IC o super parametrach RLC za grosze.
adamo_0
>Po około 4 minutach było mi bardzo głupio, bo nagle CASSANDRA WILSON wrosła przed nami i chciała się
>napić troszeczkę kawki przed następnym utworem
Trza było dać kobicie ;)
Wedłóg mnie to nie kabel gra tylko urzadzenia które są dołaczone do niego ;-).
Dokładniej mówiac wpływa on na pracę stopni wyjsciowych urządzeń poprzedzających go.
Wiele wzmacniaczy operacyjnych ma problemy ze stabilnością po podłączeniu obciazenia innego niz rezystancyjne, poza tym dochodza równiez zakłócenia łapane z otoczenia, jak równiez zakłócenia przedostajace sie przez zasilacze.
Wszystko to wpływa na pracę stopnia wyjsciowego jak równiez na pracę stopnia wejsciowego.
A co do techniki studyjnej to stosuje sie tam dużo wyższe poziomy sygnału, połaczenie symetryczne oraz dopasowanie impendancyjne, to w powoduje mniejszą wrażliwość użadzeń na jakość kabli.
I po 4 minutach kabelek się wygrzał? Na pewno?
W tym czasie wygrzewał się też CD, wzmacniacz, kolumny - jeśli już o tym mówić, a słuch także mógł się zaadaptować. Skąd wiadomo, że to był właśnie ten kabel?
Jeśli kable aż tak słychać - to bardzo źle.
Gdyby chociaż rozpatrywać najważniejszy patametr, czyli pojemność - różne typy izolacji kabla, tak jak różne typy dielektryka określają klasę kondesatora - czy jest to zwykły ceramiczny, poliestrowy czy lepszy.
do gry wchodzi oprócz pojemności - tangens konta stratności, określający ogólnie jakość kondensatora, oraz ewentulanie przebieg pojemności w funkcji częstotliwości.
Nie ma też żadnych informacji o wpływie długości kabla - czy skracać np. do 25cm, zostawić standardowe 0.5m, trochę dłuższe 0.75m, a może jednak 1m, 1.5 czy 2-3m?
Dlaczego nikt nie chce ograniczenia wpływu kabla skracając ich długość do minimum?
>marjan1, 10 Lis 2006, 21:50
>cyfrowy sygnał HDSL 2048 Mbit/s (pasmo 2048Mhz)
Coś cię Koledze nie pomyliło? Nie zabrakło tam przecinka?
Tzn. 2MHz i jeszcze 48kHz ?
Jestem Europejczykiem.
solo, 10 Lis 2006, 21:52
kabelek też musi się uformować, "ładuje się", przecież to taki niby kondensatorek ;) lepszy numer jest jak grasz n apodłączonym jakiś czas a potem weźmiesz i podłączysz odwrotnie..... raz tak podłączyłem jak RCA miałem... i nie wiedziałem co się zepsuło ;)
Nie dodałem ,że sprzęt był wygrzany
Ja to nazywam ,, naładowaniem się kabla "
Też kiedyś byłem nie wierząc w czary kabli podstawek pod CD itp
ale co zauważyłem to że czym wyżej tym drobne zmiany w systemie mogą go dość mocno zmienić
Długość kabla też odgrywa rolę kiedyś miałem okazję posłuchać Klotza 0,5m i 1,5m ten dłuższy grał dźwiękiem bardziej pełniejszym
Jaro_747 >>
Czujność , czujność . Przecinka zabrakło :D ale faktu to znacząco nie zmienia . Nie potrafie tego zrozumieć jak tak krótki kabel może wpływać na parametry sygnału akustycznego .
wsrod tych calych parametrow RLC wazne sa przede wszystkim dwa:
L/C i LC (czyli stosunek indukcyjnosci i pojemnosci i iloczyn indukcyjnosci i pojemnosci), impedancja falowa itp...
Na to producenci przewodow maja jakis wplyw i jak zwykle ida na kompromisy bo wszystkiego miec nie mozna.
Jezeli kogos bawi temat parametrow RLC to niech sobie poczyta fachowa literature - szukać pod LINIE DŁUGIE... ostrzegam ze temat jest straszny i mało przyswajalny....
a ze rozne kable brzmia roznie?? to wina tylko i wylacznie producentow innych klockow - a raczej gra kompromisow... dobrze skonstruowane wejscie wzmacniacza i wyjscie zrodla jest praktycznie niewrazliwe na zmiane IC - oczywiscie skonstruowanego, nie "na pale" ale pod katem zastosowan w pasmie akustycznym i tylko akustycznym. zadne kabeli cyfrowe, skretki komputerowe to nie jest to - rozmawiamy przeciez tutaj o szybkozmiennym sygnale cyfrowym ktorego pasmo idzie w MHz i wiecej - producentowi ze sie tak wyraze wisi jak to sie zachowuje w kHz bo po prostu nie musi tego uwzgledniac - nie te zastosowanie....
naprawde nie jest trudno skonstruowac IDEALNY kabelek ktory bedzie łączył jedno konkretne urządzenie z drugim w sposób absolutnie satysfakcjonujący i spełniając bardzo wyzylowane kryteria - problem jest w tym ze kazdy konstruktor robi klocki po swojemu, szczegolnie zaniedbujac sprawe wejsc/wyjsc bo przeciez wszystko mozna zrzucic potem na kabelki :)
gdyby kazdy odtwarzacz mial wyjscie o scisle okreslonych i unormowanych parametrach elektrycznych i kazdy wzmacniacz mial wejscie o scisle okreslonych i unormowanych parametrach elektrycznych to sprawa IC by nie istniała - ponieważ kabelek skonstruowany do łączenia takiego wejscia i wyjscia bylby z elektrycznego (i kazdego innego tez) punktu widzenia najlepiej dopasowany i wnosil najmniejsze znieksztalcenia dotransportowaneog sygnału...
sprawa izolacji to juz zupelnie inny watek....
