DAC Kustagon The First mkII
wstach1
Mam takie same spostrzeżenia w rozdzielaniu zasilania. W moim tanim CD kolega zaaplikowal 2-gie trafo, co dało się od razu pozytywnie odczuć.
>Matthew
>warto, jak rozdizelałem zasilanie analoga od cyfry to poprawiało się znacząco..
co oznacza w praktyce , że w Twoim przypadku zasilacz był dostateczy. Na tym polega oszczędność w produkcji masowej.
W naszym przypadku (z naszym trafo) nie sądzę, aby można było usłyszeć różnicę pomiędzy dwoma transformatorami, a tym 80watowcem z naszego zamówienia. jeżeli mi ktoś udowodni, że jest inaczej na naszym DAC to stawiam "Johne Walker" w kolorze black.
Mam nadzieję ,że przetworniki dziś dotarły do Sds12. Proszę o potwierdzenie.
Widzę ,że płytki są gotowe. Czy mógłbym prosić o rysunek ścieżek i schemat. Zastanawia mnie podział masy (analogowej i cyfrowej) który nie był zalecany przez Crystal-a (o ile dobrze widzę ten podział na zdjęciach z forum).
preatorius
preatorius, 3 Lip 2007, 19:05
A co jest złego w dwóch masach ???
niestety jeszcze nic nie przyszło jutro z rana przejdę się na pocztę napewno będą tam już czekać.....
Hmm, niestety hasło Poczty Polskiej dotyczące przesyłek priorytetowych pozostaje hasłem ...
Jeśli jutro nie dotrą to zgłoszę reklamację - proszę o info.
Rozdzielenie masy (analogowej i cyfrowej) jest wskazane i zalecane. Niepokoi mnie sposób podziału mas na płytce. Podział masy jest pod przetwornikiem (o ile dobrze widzę na fotce) ?.
preatorius
z reguły masy powinno się łączyć w okolicy przetwornika ... tak więc, nie rozumiem wątpliwości
zoltar7, 29 Cze 2007, 23:57
>Sds12, 29 Cze 2007, 23:15 (z tematu Różne kostki do wzięcia)
>>A ja chętnie kupię 2x OPA627 lub zamiennie AD797 w obudowach DIP8
>A tak z ciekawości to Sds12 czemu te OPA627 wydają ci się lepsze od AD797 (pytam z ciekawości, nie
>to abym polemizował)?
Kupię jedne i drugie a może jeszcze coś innego pokombinuję wszysko zależy jak to wogóle zagra napoczątku...
chcę zacząć od OPA bo szanuję konstruktora układu, ale to nie znaczy że nigdy nie wsadzę tam innej kostki choćby żeby jeszcze raz przekonać się o tym że te OPA sa zaprojektowane do tego DAC'a
Szanowny kolego Sds12.Problem z zasilaczem po mojemu jest, ale nie polega na płytce lecz na założeniu jak zbudować zasilacz, jakie elementy zastosować.Jak okaze się konieczne można dać płytkę, ale dla mostka i kondensatorów (?) czy konieczne.Resztę mamy na płytce.
pozdr.
płytka raczej będzie konieczna w większości przypadków
no chyba żeby zbudować zasilanie jak w stylu "solid core"
(50A mostki z radiatorem i kondzioły w obejmach montowane wprost na chasis....)
ale chyba to nie ta konstrukcja...
ostatnia wersja płytki była super uniwersalna nawet by się nadawała do innych DIY użądzeń
wymagała pewnie jakiś drobnych poprawek w rodzaju dorobienia dodatkowych otworów pod diody w innych obudowach itp....
wystarczy się na forum dogadać co byśmy chcieli konkretnie mieć na niej i tyle
Przypomne :
kolega Foksik zproponawał coś takiego, i chała mu za to:
Sds12, 3 Lip 2007, 23:50
No np. ja w płytkę zasilacza nie wchodzę, sam sobie zrobię (do trafo zamawianego przez Waldiego), zastanawia mnie tylko jaki typ dławika należy użyć (jeżeli budować zasilacz z dławikami). Może ktoś coś poleci (najlepiej ze wskazaniem gdzie taki dławik tanio kupić). Poza tym zastanawia mnie po cholerę dali takie duże kondensatory elektrolityczne, jak dla mnie 2200uF były by ok. (Ale tak tylko gadam bo już kupiłem 4700uF i 3300uF :)
OK jak dasz radę to rób samemu zawsze radocha większa....
ja chyba nie podołam a płytka ma spore szanse na niską cenę...
skoro brakuje pierwowzoru orginału to trzeba będzie kilka wersji przedyskutować
pod kondensatory są przewidziane mniejsze otwory montażowe więc każdy wstawi co będzie chciał
Ja bym miał takie uwagi:
1) dodać dodatkowe otwory montażowe na diody shotkiego mocy
2) zarzerwować więcej przestrzeni na ewentualne radiatory dla stabilizatorów
3) zdecydować się na jakiś konkretny typ dławika dostępnego w tym zacofanym kraju
Proponuje podpytać wielkiego Petera o co chodzi z tymi dławikami..
Sds12, 4 Lip 2007, 00:15
Zrobią to moi najlepsi ludzie ;-)
ps. Sds12 zawsze możesz spróbować wykorzystać jakąś gotową płytke.
