Kolumny DIY o wysokiej efektywności
arturp
Moim zdaniem liczenie długości tunelu z uśrednionej średnicy ( ładnie brzmi ) nie ma sensu . Wyobraźmy sobie sytuację ekstremalną - tunel ma wlot fi 1cm a wylot fi 20 cm to średnia wyjdzie około 10 cm . Przez końcówkę fi1 cm ,,nie przeciśnie" się fala o długości takiej jak dla średniej około 10 cm - to chyba oczywiste .
Liczyć trzeba dla najwęższego przekroju i do obliczeń NIE dodawać długości tego rozszerzonego zakończenia tunelu - kołnierza.
...there is no spoon...
> marivs
> arturp
Na ucho bas jest bardzo dobrej jakosci przy tych trzech tunelach (w kazdej kolumnie) ucietych na 60 mm, czyli nie liczac profili - 44 mm. Jednak - jak wiadomo - mozg sie szybko adaptuje do charakteru dzwieku. Czyli bas wydaje sie juz bardzo dobry, ale nie wiemy w tym momencie, czy przy innej dlugosci tuneli nie bylby jeszcze lepszy, bo wczesniej dwa zewnetrzne tunele fabryczne po 140 mm kazdy mialem zatkane skarpetkami :-), a za srodkowy tunel robil tylko sam goly otwor w sklejce przedniej scianki o srednicy 70 mm, dlugosci 22 mm i bas byl rowniez bardzo dobry, wiec bez pomiarow jest ciezko ustalic optymalna dlugosc, ale z pomiarami sobie nie poradze, bo nigdy nie robilem bo to jest - jak juz pisalem - moja pierwsza konstrukcja.
A Twoj wywod arturp jest bardzo przekonywujacy.
Blad zrobilem, ze od poczatku zaprojektowalem po trzy otwory, bo to rowniez troche przedraza.
Chyba jeszcze raz kupie 6 tuneli, przytne dluzsze , ale wczesniej musialbym poszukac kogos, kto mialby ochote wpasc do mnie posluchac i zrobic mi te pomiary - zwrotnic tez by nie zaszkodzilo.
Odpal winisd i zasymuluj sobie minimalną średnicę otworu br, podaj ilość portów 3, przy danej długości przeanalizuj strojenie.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
> delphin123
Dzieki za informacje i linki. Te stronki znam, a Winisd-Pro-JS u mnie na kompie nie dziala - od momentu jak wprowadze parametry glosnika i chce zapisac "save"
Ściągnij winisd, 3 od dołu :)
Przy wpisywaniu parametrów trzeba pamiętać o przecinku/kropce, bo z tym są problemy.
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
A jaki polecacie dobry sposob mocowania tuneli w przygotowanych otworach w sciankach obudow ?
W moich obudowach srednice otworow nie sa idealne, a roznia sie nawet o ok. 1 mm. Jakim materialem - tasma - polecacie owinac odcinki przed samymi kolnierzami, aby otwory byly dokladnie uszczelnione, a jednoczesnie by nie bylo klopotow z wlozeniem tuneli ze wzgledu na zbyt ciasne dopasowanie i koniecznosc uzycia bardzo duzej sily. Zbyt ciasne dopasowanie nie daje jednoczesnie "komfortu" z przeprowadzaniem ewentualnych testow z przycietymi na inna dlugosc tunelami. A moze jest jakis uniwersalny srodek chemiczny - typu sylikon, klej - ktory dokladnie uszczelnia, a jednoczesnie nie przywiera do scianek otworow na tyle, zeby byly wieksze klopoty z wyciagnieciam tuneli ? Ja na te chwile do testow owinalem te miejsca zwykla papierowa tasma malarska - ta zolta - ale jest to powierzchnia zbyt sztywna i raczej slabo uszczelnia.
Pytajac o te materialy, mam na mysli juz zamocowanie tuneli na stale.
A ja biorę właśnie średnie pole przekroju tunelu BR do obliczeń. Może tak być?
Zauważyłem tę zależność dla tuneli visatona Br-70 podawali pole pow. przekroju jako 34 lub 33,7 cm2 w zależności od długości - im dłuższy tunel tym średnie pole przekroju mniejsze.
Tylko że przy takich różnicach pola wejścia- wyjścia to długości tunelu od błędu obliczeń będą nieistotne.
Ciekawsze jest zalecenie utrzymania powierchni pola przekroju w stosunku do głośnika. Kiedyś tunel o powierchni 20% powierchni membrany głośnika uznawano juz za duży. I chyba taki powinien być żeby bez znacznych turbulencji pompował powietrze?
Ale przy wiekszych glosnikach wychodza srednice tuneli juz naprawde spore, zachowujac zasade 20% powierzchni membrany.
