Harman HD 760 - kto pomoże naprawić?
SzymonHK
Posiadam od jakiegoś czasu cdka 760, niestety ma dwa problemy:
podstawowa sprawa to niższy poziom głośności jednego kanału, napewno ponad 3dB
drugi problemto cyta cdr, płyta oryginalna czytana jest dobrze, natomiast cdr nie można zrobić " next track" i powyżej 14-15 ścieżki nie czyta, laser jest wymieniony na nowy, aczkolwiek nie robiłemżadnych regulacji.
Czy ktoś Wawy lub okolic może pomóc?
A jak stary jest ten CD, może jakieś zimne luty, spróbuj na początek przelutować output stage. Gdzieś w domu mam fotkę schematu, jutro mogę go wrzucić
Co do nie czytania, sprawdź czy wiązki od napędu do płyty nie są zaplątanie w kondensatorki i napięte. Raz udało mi się tak złożyć CD i napęd przez napięcie przewodów był lekko przechylony i lekko obcierał.
Jak już dojdziesz, co i jak szczerze polecam zmianę kondensatorów na wyjściu z Nichicon Muse (takie małe zielone) na coś lepszego np, BG N 10/50V (idealnie weszły na styk). Po tej zmianie poprawa wszelkich wybrzmień była kolosalna.
Przelutowywałem, podejrzewam jednak jakiś element. Nie czytanie to jednak jakiś problem regulacji, z oryginalnymi CD niema żadnego problemu, wiązki do mechanizmu sa ok, sam wymieniałem laser, bo słabo czytał nawet oryginały
Pomierz napięcia na opampach w output stage, poprzyglądaj się czy jakaś część nie odpadła, jak masz miernik z rms to spróbuj pomierzyć napięcia na wyjsciach cofając się aż do dac (ale do tego chyba powinna być puszczona jakaś płytka z sygnałem testowym jednakowym dla obydwu kanałów). Tam jest po dwa DAC na kanał może jeden z nich nie działa więc te okolice też mozna przelutoawć no i niestety bez mierzenia nie obejdzie się. Ja mam gnazdo jack przylutowane przez konda 1uF do przewodów od miernika, słuchawki w gniazdo a przewody do ścieżki sygnałowej i może tak coś namierzysz.
To jutro mi się troszkę przeciągnęło, całość jest troszkę poćwiartowana, ale outputstage widać i stabilizatory też.
Filtr PMD100 i zegar
PCM1702 i odsprzęganie
Output stage
Tranzystory mute
Zasilanie
S/PDIF
Bodajrze servo, stąd sygnały idą na PMD100
To jak kolega obyty z lutownicą, to może mały upgrade. U siebie zrobiłem kilka rzeczy ale największą różnicę dało wstawienie na wyjściu zamiast Nichicon Muse, Black Gate N 10uF/50V. Przed tą podmianą wydawało mi się że ten CD gra świetnie ale dopiero po niej tak faktycznie jest. Pojawiło się mnóstwo wybrzmień. A najbardziej zmiany słychać na wokalach. Słychać każde najmniejsze zafalowanie głosu.
Do niedzieli zamykane jest zamówienie u Petera. Jak byś stwierdził że Tobie BG nic nie dają, to zawsze ktoś chętny na nie się znajdzie i bez straty je odsprzedasz.
