Koda 269
vinor
mam zmacniaz Koda KD269, jest jeden problem -jak podaje vienksy signal jeden kanal zachyna bubnovac, kedy signal normalny oba kanaly gra normalne. zmenilem mestamy glosniki - nic, kabel vejscovy - nic, predmac. Revox B252
cekam odpoviedzi
pseprasam za jenzyk bo nejestem poliakem, pize tak sobie, rozumie vsystko..
https://www.audiostereo.pl/topic/26514-koda-269/
Sprawdź z innym przedwzmacniaczem bo może masz za wysokie napięcie wejściowe na jednym kanale. Albo spróbuj przełożyć kanały R-L i zobacz czy zawsze ten sam kanał brumi. Później posprawdzaj gniazda chinche i przewody wewnątrz. Jak to nie pomoże to można spodziewać się, że w KD269 może być padnięty któryś kondensator lub końcówki mocy. Schemat tego zmacniacza masz tu:
https://www.audiostereo.pl/topic/26514-koda-269/#findComment-545772
dzienkuje jaro444
przełożylem kanały R-L jak na vejscy tak na vyjsciu - nic, zmenilem vsytkie kondensatory na Elna Nichicon i Wima, nezmenilem tylko 10000 na 63V. sprubuje jesce zmenic i zobaci co bendze. jak vsytko bendze v pozonktu napisce co bylo
Revos B252 ma vyjsce tak vysokego tak nizkego signalu
https://www.audiostereo.pl/topic/26514-koda-269/#findComment-545806
zmenilem kondensatory na Nichikon 6800 63V to co mialem stavich do tego meista - nic nie zmenilo, jak idze bubnenia prishi vielkiej mocy tak idze, kiedy signal maly vsistko pozontku, 0V na vyjsciu, tak co vsytko dobze. niecmienialem tylko nepoliarnego kondensatora, smiene s jednego kanalu na drugi jutro. cekam na opinie...dzienkuje
https://www.audiostereo.pl/topic/26514-koda-269/#findComment-546278
