Chłodzenie wzmacniacza
hazel
Witam, mam takie małe pytanie.. Ostatnio czesto gram dlugo głośno muzyką i wzmacniacz sie grzeje troszke i czy opłacałoby sie gdybym dokupil jakis wiatraczek gdzies srednicy 15cm i połozyl go z góry tal zeby wiał na radiator? Bo troche mi tak jakos zal tego wzmacniacza ze tak czesto musi sie tak grzac a gdybym jakis wiatraczek polozyl naniego zeby chlodzil zimnym powietrzem to by sie tak az niegrzał.. Co o tym sadzicie ?
https://www.audiostereo.pl/topic/26948-ch%C5%82odzenie-wzmacniacza/
Jeśli chcesz stworzyć dodatkowe źródło hałasu to się nie krępuj ;) Zdecydowanie lepiej jest zapewnić wzmakowi komfortowe warunki pracy poprzez ustawienie go w jakimś "przewiewnym miejscu" (czyli nie pakuj go w jakąś szafkę i nie stawiaj na nim innych komponentów).
"I am an audiophile"
Fr@ntz,
kolega napisał, że grzeje się, bo słucha z dużą głośnością, myślisz, że wiatraczek będzie mu przeszkadzał? :-)
hazel,
jeśli możesz, to nie stawiaj nic na wzmacniaczu, szczególnie nie zakrywaj kratek wentylacyjnych! Jeśli chcesz to połóż na niego wiatraczek, ale raczej żeby on wyciągął powietrze ze wzmacniacza. Naturalny kierunek ruchu powietrza jest właśnie taki, że ciepłe idzie do góry.
Ciekawy pomysł z tym wiatraczkiem - niestety niezgodny z podstawami fizyki ;)
Jeżeli chcesz żeby chłodził to powinien dmuchać zimnym powietrzem z dołu obudowy do góry (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza nagrzanego) lub gdzieś z boku/tyłu obudowy przez otwory wentylacyjne.
Położenie wiatraczka u góry obudowy żeby dmuchał do dołu nie da żadnego efektu, poza hałasem ;)
Pozdrawiam,
kris_k
Kris
Star trekkin' across the universe; Boldly goin' forward, still can't find reverse...
Edward ma rację wentylatorek położony na wzmacniaczu wyciągający powietrze z obudowy powinien bardzo pomóc.
Jeżli chodzi o hałas to warto nieco obniżyć napięcie zasilania. Typowe wentylatorki "komputerowe" pracują na 12V. zejście np. na 9V znacznie zmniejszy hałas.
Trzeba także pamietać, że im mniejsza średnica wentylatora tym większy hałas. Trzeba więc kupić stysunkowo duży wentylator (np 12 cm) najlepiej optymalizowany ze względu na hałas "low noise".
W sklepach z gadżetami komputerowymi można czasami dostać sterowniki do wentylatorów. Dokonują one pomiaru temperatury radiatora i na tej podstawie zmieniają odpowiednio napięcie zasilające wentylator a tym samym jego obroty. Inyymi słowy ciche słuchanie - > wentylator ledwo się kręci; głośne -> pracuje z pełną mocą ale i tak go nie słychać.
Kurz jest pewnym problemem ale trzeba pamiętać, że podniesienie temperatury urządzenia o 10 stopni to aż dwukrotnie mniejsza żywotność. Jeśli dużo głośno słuchamy to lepiej lekko chłodzić końcówkę mocy. Jeśli wzmacniacz jest seryjny to z pewnością jego rezerwy termiczne wynoszą 0 (księgowy o to zadbał). 20 zł wydane na wentylator może być dobrą inwestycją.
Ci którzy sprzedają na allegro wzmacniacze w uwalonymi stopniami mocy też się nie przejmowali :).
Gość Piórkowski
Prościej kupić wiatrak z wbudowaną diodą, to działa. Albo jeszcze prościej (i taniej) - wentylator low-noise, jakiś Papst czy Arctic Cooling - są wersje (niby) 14, 19, 25 decybeli ale z doświadczenia wiem że 19-tka słyszalna jest dopiero w nocy. Mówię o 80 mm wiatrakach, również proponuję 120, bo ma większy przepływ powietrza przy niższych obrotach.
Też słucham głośnawo(czasem) i nad wzmakiem jest półka szafki.Odległość dzieląca te dwa elementy to 3 cm - ani razu zabezpieczenie termiczne nie zadzialało(marantz pm14 takowe ponoć posiada).Myślę ,że nie ma sie co przejmować,kombinowanie z wiatrakami moze tylko popsuć komfort odsłuchu nic więcej.