Np. dla moich glosnikow - 12-to calowych o powierzchni membran 550 cm^2 - srednica tuneli wyszlaby niemal 120 mm, co odpowiada powiedzchni przekroju 113 cm^2, natomiast u mnie sumaryczna powierzchnia trzech tuneli wynosi tylko 57 cm^2
Mysle, ze dla zawieszen sztywnych jakie sa np. w moich glosnikach , mozna sobie pozwolic - bez skutkow ubocznych - na mniejsze srednice, gdyz skok membrany jest znacznie mniejszy niz dla zawieszen miekkich i tym samym przepompowuja mniej powietrza, wiec i jego szybkosc przeplywu w tunelach jest mniejsza, dzieki czamu nie powinny zagrazac jakies turbulencje, swisty itp.
Dla przykladu: Tunele w fabrycznych monitorach na tych samych glosnikach maja srednice - niecale - 70 mm, co odpowiada powierzchni przekroju zaledwie 38 cm^2 i kazdy z monitorow ma taki jeden tunel.
Pamietam przed laty ktos przywiozl do mnie trojdrozne, dosc duze kolumny z basowcami 8 -mio calowymi na miekkich zawieszeniach, z tunelami na tylneych sciankach.
Kolumna stala tylem w poblizu ciezszych zaslon welurowych, ktore mocno falowaly od podmuchu, natomiast sluchajac muzyki z moich kolumn na przecietnym poziomie natezenia dzwieku, w zasadzie trudno dostrzec jakiekolwiek wychylanie membran, a przykladajac reke w poblize wylotow tuneli czuje sie tylko niewielki ruch powietrza.
No nie, jak duży głośnik o małym skoku i mały o dużym to Vd może mieć takie samo. To zalecenie przeczytałem dawno temu w jakiejś książce albo artykule - może Witorta albo Kisiela. I z tego co pamiętam to oni sugerowali duże przekroje tuneli do kolumn estradowych na dużych i twardo zawieszonych głośnikach.
Ale rzeczywiście racja, raczej nigdy nie widziałem utrzymywania przekroju tuneli b-r w takich proporcjach. W większości przypadków to będzie zapewne kwestia czysto techniczna - konieczności zmieszczenia długiego tunelu w małej objętości obudowy.
Może więc chodzi tu tylko o zależność Vd do Vb. Jeśli małe Vd i duże Vb a do tego niebyt niska Fb to większość energii straci się w obudowie i z otworu mało co dmucha wiec może być mały a i tak nie będzie słychać turbulencji oraz rezonansów krótkiej rury? Tak sobie po prostu rozważam, bo jakichś opracowań na ten temat nie znalazłem.
Oczywiscie..., w takim wypadku tak, ale mialem na mysli raczej podobnej wielkosci glosniki, a o roznych zawieszeniach. Wowczas przy tych samych przekrojach tuneli, ten o Xmax wiekszym bedzie wymuszal o wiele szybszy ruch powietrza i dla niego bezpieczniejszy bylby pewnie tunel o wiekszym przekroju.
>Lutek
WinISD Ci "nie działa", bo wpisujesz mu za dużo parametrów głośnika. Jest tak, że z jednych wartości program sam sobie wylicza inne, na dodatek z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Żaden producent nie podaje parametrów T/S aż tak dokładnie, więc jak na siłę wpisujesz podane wartości, to wyliczenia się nie zgadzają. Spróbuj wpisać jedynie Sd, Mms, BL, Re, Cms oraz Rms i pozwól, żeby resztę WinISD policzył sobie sam.
> twonk
Dzieki za te uwagi...
Faktycznie, wpisywalem sporo (niemal wszystkie parametry T/S jakie byly w tabeli), a jak program ktorys parametr wstawil sam czy poprawil na nieco inna wartosc niz w tabeli, to recznie poprawialem na te zgodne z tabela :-(
Sprobuje w takim razie jeszcze raz - jak znajde troche czasu, ktorego wciaz brak, a jak na sile znajde chwile, to znow ciagnie do sluchania tych moich nowych kolumn. Poza tym akurat jestem w pracy i czuje w klatce piersiowej jakies takie spore napiecie, niepokoj itp., a powodem sa nie tylko poniesione ostatnio straty na gieldzie (na razie papierowe) ale odsluch w dniu wczorajszym u kolegi z mojego miasteczka dopiero co kupionego odtwarzacza Audio Research Reference CD8. Wyglad nie piekny, a samo wykonanie obudowy - jak na jego cene - wrecz nie do zaakceptowania (lebki srub na zewnatrz, giecia blachy na rogach i i laczenia 45 stopni ze szczelinami i nierowne, przyciski jakies komunistyczne itp. No, ale chyba trzeba producentowi te mankamenty obudowy wybaczyc z powodu scislego zwiazku grania tego odtwarzacza z takim moim samopoczuciem I jak tu myslec i znalezc czas na jakies wykresy i wyliczenia ! :-)
  • 3 miesiące później...
  • 5 miesięcy później...
Zostało mi w spadku kilka głośników Beyma między innymi jest taki 10lw30 czy można by było go wykorzystać do budowy kolumny dwudrożnej, obudowa około 50L ? i jaki maksymalny podział zastosować? A może do takiej obudowy lepszy byłby 8p300fe?
