrznej ramy kolumny.
Głośniki nie są w takiej konstrukcji w ogóle mechanicznie połączone ze ścianami obudowy z wyjątkiem podstawy.
16 ARN-ów daje wypadkową impedancję znamionową 128 Ohm (sic!) i wysoką skuteczność znamionową 96 dB/W.
Wysoka impedancja to małe prądy i niskie zniekształcenia we wzmacniaczu, a wysoka skuteczność powoduje, że mocy tej nie potrzeba więcej niż 1-2W.
Konfiguracja 4*4 daje wysoką kierunkowość wertykalną i horyzontalną i znaczne osłabienie odbić od ścian bocznych oraz sufitu i podłogi
minus to wąska 1-2-osobowa "sweet spot"
45L to trochę mało na 16 ARN-100, konieczne jest zatem zastosowanie otworów stratnych i rezystancji akustycznej, których obszar oraz rodzaj i grubość materiałów można wyznaczyć eksperymentalnie
Optymalne ustawienie takich kolumn to ustawienie w rogach pokoju na min. 30-40 cm podstawach i skręcenie ich tak aby osie przecinały się na pozycji odsłuchu.
Taka konstrukcja to:
- optymalne elektryczne warunki pracy dla g-clone - znamionowo 128 Ohm i zarazem 96 dB/W
- dobra ustawialność w pokoju - obudowa zamknięta, wysoka kierunkowość
- referencyjne warunki dla odtwarzania średnich tonów - masa ruchoma 3.1g (bliska kopułkom średniotonowym), efektywna średnica 7.7 cm
- referencyjna szybkość i dynamika – przy masie ruchomej Mms 3.1g całkowita powierzchnia czynna Sd 750 cm2 (jak dla efektywnej średnicy 30 cm), minimalne wychylenia - wychylenie 1 mm to już burzenie ścian - 100 dB @35Hz
przy normalnym słuchaniu wychylenia nie większe niż 0.1 mm!!
- mała efektywna średnica i małe wychylenia to mniejsze zniekształcenia liniowe i nieliniowe
Porównajmy – osiemnastka Scan-speak Revelator ma dwa razy większą efektywną średnicę (13.8 cm), jest prawie sześć razy cięższa (17.5g) i potrzebuje dla takich samych poziomów dźwięku 5 razy większych wychyleń!
Ma standardową impedancję znamionową 8 Ohm (schodzi do 7 Ohm) i standardową skuteczność znamionową 87 dB/W – 8 (osiem) razy mniejszą niż nasz układ!
Ponadto skazuje na burczybas - nie da się jej sensownie zaaplikować w układzie zamkniętym (Qts
ktos tu chyba zapomnial ze jest cos takiego jak znieksztalcenia - a te 16 arn to trzeba by chyba zbyt mocno "przypilowac na srodku " aby to wyszlo w miare rowno
a co do GC to jemu "pradu" brakuje na 1 glosnik a co dopiero na 16 i to tak "duszonych"
Re: morris, 11 Cze 2006, 23:05
>Prądu by miał bo jest 128Ohm ale napięcia napewno nie.
napewno? a jaką g-clone ma moc na obciążenie 8 ohm? ile on to jest Voltów? ile to będzie mocy na 128 Ohm? ile to będzie dB jeśli mamy skuteczność 96 dB/W?
napewno?
Re: piter z, 11 Cze 2006, 23:02
mógłbyś coś bliżej wyjasnić co masz na myśli pisząc "ktos tu chyba zapomnial ze jest cos takiego jak znieksztalcenia"?
i dlaczego trzeba by je "przypilowac na srodku "?
Re: uwe300, 11 Cze 2006, 23:55
>dwa glosniki szeregowo to juz średnio a co dopiero 16:/ mozna przeciez sprobowac szeregowo
>rownoleglego polaczenia.
mógłbyś wyjaśnić dlaczego "dwa glosniki szeregowo to juz średnio" i w jakim sensie "średnio"?
google:
Na wielu stronach www spotykam się z szeregowym połączeniem głośników ale jakby nie patrzec to wtedy jeden głosnik zasilany jest przez impedancję drugiego.
