Szukam, potrzebuję, kupię...
Aż się zacznie świecić. A tak na serio średnio przyjęte jest 8-10A mm2 dla miedzi. Srebrzony może wytrzymać trochę więcej. Zależ też jakich warunkach ma to pracować- w wiązce, luzem. No i temperatura otoczenia ma wpływ.
Nie ma "średnio przyjęte", są tabele ....
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
Oczywiście że są ale raczej dla jednorodnych metali. Ale co znaczy maksymalny? Do jakiej temperatury może się nagrzać? Tabele też podają przybliżoną wartość. Inaczej będzie się grzał jeśli będzie kilka obciążonych przewodów w jednej wiązce a inaczej jeśli oddzielnie "przewiewnym" miejscu. Można poszukać takiej szczegółowej tabeli.
Przyjmuje się 5A na mm2, max 8A.
...we wspólnej izolacji, czy też ułożone luzem, w jakim podłożu i z jakim napięciem izolacji ... ?
"są tabele"
To po co w takim razie >>> Przyjmuje się 5A na mm2, max 8A. <<<
Jutro w pracy myślę że znajdę chwilę to sprawdzę ile wytrzyma skrętka.
Co prawda ma 0.5 mm2 ale więcej jak 16 amper to chyba nie znajdę obciążenia.
Skrętka ma izolację na 60 lub 110V.
TAK I NIE NALEŻY JEJ STOSOWAĆ DO NAPIĘCIA SIECIOWEGO!
Dla tego wpiąłem ją tylko jako fazowy, zero było normalnie 1,5mm2. Na odcinku 0,5 metra przy obciążeniu ok 9 amper wystąpił spadek napięcia 0,51V. Po kilkunastu minutach drut miedziany o średnicy 0,5 mm2 nie był ciepły. No może minimalnie na granicy wyczuwalności.
Dla tego weź pod uwagę na ile będzie miał wpływ spadek napięcia na przewodzie na jakość pracy układu.
Potrzebuje :
Kondensatory 10 - 22 tyś uF na napięcie min 63V oraz średnicy minimum 50mm
Jak macie jakieś pomysły na nowe ze sklepu proszę o poradę.
Chcę odrestaurować 40letni klocek technicsa (oryginalnie było wewnątrz 10000uf na stronie) wielkie, mocowane obejmą, i chciałbym zachować oryginalny wygląd też wewnątrz, w ostateczności wybebeszę stare puszki z kondensatorów i zrobię przeszczep.
Znalazłem coś takiego ale nie kojarzę firmy:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gucio.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Ja też nie kojarzę :)
Takie małe pojemności to może być problem
Coś bym miał ale 68 000 uF
I są niestety zawsze wysokie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kolmen
Potrzebuje :
Na dole masz PDF-a JML do tego z allegro.
Potrzebuje elektrolity >300uF na 400V o średnicy nie większej niż 30mm. Mogą być z wylotu.
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Poszukuję PCB do symetrycznego Salasa na niskie napięcia -/+ 12V. Jak macie na sprzedaż lub wiecie kto takowe sprzedaję to poproszę o informację.
Potrzebuję ogarnietej osoby ktora porzadnie zrobi mi cedeka sony cdp 970 2xpcm58. Modyfikacje typu clock zasilanie na sekcję analogowa i cyfrową opampy w podstawkach nie wykluczam wbogole wywalenia toru analogowego i zastapienia go lampami.
