Standy...to nie takie proste!
arekgrabowski
Witam wszystkich! Mam problrmos i licze na pomoc wyjadaczy!;)
Jestem na etapie kompletowania systemu audio. Mam zamiar zakupic monitory (wysokie kolumny nie wchodza w gre:(). Monitory owszem ale... niestety ze wzgledu na dziwne okolicznosc (dziecko, miejsce itp) standy nie moga stac na ziemi! I co teraz? Dostepne "zawiesia " na glosnik wzwyle lipnie wykonane i ingerujace w obudowe glosnika (wkrety i inne pierdoly). A na dodatek nie gwarantuja minimalnej odleglosci od sciany (monitory maja BR z tyłu). No i mam problemo..czy ktos sie orintuje gdzie mozna kupic , zamowic, zrobic...takie "coś"? i jak to ma wogole wygladac? POMOZECIE?!;)
https://www.audiostereo.pl/topic/30175-standyto-nie-takie-proste/
Mam podobną sytuację. :-(
Co do uchwytów do powieszenia kolumn na ścianie, to nie jest aż tak źle. Popatrz np. na to:
Wykonane naprawdę przyzwoicie. Mocowanie bez wkrętów jak najbardziej możliwe. Jak Ci samo złapanie kolumny w boczne uchwyty nie wystarczy, zawsze można tu i tam Blue-Tac'em chlapnąć. Nośność i zakres regulacji według mnie wystarczające.
Jedyny problem, jaki ciężko będzie rozwiązać, to odległość od ściany. W zależności od głębokości kolumn będzie to od kilku do kilkunastu centymetrów. :(
arekgrabowski - a co powiesz nt. "uchwytów mocujący na płaszczyznę pionową do anten satelitarnych" ? Odległość będzie OK, a jak zastosujesz po dwa takie "pałąki pod każdą kolumienkę to na pewno utrzymają.
Cena śmieszna a i wygląd akceptowalny:
Sa jeszcze o przekroju kwadratowym. powyższy wziąłem pierwszt z brzegu.
"I am an audiophile"
są też eleganckie -
SZYBA - nie zawieszacz tylko stawiasz - średnica takiego uchwytu jest w miare standardowa i wystarczy dokupić "kołnierz" ( stosowany przy relingach kuchennych -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i przykręcić do tego półkę, na której stawiamy kolumne.
kurcze normalnie nie chce mi sie wierzyc ze nie mozna kupic gotowych! Przeciez to chyba dosc czesto wystepujacy problem, biorac pod uwage obecna sytuacje mieszkaniowa...poki co , bo jak PISu wybuduje 3 miliardy mieszkan w 2 lata to problem zniknie;)
Najpierw sprostuje :). Nie 3 mld, a tylko 3 mln mieszkań obiecał nam PiS.
U mnie kolumny podstawkowe stoją na standzie zrobionym z książek. Zaletą tego jest to, że mogę sobie dowolnie modyfikowac wysokośc dodając lub odejmując książki oraz fakt, że takie standy są bardzo cięzkie (około 50 kg.) oraz stabilne (książki są tylko dużego formatu minimum A4). Wadą natomiast jest to, że trudno je przesuwać, poniewaz są za cięzkie i trzeba część konstrukcji najpierw rozebrać.
Może zrób w ten sposób, że ustaw na ziemi trochę książek, a na to postaw swoje standy.
pomijajac juz kompletny niezrozumienie tematu...pisalem ze nie wchodza w gre kolumny duze, ze ne whodza w gre standy bo dziecko, bo brak miejsca...ale ksiazki to zupelnie cos innego;)
-> arekgrabowski
Skonstruuj sobie może takie coś jak na obrazku.
Zamiast dwóch półek, wystarczy oczywiście jedna i do tego węższa niż w przykładzie. Wykonaj ją np. grubego mdf-u. Przymocuj ją do ściany za pomocą solidnych kątowników i kołków rozporowych. Do tego 2 linki (mogą być metalowe, ale chyba solidny kord by wystarczył przy normalnych monitorach), na których będzie wisiała cała konstrukcja i powinno być dobrze.
Solidnie, praktycznie i tanio.
dong-> a jednak można sobie coś takiego wyobrazić, a nawet zrobić. Zaręczam, że stand jest stabilny. Nic się nie kołysze, ani nic podobnego. Oczywiście wszystko do pewnej wysokości (moje standy mają każdy prawie 80 cm). Potem jest tylko gorzej ze stabilnością. Trzeba poeksperymentować, ale wszelkie atlasy i słowniki dużych rozmiarów (minimum A4) zapewniają stabilność do pewnej granicy.
> Pawlinda
zależy, jak zdefiniujemy stabilność... wierzę, że przy odtwarzaniu muzyki się nie kołysze, ale że jest odporny np. na działania małego dziecka (wiem z doświadczenia, że kupka książek zawsze prowokuje do, powiedzmy, testów :), to już trudniej...
