upgrade psu
Arek
Gość zygibajt
Tak ,widocznie ma mostek.Diody Schottky na 100V są do dostania bez problemu.Zobacz w Seguro Elektronik (wrzuc w wyszukiwarkę bo nie pamiętam adresu),jeśli nie znajdziesz to daj cynk mam gdzieś jeszcze zapisane kto je ma.Są jeszcze ze 2-3 źródła w Polsce.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41984
Diody do bls na 100V moga byc za małe. Napiecie po wyprostowaniu ma tam +80; - 80, a więc w piku może sięgać -112 do +112. Przy pojedynczym mostku (jeden dla plusa i minusa) diody powinny miec nominał większy od 2x212V więc mostek na 400V to minimum.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41988
Gość zygibajt
Tutaj: http://mselektronik.gdynia.pl/listtest-nologin.php?grupa=DIO19
lub tutaj: http://www.dacpol.com.pl/ofer/24h/pl/a/3d.pdf
znajdziesz to co potrzebujesz.Nie wiem co oznacza tanio ale myślę ,ze te ceny są przystępne,przynajmniej na pewno przystępniejsze niz w Akkusie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41991
Gość zygibajt
W DEXONie mieli ładnie wykonane kolce (stożki) mosiężne za 120zł 8szt.Można też zlecić jakiemuś zakładowi tokarskiemu z chromoniklówki lub stali kwasoodpornej (jak barierki na basenach).Kosztuje grosze a jakie sobie wymyślisz takie będziesz miał.Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41994
Gość zygibajt
Sprawdź sam montując wspomniane diody i zobacz co z tego wyniknie.Diody Schottky kosztują grosze a diody HexFred tez niwiele.Forumowicze na pewno chętnie usłyszą jakie twoim zdaniem zmiany to przyniosło Arku.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41977
wlasciwie sie przejezyczylem. wybaczcie ale nie jestem elektronikiem.
czyli jak mam postepowac? diode prostownicza zostawic a zamiast zenerów wstawic Schottky albo HexFredy?
dla ulatwienia podam ze chodzi o bls'a.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41979
Gość zygibajt
Dokładnie odwrotnie.Diody Zenera zostawić a prostownicze wymienić na początku na Schottky.Nie będzie to trudne ,bo wyglądają tak samo i tak samo się je montuje.Co innego HexFred.Te z reguły są w obudowie TO-220 i trzeba już trochę pokombinować z zamontowaniem.Zwróć uwagę aby mieć zapas napięcia.Najlepiej daj takie na 100 lub więcej Volt.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41980
mam cos takiego jak tu pod Fig. 4
na 5A
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41983
Faktycznie sa super
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41995
z tymi groszami bylbym ostrozny :) ten temat to ja juz znam.
sama kwasowka kosztuje kilkanascie zl/kg. najczesciej trzeba kupic cala sztabe 3 lub 6m.
ostatnio nabylem na wolumenie fajne kolce w zlotym kolorze. kosztowaly 5zł/szt i naprawde sa niezle. duze, masywne i regulowane.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41996
Uważajcie na stale kwasoodporne - nie dadzą się lutować na kalafonię a i na pasty agresywne (na chlorku cynku itp) też kiepsko (kiedys byłem hutnikiem os dtali stopowych). Pozatym stal ma kiepską przewodność elektryczną - dajcie sobie spokój z mosiądzami itp - chyba że to ma ładniej wyglądać niż pracować. Polecam miedź ew. srebrzoną.
A tak w ogóle po co zmieniać diody prostownicze w zasilaczu ??? Zasilacz ma dostarczać energię do zasilanego urządzenia - lepiej wymienić elektrolity na większe (lub dołożyć nowe z rezystorem kilka ohm jako filtr) żeby urządzenie miało z czego brać energię zamiast bezpośrednio z sieci. A zbyt szybkie diody (schotky) zamienią wam zasilacz w odbiornik radiowy (detekcja) + przepuszczą śmieci z sieci energetycznej. Podłączcie oscyloskop do sieci - nie zobaczycie sinusa tylko coś w rodzaju przebiegu okresowego i wszystkie te harmoniczne będziecie mieli za zasilaczem.
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41997
Robisz filtr pi - pierwszy oryginalny kondensator masz już do masy z niego rezystor szeregowo do drugiego kondensatora (ten też jednym właściwym biegunem do masy) i z drugiego kondensatora wyjście zamiast z pierwszego. Zamiast rezystora lepiej dać dławik o jak najmniejszej rezystancji i jak największej indukcyjności (i z tak grubego drutu żeby Ci wytrzymał prąd obciążenia z zapasem).
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-41999
Diody IR schotkiego i hexafred są do kupienia w Dacpolu
Kupiłem parę tygodni temu Hexafredy 600V/25A .
Jak je wstawie do Alepha to dam znac .Wiem że Pass używa ich
w wyższych modelach Alepha
https://www.audiostereo.pl/topic/2733-upgrade-psu/#findComment-44747
