listwa zasilajaca Bandridge
Mik
witam po dluzszej nieobecnosci :-)
wykanczam wlasnie kacik multimedialny w nowym mieszkaniu i w zwiazku z tym mam pytanie czy ktos z Was uzywa(l) listwy Bandridge 5017?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) kosztuje rozsadne pieniadze, wyglada solidnie...
zastanawiam sie w ogole nad iloscia gniazd. sprzetow do podlaczenia bedzie jakies 6-8 (TV, DVD, CD, wzmak, tuner cyfrowy, tuner plazmy itd.) w tej chwili mam pociagniety osobny kabel elektryczny i teraz pytanie jest takie: czy zrobic w scianie 8 gniazd (nie bedzie widac, bo schowane za szafka) i podlaczac "do sciany" czy zrobic mniej gniazd i podlaczac sprzet do listwy. jakie parametry musi spelniac taka listwa, zebym mogl jednoczesnie podlaczyc ekran plazmowy, wzmacniacz itd?
mozecie polecic jakies inne, dobre listwy?
https://www.audiostereo.pl/topic/26469-listwa-zasilajaca-bandridge/
Porządnie to wygląda listwa Supry, a jak ktoś chce taniej to Fellowes. Co do ilości gniazd to warto zrobic przynajmniej 3 w samej ścianie.
"I am an audiophile"
  • 3 miesiące później...
Odnawiam wątek. Widziałem ostatnio w sklepie listwę Bandridge. Wygląda całkiem, całkiem - tak jak zauważono wyżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy ktoś może miał z nią stycznośc lub może opisać jej wpływ na brzmienie ? - Tylko taki empiryczny bo wielu jest z tego co zauważyłem Nostradamusów:)
AT
Jeszcze zdjęcie
AT
Wygląda IMO b. fajnie. Jednak bez poczytania o jej parametrach i bez organoleptycznego badania (gibie się, skrzypi, jakość plastiku, złożenia) nie kupiłbym żadnej.
Fellowsy oglądałem - nie dziekuję ;) -Wolę tworzywowego BELKINa ;) (Parametrami bije takiego Fellowsa na ryj ;)
No ale to moje zdanie. Cena do 140zł. Aha, no i przewód sieciowy dają grubszy niż w innych listwach.
Niestety trudno rozbieralna. (Zrobili ją na jakieś zatrzaski i trochę ciężko wyczuć gdzie są - a miło byłoby zobaczyć jej wykonanie wewnątrz. (Co prawda Jest zdjęcie na fotce opakowania ale mnie to nie przekonuje -nie ma to jak zajrzeć samemu.)
Listwy BELKIN widziałem w MM i się nad jedną zastanawiam. BANDRIDGE nigdzie w realu nie widziałem :(
Kusi też może SUPRA. (Mnie zwłaszcza kabel sieciowy.)
Od kilku dni mam model z 6 gniazdami no i..... dziala, nie ocenialem jej wlasciwosci sonicznych bo na takowe rowniez nie zwracalem uwagi (nie bic mnie prosze;-) Estetycznie wrazenie robi pozytywne. Tworzywo lepszej jakosci, solidny, dlugi przewod, wyraznie grubszy od tych marketowych.
Swoja kupilem tu -->
andrea29
jak chcesz i jak będę miał okazję być w Olsztynie to podrzucę Ci zestaw listwy + kilka sieciówek Supry.
Na spokojnie zobaczysz, ocenisz i może zdecydujesz. Parę stówek więcej i będziesz miał zasilonko jak ta lala :))
Będę w sobotę w Olsztynie - decyduj. Dla mnie NO PROBLEM. Tylko daj znać.
pozdrówka jodel
andrea29, 19 Wrz 2006, 20:08
>Fellowsa na ryj ;)
O co dokładnie ryjem uderzył ten Fellowes ? :) Tzn. jakie parametry ma gorsze od tego belkin-a ? Oby nie to, że większe tłumienie....Jakis czas temu tak przypadkowo wypiąłem wzmacniacz z listwy Spark 2f-506 i doznałem szoku-jak bardzo muliła. Dynamika skoczyła niesamowicie. Przekładałem jeszcze parę razy przewody aby sprawdzić czy słuch mnie nie myli ale za każdym razem różnica była oczywista - nie marginalna. Szukam czegoś co nie wpłynie tak znacząco negatywnie na dźwięk...
