-- ABOX --
floyd
Mam prosbe o pomoc/wskazowki do R. i innych ktorzy budowali wzmacniacz wedlug artykulu Klapczynskiej w Radioelektroniku nr 6/82 "Wzmacniacz 40W o malych znieksztalceniach".
Mam klopoty z jego uruchomieniem (zmniejszylem ilosc diod BAP811 z 4 na 2 wg poprawek z 83 roku).
Problem jest z ustawieniem 0 na wyjsciu - moge ustawic prad zerowy 20mA tylko na dodatniej stronie wtedy na ujemnej jest ok 1A i napiecie na wyjsciu -1.6V. Regulacja zera nie dziala.
Jesli odlacze tranzystory wyjsciowe to wszystko jest OK.
Kilkakrotnie wszystko sprawdzilem. Czy musze dobrac tranzystory w kazdej galezi zeby bylo to samo ogolne wzmocnienie?
W gornym zrodle pradowym pary wejsciowej zamontowalem BC157 (na schemacie jest BC147 ale wtedy nie pasuje do plytki).
Prosze o jakiekolwiek wskazowki lub linki do wzmacniacza o podobnych lub lepszych parametrach i niezbyt trudnych w konstrukcji.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-95210
Wszystkie tr.daj BC 546/556 B.Diod w biasie !N4148 powinno byc po 4 szt.na kanal!W tym 2 zapiete Peerkiem!
I wszystkie 4 szt.musza byc na radiatorze!!!Tranzystorow niem.dobierac!W razie czego tobie podpowiem zadzwon 0505 353 846.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-95228
Na orginalnym schemacie był błąd 1z tranzystorów mimo że na schemacie pnp to symbol po Bc 147 wskazuje na npn T4,5,6 ma byc 157. A jeżeli zauważyłeś i weliminowałeś ten błąd to szukaj na płytce też były błędy. pozdrawiam B. Lukar dzęki za DIY
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-95357
>>>Witold Jeżeli zrobiłaś płytki to dotładnie sprawdz ze schematem . Daj mocniejsze tranzystory na wyjsciu np Bd249, 250 oba c Niedawaj bardzo szybkich byś niemiał klopotu z wzbudzaniem na ponat akust. I dai mocny zasilacz na kanał conajmiej 200VA gdy już odpalisz wzmaka i posłuchasz to przed nikim dzwięku się wstydzić niebędzesz. B.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-95568
darkul, bodo_z
Dziekuje za wskazowki. Udalo mi sie uruchomic ten wzmacniacz uzywajac kombinacji zwyklych diod krzemowych (nie mam BAYP95) i dobor hfe pary roznicowej.
Dziekuje za wskazowki i przepraszam za wlaczenie sie do tego tematu - nie bede wiecej tu wysylal tylko na na forum elektrody (pod Audio/Blad na schemacie wzmacniacz z Radioelektronika?)
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-96004
Chwila prawdy o Aboxie
Sluchalismy go w Olsztynie w towarzystwie innych wzmakow ( lampy i innego tranzystora)
Wrazenia
plusy muzyka symfoniczna wyszla bardzo przyzwoicie. Czuc bylo duzo energii, zycia, instrumenty byly rozdzielone, lokalizacja bdbra. Rock poprawnie ( ze wzgledu na bas i barwe)
minusy
Najwieksza wada to za dlugi czas rozgrzewania sie wzmaka ( przez pierwsza godzine dzwiek draznil) po 2giej dopiero zaczynal ladnie brzmiec ( z naciskiem na zaczynal) a po moim wyjsciu podobno bylo jeszcze lepiej
Bas- suchy i zbyt watly ( tak jakby wzmak trzymal za bardzo kolumny w ryzach) i nie chodzi o kolumny bo porownywalismy 3 wzmaki
Cieplo trzeba by mu wiecej dac ciepelka ( ale taki moze sie tez podobac)
Sprzet Andrea29 czyli tabletki i CD pioniera
Wnioski
Nadal twierdze ze moze to byc jeden z najciekawszych wzmakow do 2 tys a konstruktor juz wyciagnal wnioski i modyfikuje i ma byc jeszcze lepiej
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-97971
->pawelm: Zapominj o niedostatkach brzmienia słuchanej u mnie bestii, bo wczoraj słuchałem poprawionego ABOXa. No cóż, nie jest gorszy moim zdaniem od Baltlaba czy Amplifikatora, tyle,z etamte to kompletne integry,a A. ma nawet pilota.
Marzy mi się pojedynek ich 3 ;-)), bo moze nie mam racji )?) ;-))
Jeśli zagra lepiej niż mój obecny punkt odniesienia, tzn. będzie, że wart jest ok. ...kzł lub troszkę więcej. Taka prawda o ABOXie.
Pozdr.