W ogóle łączenie szeregowe jest niezalecane, ponieważ nawet dobre głośniki mają rozrzut parametrów.
Szeregowe łączenie głośników zwykle niesie ze sobą duże zniekształcenia.
Z polaczeniem szeregowym, to na pierwszy rzut oka wyglada ono atrakcyjnie (impedancja rosnie 2 razy przy niezmienionej czulosci). Problemy moga pojawic sie przy rozrzucie parametrow glosnikow (wyobraz sobie szeregowe polaczenie glosnikow z roznymi czestotliwosciami rezonansowymi, do tego w jednej obudowie - trzeba wyzszej matematyki zeby to zamodelowac).
Jeśli chodzi o łączenie szeregowe to zgadzam się, że może ono przegrywać z równoległym. Przede wszystkim ze względu na rozrzut parametrów poszczególnych głośników. Mark Zachann – twórca Speakerworkshop dopuszcza jednak łączenie szeregowe po dobraniu identycznych głośników. Taki dobór jest możliwy po pomiarach zrobionych przy pomocy tego programu. Z praktyki wiem, że trzeba mieć sporo głośników gorszych firm żeby dobrać – w miarę podobne. Lepsze firmy zapewniają lepszą powtarzalność parametrów i oznaczają z której serii pochodzi dany głośnik co ma znaczenie przy ich zakupie.
W kwestii polaczen szeregowych, to ja im nie dowierzam, za duzo parametrow musialoby sie zgadzac zeby to dobrze dzialalo (masa ruchoma, podatnosc zawieszen, indukcja w szczelinie i rezystancja cewki). Dlatego jezeli chcesz jednak dawac uklad szeregowo-rownolegly, to doradzam rezystor 10ohm 25W rownolegle z kazdym glosnikiem. Tak zrobil dr. Joe d'Appolito w Audax Home Theater System, i chyba wiedzial co robi. Przy 4 ARN'ach 8ohm laczonych w ten sposob osiagniesz impedancje zestawu 4.5-5 ohm i efektywnosc jakies 84dB / 2.8V, 1m. Bez rownoleglych rezystorow efektywnosc napieciowa sie nie zmieni, a impedancja wzrosnie do 8ohm, ale kosztem kontroli basu. W obliczeniu efektywnosci uwzglednilem spadek dyfrakcyjny oraz zalozylem osiagniecie plaskiej charakterystyki SPL.
Re: uwe300, 12 Cze 2006, 00:10
to fakt, że jest wiele takich projektów quasi-liniowych źródeł dźwięku a la Nearfield Acoustics Piperdreams czy McIntosh XRT
wszystkie one przewidują, w ramach schematu łączenia szeregowo-równoległego, łączenie szeregowe czterech czy sześciu głośników, bez specjalnego "parowania"
>ale jakby nie
?? ojej, gubię wątek, co to znaczy "zasilany przez impedancję"?
czy to co powstaje to nie jest po prostu dzielnik napięcia?
>parametrów.
"a jednak się kręci" - w praktyce głośniki do połączeń szeregowych nie są specjalnie parowane!
mógłbyś cos bliżej - jakie konkretnie zniekształcenia?
a mógłbyś bez wyższej matematyki co się wówczas takiego może stać? Przypominam, że to wszystko ma grać w odpowiednio dużej obudowie zamkniętej
>Przede wszystkim ze względu na rozrzut parametrów poszczególnych głośników. Mark Zachann - twórca
Jak to uzasadnia? Mógłbyś wrzucić choćby jakiś link please :-)
Dlaczego? Czy nie jest to tylko kwestia Le?
jaki to ma wpływ na parametry, które wyżej wyliczyłeś: >>masa ruchoma, podatnosc zawieszen, indukcja w szczelinie i rezystancja cewkiBez rownoleglych rezystorow efektywnosc napieciowa sie nie zmieni, a impedancja
Dlaczego kosztem kontroli basu?!