AT
>TheOne2005
podpinanie wzmaka pod listwę (jakąkolwiek) to z reguły duży błąd - czasami zdarzają się wyjątki
wzmak a szczególnie końcówki mocy potrzebują zassania prądu, a listwa w tym nie pomaga
>Zydelek
aaa! się zrobiło parę małych demonstracji i nawet moja ukochana żoncia stwierdziła "że faktycznie poprawia" choć jest osłuchana na boomboxie LG :))
listewka jest naprawdę fajna solidnie zbudowana, fotki chyba już gdzieś na forum wklejałem i muszę stwierdzić, że nie żałuje każdej złotówki na nią wydaną, szczególnie jak zapłaciłem mniej niż 50% ceny oficjalnej :))
I to ona u mnie dużo poprawia kabelki Supry choć solidne są tylko dodatkiem.
>Zydelek
miałem pod bokiem cyfrówkę, więc szybko zrobiłem fotkę :))
Jodel- czekam teraz jak zona z kumpelą skończą oglądać "telepierdoły". Wtedy to ja :) zajmę swoje miejsce i wpartując się w ogień palonego drzewa w kominku zapuszczę muzę przy wykorzystaniu Twego kabla.
Niech Jodel sam opisze co tam zrobił. Fakt jest taki, że porównywałem wersję ze sklepu z wersją Jodla. Jodlowe są gładsze w brzmieniu i wydaje mi się, że bas ma wiekszą głębię.
>gutekbull
szczegóły na PW
zaraz tam modyfikowane, ot się zrobiło parę prób i wyszło, że założyłem na kilka kabli po parce pełnych ferrytów (pełnych cylindrycznie, nie zapinanych). Z resztą jeden widać na kabelku przy listwie.
Umieszczone na końcachprzy wtykach, założyłem na kable dla PRE i CD, na końcówce mocy z ferrytami poczułem delikatne przytłumienie i to odpadło. Kabelek dość gruby 3x2,5mm2, elastyczny co mnie bardzo ucieszyło.
jodel, 19 Wrz 2006, 20:25
Ok., DZIĘKI - chętnie chętnie bym przetestował zwłaszcza kable. (U zydelka spodobały mi się. Doświadczenia w kablach sieciowych nie mam i nie spodziewałem się usłyszeć "godnej zawracania głowy" różnicy, a jednak /cholera/ usłyszałem.) Myślę o sieciówkach SUPRY serio. (Nasze forumowe dobre są jak nie ma pod ręką innych ;)
Jak mi się spodobają - kupię. (Ale wpierw oczywiście nowe kolumny.)
TheOne2005, 19 Wrz 2006, 20:31
Podjedź do naszego MM i sam przeczytaj z opakowań :)
Też zauważyłem ograniczenia dynamiki przez listwę. (W moim wypadku ACAR.) Dlatego końcówka jest wpięta bezpośrednio pod inne gniazdo i nie przez listwę. I nie ma problemu. (Wyłączam ją zawsze kiedy nie słucham.)
Prawda taka, że trzeba by było zrobić test kilku różnych listew u siebie w domu i jedna po drugiej... Choćby po to, by stwierdzić, które nie ograniczają dźwięku. Bo chronią jakoś tam wszystkie. Różnią się m.in. zdolnością pochłaniania energii i czaseami zadziałania. Ale znajdziesz też i inne różniące je parametry. Oceń sam i napisz co sądzisz...
jodel, 19 Wrz 2006, 21:09
Co to za listwa, którą kupiłeś ?
Czy ten kabelek z metra jest dobry (zakupiłbym Balls-a i Schucko na zakończenia) i czy cena jest przyzwoita- za 1,5 m - 135 zł + wtyczki ok.25 = 160 zł za kabelek
AT
>TheOne2005
he he he, nie wiedziałem, że BESTAUDIO uderzyło na allegro ;))
Supra ogólnie troszkę podrożała. U nas cena dwukrotnie większa niż w cywilizowanych krajach Unii - po ok. 14 euro za metr
Mi znajomy przywiózł ze Sztokholmu, wyszło po 40 zetów za metr :))
Czy warto za 90/m, trudno mi określić. Chyba można wierzyć Zydelkowi ;)) że jest faktycznie dobra. Na pewno do wzmacniacza, przekrój duży, to i tak już powinno poprawić.
pozdrawiam jodel
