Problem z wysokotonowcem
Djeight
Mój problem jest taki, Słuchałem ostatnio piosenkę Ram Jam - Black Betty1 u siebie na sprzęcie i zauważyłem niepokojące objawy w 2 kolumnach i nie w JVC tylko w moich Tonsilach objaw ten jest dobrze słychać w tej piosence, czemu a no slychać na szczytach kiedy gitara gra , objawia się to tym że słychać grzechotanie w kopółce GDWK 9/80 takie jakby cewka się rozwineła i stukała o kopółkę , z zaniepokojeniam rozebrałem kopółki myśląc że coś nie trybi w kopółce i co znalazłem , nic , wszystko jak nowe cewka się świeci jak nowa żadnych przypalonych czarnych miejsc niegdzie sie nic nie odkleja itp.
Szukałem dalej i nie wiem czy to przyczyna jest taka, ale sądze że orginalna zwrotnica ma zły podział , kopółka według wykresu przenosi w tej kolumnie od 3kHz a do tego miejsca przenosi basowiec , w basowcu jest wszystko ok , nic nie skrzeczy ,
Według danych niżej wymienionych odpowiednie pasmo podziału to 4,8kHz czyli dużo więcej niż jest u mnie w kolumnie , czy to może być ten problem??
Mam jeszcze drugą teorię ale nie jestem pewien co do niej jak do tej pierwszej
Kondensatory w zwrotnicy zmieniły pojemności [zestarzały się] mają już 24 lata i możliwe ze pora na ich wymianę.
Parametry głośnika GDWK 9/80
Impedancja 8 ohm
Rezystancja cewki 6,3&nbspohm
Pasmo przenoszenia 4 - 20 kHz
Częstotliwość rezonansowa FS 1,1&nbspkHz
Zalecana częstotliwość podziału 4,8&nbspkHz
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) 80/2,5 W
Moc maksymalna 160/5&nbspW
Efektywność 90&nbspdB
Indukcja w szczelinie 1,16 T
Energia w szczelinie 95,6&nbspmJ
Średnica rdzenia cewki 25&nbspmm
Wysokość szczeliny 3&nbspmm
Szerokość szczeliny 0,745 mm
Wysokość cewki 1,9&nbspmm
Materiał magnesu ferryt
Wymiary magnesu 70/32/10 mm
Masa magnesu 0,15 kg
Masa głośnika 0,6&nbspkg
Membrana kopułkowa z laminatu
Proszę o szybką pomoc w tym temacie
Dziękuje i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/27349-problem-z-wysokotonowcem/
czesc
mam podobny problem z tym glosnikiem. Wlasnie przy niektorych utworach pojawiaja sie w nim roznego rodzaju dziwne dzwieki typu jakies skrzeczenie. Umnie gra on w parze z 2 x GDN 16/30, problemem moze byc zwrotnica ale nie kondensatory tylko pasmo podzialu i brak tlumienia na tym glosniku. Jak cos wykombinuje to napisze.
