Nakamichi PA7 - sklonować
Bogdan
Jedyna żecz którd niedaje mnie spokoju w schemacie to mała wartość rezystorów R121 i r124 równej 3R co nie zamocno wysteruje 7 baz tranzystorów z 1R w emiterach chyba ze cały układ będzie miał małą moc wyjsciową a głęboką klasę A 2 sprawa ze Q110 i Q111 to małej mocy tranzystory a drajwery w tym przypatku są spore. ?
Dlatego wydaję się że na serwisówce jest zamieżony błąd i ze te rezystory powinny mieć wartość około 3k a R122 i R123 około100R lecz napewno nie mniej niż 10R co prawda tranzystory koncowe mają MAXprąd bazy 4 Alecz do pełnego ich wysterowania nie trzeba pełnego prądu a jego ułamek.Zakładając ze przez ich bazy popłynie 0.5A to drajwer powinien oddać w bazy 3.5 A a nie 20 A.
Ja napewno gdybym zabrał się za budowę tego wzmaka zrobił bym to na toschibach bo maję miejszy prąd bazy, i zastanowił bym się czy drajwery nie zrobić na darlinktonach by mogły uociągnąć te 7 tranzystorównie obciążając zbytnio Q110 i Q111.
tak 3K wydaje się być optymalna wartościa, co do R122/123, to trzeba zobaczyć przy jakim minmalnym napięciu C-E tranzystor sterujący wchodzi w stan nasycenia
Q110/111 to 1.5A/25W zupełnie wystarcza do wysterowania nastepnego stopnia (darlingtony są wolne i łatwo wpadają w oscylację) co do Toshib to te współczesne o b.dobrych parametrach np:2SA1302/2SC3281 , każdy z nich jest zrobiny inną technologią i po przekroczeniu 40stC wzmocnienie NPN spada o 50%, sa tanie ale z uwagi na ta anomalie nie nadają sie do tej konstrukcji, ja też sie na nie nabrałem z uwagi na cenę, ale tanio kupiłem i szybko tanio sprzedałem
>> bodo_z
Projekt wykonany jest w Autotrax. Do pdf-a mogę wygenerować dowolną kombinację warstw.
>> adamhiend
Podeślij mi schemat proponowanej stabilizacji to uzupełnię projekt.
>>Foksik
Jeżeli zerkniesz do instrukcji serwisowej to zobaczysz że są to zwykłe radiatory z dodatkową poprzeczką alumniową, służąca do zamocowania tranzystorów i zespolenia dwóch radiatorów.
Pewnie można by lepiej zaprojektowac płytki wprowadzić dodatkowe zmiany itd.... , ale spowoduje to że realizacja projektu przeciągnie się. A niestety zauważyłem że wiele projektów "umiera" na forum właśnie z powodu ciągłych dyskusji co zmienić jaka opcję wybrać.
Według mnie należy szybko zrealizować w miarę wiernego clona i jeżeli da to dobre rezultaty to go modyfikować i dopieszczać a jeżeli nie to bawić się z innym projektem.
Z mojej strony mogę zapewnić że do przyszłego tygodnia postaram się dokończyć przenoszenie pozostałych płytek. I jeżeli znajdzie się paru chętnych to moge zlecić ich wykonanie.
>>bodo_z
Podeślę Ci w poniedziałek bo znalazłem jeszcze drobne błędy. Może będzie już komplet.
Też korzystam z mało czytelnej serwisówki, płytki na scanie są niestety przeskalowane.
Przy przenoszeniu plytki jako podstawę przyjąłem znany rozstaw pomiędzy pinami tranzystorów.
Autotrax to stara DOSowa wersja Protela(do pobrania za free ze stron Protela aktualnie Altium).
Z której wersji Protela korzystasz?
>>adamhiend
Schemat i płytka dotarły. Dzięki.
>>bodo_z
Płytki lewego i prawego kanału nie są w 100% odbiciem lustrzanym ze wzlędu że nie wszystkie elementy można
odwrócić (np tranzystory końcowe które musza mieć radiatory do dołu).
Prace właśnie trwają.
Pozostaje zacząć rozglądać się za elementami.
bodo_z
nie za bardzo rozumiem o czym mówisz, ja w swoim wcześniejszym wpisie mówiłem o rozdzieleniu stopnia wejściowego od wyjściowego, które są zasilane oddzielnym napięciem +/-60V (natomiat połączenie ich do tego samego źródła jest bez sensu, bo przez kable przeniosą się wszystkie tętnienia zasilania głównego), proponuje wam uzycie 2szt toroidów po 600VA (150zl od sztuki, przy wiekszych ilosciach zapewne taniej) po jednym toroidzie na kanał i robić 2 mniejsze obudowy (zamiast jednej dużej przeklniecie ten cieżar kolo 25kg w czsie montażu, wiem cio pisze bo wielokrotnie to przerabiałem) i zrobienie dodatkowych odczepów z transformatora o 10V wyższych od głównych odczepów i po wyprostowaniu na dodatkowym układzie otrzymamy około +/-74V i to napiecie poddamy stabilizacji (prosty układ na 2 tr.), żeby otrzymać +/-60V dla stopnia wejściowego
bodo_z
wysłałem schemat prostej elektronicznej stabilizacji do Jarka, jeżeli nas czyta, to może wkleić, zalety elektronicznej stabilizacji są beztronne (w stosunku do pasywnej) ja od lat stosuję rozbudowane elektroniczne ztabilizacje wszelkich układów audio i uważam, że od tego zależy finalny sukces lub porazka (podobnie jak od dobrych elektrolitów) równie ważnym elementem jest mozliwie duże trafo, bo suma wszystkich prądów płynących we wzmacniaczu sumuję się w węźle masy, a ta zasilana jest przez uzwojenie wtórne transformatora, ale to jest temat rzeka...(opowiedź na impuls: na to nakłada się przedewszystkim oporność wyjściowa układu zasilającego, oczywiscie można zrobić bardziej rozbudowany układ stabilizacji, ale to mozemy zostawic do inwidualnego wyboru, po uruchomieniu wzmacniacza, będzie to możliwe dzięki istniejącemu dodatkowemu napięciu +/-74V)
Płytki dla lewego i prawego kanału gotowe.
Zmiany w stosunku do ostatniej wersji to:
- mozliwość motażu przekaźnika o typowy rozstawie (RM, JQX)
- poprawka położenia tranzystorów i opisu ich nóżek
- kontrola zgodności ze schamatem (porównanie netlist)
- dołożenie płytek zabezpieczeń.
Jeszcze dzisiaj powinny byc gotowe PDFy.
Zaprojektowałem również płytkę "limitera".
Zmiany w stosunku do oryginału:
- inny rozkład elementów
- tranzystor z typowym rokładem pinów EBC
- wielkość rezystorów mocy zgodna z dostępnymi w TME
- dodatkowe 2 elementy przeniesione z płytli LEDów (C406 i D406)
- przekaźnik o typowy rozstawie pinów (RM, JQX)
Płytki do ewenwtualnej stabilizacji stopnia wejściowego jeszce nie maiłem czasu rozrysować.
To na razie tyle.
JarekC
Z niezależnej odemnie awari serwera chciałem przeprosić. Pliki umieściłem na innym serwerze.
>>adamhiend
>>Yuars
Dokumentacje wysłałem.
Jeżeli zauważycie jakieś błędy lub macie inne uwagi dajcie znać.
Dzisiaj lub jutro wyslę zapytanie o produkcję płytek.
Optymistycznie zakładam 10 kompletów.
Zastanawiam się czy nie podrzucić tego tematu również na www.diyaudio.com