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi :-)
pozdrawiam!
graaf
Re: morris, 12 Cze 2006, 06:46
>Mocy będzie tyle P=U^2/2R gdzie U to amplituda, max amplituda na wyj. LM3875
>Vzasilania-5V, czyli nawet mając 37V zasilania wychodzi jak nic 4W.
no właśnie :-)
a te 4W przy skuteczności 96 dB/W daje SPL 102 dB
mierzyłeś może jak głośno słuchasz?
ja mierzyłem - 102 dB to jest CHOLERNIE GŁOŚNO :-)
a 96 dB (z jednego Wata) to tylko ciutkę ciszej
czyli wychodzi na to, że g-clone pociągnie z zapasem taki układ, o ile dobrze liczę?
pozdrawiam!
graaf
Graafie przesadziles :) z tym 16stookim monstrum :)
Matryca 4 maluchow ok ale tyle. Chociaz przyznam ze sam kiedys rozwazalem konstrukcje np. 5 glosnikow w krzyz.
Niby 16 x 30 pln to mniej niz jeden fostex.
Ale czy naprawde sadzisz ze zalozone zalety takiego rozwiazania przewyzsza wady tanich przetwornikow?
Nawet jesli zalozysz ze wychylenia mebran beda minimalne i mniejsze znieksztalecenia pojda na nie ze wzmacniacza?
Z drugiej strony szkoda ze w Polsce mamy kiepski dostep do tanich i srednich cenowo przetwornikow i zaczynajac od tesli, pozniej dlugo nic, dochodzimy do glosnikow za kilka stow.
Przy okazji mozna by pogadac z kims z forum i poprosic o zrobienie wodospadu dla malych arn'ow.
Wtedy wyjasnilo by sie czy mamy rzeczywiscie doczynienia z dobrym produktem.
I tak jak z kolumnami gdzie dobre i odpowiednio czytane pomiary mowia nam czy jest to cos wartosciowego czy sciema tak samo powinno byc z glosnikami.
IMHO dobra polityke stosuje Misiomor kiedy na pytanie co wlozyc w skrzynke wrzuca linki do strony z pomierzonymi przetwornikami.
Mozna lubic "metalowe, weglowe lub polipropylenowe brzmienia" ale takie informacje jak wodospad-odpowiedz na impuls itp. sa podstawa przy ocenie jakosci przetwornikow.
Podsumowujac tak jak wiadomo ze nawet teoretycznie gorszy glosnik bedzie mial lepsza odpowiedz na basie w zamknietej obudowie niz lepszy w zle skrojonym BR tak nie do konca moze byc tak ze takie 16ookie monstrum na tanich przetwornikach bedzie lepsze niz pojedynczy dobrze dopracowany drozszy przetwornik.
Re: uwe300 12 Cze 2006, 14:40
>drogi Graafie, ja tylko wkleilem teksty znalezione w 5min na google:) Część z nich jest autorstwa misiomora i
>igoda
aha! :-))
w takim razie skwituję je bez skrupułów jednym słowem - to M_I_T_Y_!!!!
Ale... ...że "średnio fajnie" to też znalazłeś w google?!
pozdrawiam!