TU widziałem takie płytki:
Sds12. Ja Ci dam "chała"! :-)
DPD42H1730 Dławik z kompensacją DPD42H 1,0mH 3A 0,05 OHM jest dostępny w TME za jakieś 6zł.
Nie jestem tylko pewien czy taka konfiguracja dławików jest dobra w zasilaczu symetrycznym.
W nosdacu są BG1000uF/50V.
Płytka jest już nieco zmieniona. Jak poprawię te diody to wrzucę rysunek.
Foksik, 4 Lip 2007, 09:12
W teorii rola dławika sprowadza się do tego, że indukcyjność dławika tłumi niedokładnie wyprostowane napięcie zmienne, a ponieważ przez dławik płynie składowa stała (czyli wyprostowany prąd) powinien on stanowić dla niej mały opór. W związku z tym chyba drugorzędną kwestią jest jakie będą wartości kondensatorów. Wydaje się, że nasz dławik nie musi być aż na 3A sądzę, że 1-1,4A wystrczy. Wydaje mi się, że wystrczy aby nasz dławik dławił częśtotliwości powyżej 500Hz, rodzi się więc pytanie jaką indukcyjność powinien mieć nasz dławik, czy rzędu mH czy uH ? Ponieważ nasz Kustagon jest zasilany trzema napięciami to trzeba trzy dławiki :)))
Powstaje więc kolejne zasadnicze pytanie czy w ogóle ten dławik jest konieczny... czy może wystarczy przed trafo (tj. od strony uzwojenia pierwotnego) dać tzw. koralik ferrytowy... ??? Może ktoś się na tym zna ?
Dylematy, dylematy :)))
Ten typ dławika dałem dla tego że jest łatwo dostępny. Trzyamperowy jest z pewnością nawinięty grubszym drutem niż jednoamperowy, a to dla nas lepiej.
Nie robiłem do tej pory eksperymentów z takimi dławikami w zasilaczu więc trudno mi coś orzekać. Po prostu zrobiłem coś podobnego do zasilacza nosdaca. Moje wątpliwości polegają na tym że w nosdacu jest zasilacz niesymetryczny, a tutaj mamy układ dwunapięciowy i nie ma kontroli nad tym czy prąd w ścieżce masy popłynie przez jeden czy przez drugi dławik. Rozwiązaniem problemu byłoby zrobienie osobnych mostków prostowniczych na napięcie dodatnie i ujemne, ale to zwiększy ilość potrzebnych diod o cztery sztuki.
Można tez spróbować użyć pojedynczych dławików bez kompensacji.
Tak czy inaczej płytka daje pole do sporych eksperymentów.
Wydaje mi się że wstawienie dławika przed transformatorem może nie być najlepszym pomysłem, bo wysokoczęstotliwościowe zakłócenia z części cyfrowej, blokowane od sieci, mogą łatwiej przechodzić do sekcji analogowej.
Może jest na forum ktoś, kto ma większe doświadczenie w tłumieniu zakłóceń w zasilaniu.
Foksik, 4 Lip 2007, 14:51
To nie problem, zamiast diód można użyć mostka prostowniczego np. 1A/1000V. Moim zdaniem lepiej zaprojektować płytkę pod takie mostki, są małe i łatwodostępne (i tanie).
zobaczcie na dac`a 2.1 Audio Note. Tam jest filtrowanie po mostku tylko przez oporki 100 omów i kondensatory i to gra. Inna sprawa że potem jest pre regulator na 78/79XX (do tego celu nadaje się) a potem dość rozbudowany układ flow emiter. Tak więc, wchodzicie w szczegóły a problem leży żeby zasilić najbardziej czuły na zakłócenia stopień analogowy dac`a dobrym zasilaczem np. takim jak w Audio Note.
Rambo, 4 Lip 2007, 15:14
Rabmbo a gdzie to można zobaczyć, bo ja nie jestem wytrawnym audiofilem i nie mam pojęcia gdzie znaleźć schemat ww. DACa, lub chociaż zdjęcie jego "flaków" :)
A tak na marginesie, bez tłumika, też KUSTAGON będzie grać (miejmy nadzieję). Można też użyć cewek powietrznych np. 0,33mH drut 0,7mm (dlaczego 0.33 mH, bo takie akurat mam dwie w domu :)
schemat można zobaczyć, jak ktoś zgłosi zapotrzebowanie i poda na pw namiar na swoją skrzynkę
Rambo, nie ma problemu, płytka pozwala zrobić kilka różnych spsobów filtrowania, może być z oporem, moą być same kondensatory, mogą być stabilizatory... Mi chodzi o ten przypadek, kiedy chcemy wykorzystać indukcyjność. Jak to zrobić najlepiej w zasilaczu symetrycznym?
okładnie tak jak to zrobiłeś - po dławiku lub rezystorze na stronę + duże kondensatory elektrolityczne przed i za dławikiem. Peter dawał jeszcze dodatkowo rezystor - też można. Problem jest taki, że m.zd. oryginalny układ Kustagona ma uproszczone zasilanie końcówki 3 cs`a 4390. Poza tym - z tego co wiem - w następnej wersji już odeszli od układu wyjściowego na op ampach.