>emroth, 11 Lis 2006, 15:07
Nie jest jakimś problemem zbudowanie układu który w znacznym stopniu eliminuje
wpływ kabli. Jest znany od lat i można go znaleźć pewnie w kazdej książce o wzmacniaczach
operacyjnych. Dlaczego nie stosuje się go w HiEndowych systemach dla audiofilów?
Bo zepsułoby to mnóstwo zabawy (i businessu).
Ludzie zlitujcie sie..... jakie moga byc granice ignorancji. W koncu to watek chodz troche techniczny i nie powinno sie wypisywac tak koszmarnych bzdur. Kto z sznownych dyskutantów pragnie zbadac wpływ impedancji falowej kabla dla f=20kHz?
Zawodowcy uzywaja dobrych kabli, bo musza przesyłąć sygnały na duze odległości. Pojemnośc kabla widziana od wejścia jest proporcjonalna do długości i przy iluś tam metrach mozę osiagać rzędy nanofaradów i to moze byc juz problem. Jezeli łączysz zródło sygnału z odbiornikiem to 50pF czy 100pF nie wnosi zadnych mierzalnych zniekształceń - chyba ze stopien wyjsciowy jest dramatycznie zle zaprojektowany - a to raczej nie ma miejsca w sprzecie troszke lepszym od magnetofonu Kapral.
Podobnie ze złaczami - profesjonalne musza byc dobre bo sa czesto właczane i musza zapewniac dobry styk.
marekzawa, 10 Lis 2006, 21:25
>Matthew
>Widzę że po trudach poszukiwań w materiałach i splotach przeszedłeś na firmówki.
>Mi też się podoba Golden Ref. Solidny drut, choć pewnie RLC ma gorsze od sond pomiarowych :-)
Nadal nie podales mi tych parametrow. Skoro producenci kabli audio robia cos lepszego to musza to robic metodycznie, a wiec manipulowac w procesie tworzenia kabla okreslonymi parametrami. A wiec musza je rowniez mierzyc. (Chyba ze wedlug ciebie wszytko odbywa sie na sluch LOL :)
Co wiec jesli nie parametry RLC jest jeszcze w kablu wazne.
Prosze podaj konkretne parametry fizyczne.
Jeszcze raz bo chyba nie zrozumiales. Nie pisalem nigdzie koniecznie musi byc to niska pojemnosc (szczegolnie dla fanow korygowania brzmienia kabelkami :). Pisalem za to ze wsrod kabli za grosze stosowanych w pomiarowce itp mozna znalezc cale spektrum kabli o pozadanych stosunkach parametrow RLC.
Poza tym czym sa te wielkie firmy kablarskie audio ktore raczej nie moga sie rownac sprzedaza, kapitalem i zapleczem technologicznym firm produkujacych kable do wszelakich zastosowan.
Helukabel oczywiscie nie brzmi tak pieknie jak Velum LOL
->Molibden
"Dlaczego nikt nie chce ograniczenia wpływu kabla skracając ich długość do minimum?""
Ja tak zrobilem. Mam tak krotki IC aby wygodnie bylo polaczyc CD ze wzmakiem.
adamo_0, 12 Lis 2006, 21:42
Cardas Golden Ref. XLR 1m
Outside Diameter: .415
Dielectric Type: Teflon®, Air
RCA Capacitance: 12 pf/ft
XLR Capacitance: 7 pf/ft
Cable AWG: 26 x 3
Shield Type: Double
Conductor Type: Matched Propagation, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper, Litz
Cardas Neutral Ref. XLR 1m
Outside Diameter: .355
RCA Capacitance: 19 pf/ft
XLR Capacitance: 9.7 pf/ft
Discrete Conductors: 34
Cable AWG: 24
Shield Type: Double
Conductor Type: Matched Propagation, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper Litz
nordost też lubo podawać parametry np:
* Insulation: High purity class 1 extruded FEP
* Conductor: x32 optimized diameter
* Material: 75 microns extruded silver over 99.999999% OFC
* Capacitance: 7.9pF/ft
* Inductance: 0.12uH/ft
* Propagation Delay: 95% speed of light
Matthew
Jak widac podawana jest pojemnosc i induktancja.
Jest ona jak widac bardzo niska ale nadal rzedu 50 pF na metr.
Mozesz jeszcze podac ceny?Interesuje mnie czy maja tez IC o pojemnosciach rzedu 100 pF/m w podobnych cenach.
Propagation Delay: 95% speed of light jest tez parametrem podawanym przez producentow typowych kabli w zastosowaniach przemyslowych i jest podobenej wartosci