Re: Morris 12 Cze 2006, 12:39
>Stą skutecznością fakt, tylko nie wiem jak się będzie zachowywał GC w takich nietypowych
>warunkach.
masz jakieś obawy, podejrzenia?
ja to widzę tak - prądy są mniejsze, co jest dobre dla wzmacniacza, bo zniekształcenia, przestery i fizyczne zniszczenie elementów powoduje prąd a nie napięcie
napięcie to napięcie, wzmacniacz podaje jakie jest w stanie a na danym obciążeniu daje to takie a nie inne moce, przy wyższym obciążeniu mniejsze
wyższe napięcie nie stanowi żadnego zagrożenia dla układu wzmacniacza, po prostu wzmacniacz nie zagra głośniej niż jest w stanie wytworzyć maksymalnie napięcia i tyle
co się może złego wydarzyć?
wydaje mi się, że przemysłowy standard impedancji 4-8 Ohm ustalił się bardziej z przyczyn praktycznych (dogodność "produkcyjna" parametrów fizycznych cewki głośnika) i komercyjnych - niższa impedancja = wyższa czułość napięciowa = gra głośniej przy tym samym położeniu pokrętła wzmocnienia = gra lepiej (w odczuciu większości klientów)
czy są jakieś inne powody? chętnie je poznam :-)
pozdrawiam!
Re: Adamo_0 12 Cze 2006, 16:14
bezkompromisowość zobowiązuje :-)
a jakie są to wady?
poza niską ceną? ;-))
jakie zniekształcenia wynikają z tej taniości i jakiego są rzędu?
no pewnie, ze można
nota bene wodospad jest ściśle związany z fizycznymi parametrami membrany głośnika dynamicznego - na 101% jest on lepszy niż przykładowego S-S Revelatora
jeśli chodzi o rezonanse i gromadzenie energii reguła jest prosta - "małe jest lepsze" - dobrze ilustrują to pomiary Linkwitza ("midrange distortions test")
oczywiście, że pewności nie ma ("only death is certain")
ale są dobre powody - elementarna fizyka ;-) - by tak przypuszczać :-)
i chętnie spróbuję jeśli znajdę sensownego stolarza w okolicy (PONAWIAM PROŚBĘ – czy ktoś może pomóc w tej sprawie??)
pozdrawiam!
graaf
co do tych 4 i 8 R to mnei sie wydaje ze sila poruszajaca glosnik zalezy od pola magnetycznego i od natezenia pradu a nie watów, moze sie myle. jak juz chcesz koniecznie te 16tesli to zycze powodzenia i z niecierpliwoscia czekam na wrazenia z odsluchu.
a co do tej efektywnosci to niebedzie zadnych 96 dB/W tylko 96 dB/2,86V czy cos tak (niepamietam dokladnie) a to "troszke" roznica dlatego sie pytalem skad GC wezmie tyle pradu
po drugie bedzie to 96 dB (czy nawet 102) na srednicy a zeby osiagnac wmiare plaskie spl to trzeba dac dzielnik ktory obnizy srednice i wyciagnie "bas i soprany" - no chyba ze zachodza dla takiego zestawienia jakies zjawiska o ktorych ja niemam pojecia i pisze glupoty w takim razie przepraszam z gory
Graaf:
""nota bene wodospad jest ściśle związany z fizycznymi parametrami membrany głośnika""
To duze uproszczenie. Nie tylko membrany ale i zawieszenia, napedu...
dalej nie pisze bo do konca nie znam sie ale IMHO jest o wiele wiecej parametrow niz masa i srednica membrany.
I to one wszytskie do kupy maja wplyw na poziom znieksztalcen.
Swoja droga kiedy czytam o konstrukcjach diy robionych na Teslach zastanawiam sie czy przypadkiem:
a)markowe przetworniki sa dobre... bo sa markowe i dlatego tez kosztuja
b)mozna za grosze i masowo robic tanie glosniki a przynajmniej czasami trafi sie udany model jak np slynna kopulka tonsila czy ktorys z niskosredniotonowcow tesli.
Przyznam ze nie wiem ale stosunek cen np Tesla vs Vifa rowny 1 do 10 i wiecej nie jest chyba tylko wynikiem merketingu i renomy tej drugiej firmy.
Poprostu zastanawiam sie czy wehikul napedzany 16 silnikami od Poloneza pojedzie szybciej niz Mercedes