PS. A służba Tabletek dobiega u mnie powoli końca. Myślę o czymś czymś lepszym. Chyba podłogowe, wysokoskuteczne i łatwym w obciążeniu. Może ESA, Triangle, VA czy sam jeszcze nie wiem co, bo cokolwiek z Akkus'a pewnie będzie dla mnie za drogie :-(((
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-105716
> bodo_z
spróbuj poszukać, może coś tam mają
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-105744
>>>Stmaniak a jakich diud użyłeś BAP 811 cz 1N ---- bo pod 811 wiercisz otwory i na pastę wkładasz na wcisk łączysz koncówki przewodem taśmowym i do płytki koncówki, można użyć kawałka laminatu do kturego wlutujesz diody i wkętem umocować do radiatora by nie fruwało i było solidniej. Przy 1N---- należy wykonać płytkę by diody leżały na niej i by mogły dolegać szkłem do radiatora ,umocować 2 wkrętami z tulejkami dyst. by nie zmiażdzyć szkła i sprawdzić by koncówki diód nie zwierały do radiatora. Oczywiście diody najpierw potraktować pastą by poleprzyć przenikalność ciepła, jak zajrzysz do DIY obok ogloszeń to są tam fotki (Besti) w lepszej rozdzelczości i widać prostokątną płytkę między tranz. mocy . Życzę udanaj konstrukcji pozdrawiam B.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-106424
Chwila prawdy o Aboxie - druga odsłona.
Abox gościł ponad tydzień równiez w Radiu Zet. Był wykorzystywany w trzech studiach produkcyjnych i napędzał
monitory studyjne Tannoya i Yamahy. Poległ jedynie w basach przy Tannoyach - ale to ze względu na maly trafo zasilajacy. Konstruktor już te wadę poprawił. Reszta była bez zarzutu. Ładna średnica, klarowna góra, a przede wszystkim nie kłamał - pokazywał rzeczywiste poziomy i mixy były bardzo udane. Porównać go można było swoją barwą do wzmacniacza monitorowego Yamaha A 100a, z przewagą dla Aboxa. Bardzo udana konstrukcja z ładną przestrzenią i miłym wrażeniem odsłuchowym.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-107074
cd.
Właściwie abox był lepszą alternatywa dla Yamah NS 10M i pomimo małych niedoborów w basach przy głośniejszej muzyce oddawał bardziej pełnię muzyki - słuchaliśmy ciszej. Pokazywał również - i to też się bardzo liczy - więcej detali od fabrycznego japońca. Całosc pasma bardzo zrównoważona. gdzies nawet zdjąłem charakterystyki , ale mi sie zapodziały, a po wizycie sprzątaczek w studiu to już calkowity przepadek.
Tak więc charakterystyk nie będzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-107164
ABOX- a-Demagnetize sweep i Demagnetize Fade z płyty testowej -57,58 . To co te dwa sygnały zrobiły z dzwiękiem wzmaka mnie zaskoczyło . Dzwięk się uspokoił , to znaczy wysokie środek i niskie się wyokrągliły jak by jakaś siła zabrała wszystkie interferęcje i interakcje między instrumętami cz wokalami . Nazywając to po imieniu wzmak stał się leniwy i wolniejszy . Przestał się grzać a prąd płynący we wzmaku spadł ,uspokoił się tak jak mikro detale które znikły, miną już jakiś czas od pruby a wzmak jeszcze miedoszedł do siebie , lecz sukcesywnie powoli się poprawia . Kąkluzja jeżeli wzmak ma tędęcje do wzbudzania się na ponat akustycznych to te sygnały mogą go okiełznać . A jeżeli gra ok. to może popsuć walory wzmaka ,mam nadzeję że odwracałnie . pozdrawiam B.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-111687
-> bodo_z: użyłem raz demagnetyzacji na CA A500 z ciekawości i więcej nie zamierzam. Demagnetyzacji - mówię u siebie nie !
Jestem do niej źle (sceptycznie) nastawiony po 1. doświadczeniach. U mnie lepiej nie było (więcej usłyszałem po niej złego niż dobrego i dlatego ;-)
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-111711
czy moge prosic o wytlumacznie w jaki sposob wczesniej wspomniane sygnaly Demagnetize, ze tak znaczaco wplynely na poprawe brzmienia Aboxa? hmm, zastanawiam sie nad 'przepuszczeniem' ich przez swoj wzmacniacz... w jaki sposob?? I jaki wplyw maja te sygnaly na kolumny??
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-112191
>>>m4c wstrzymaj konie ,nie napisałem że wzmak gra lepiej, a że się uspokoił co nie znaczy że poprawił , raczej zgineły mikrodetale .Z tego powodu zmieniły się prądy plynące we wzmaku. To co słychać porównał bym do kuli ,a może do jeża ,bo widzimy że to jeż jak go dotykamy kuje ale czy ma sierść między igłami tego już niewidać nie wspominając o pchłach grasującychw śerści przed było słychać pchły. pozdrawiam B.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-112254
Dość szybko wrócił do równowagi tonalnej , jeśli chodzi o mikrodetale to wciąż się wygrzewa i się poprawia lecz ucho się przyzwyczaja i trudno powiedzeć cz już, czy nie, lecz chyba jeszcze brakuje -w dodatku dostał cały system i to też ma znaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2935-abox/page/6/#findComment-113007
