Jak obsłuzyć wagę Ortofon, help!
sp_1976
Kupiłem taką wagę i teraz nie wiem jak ją obsłużyć :((
Może ktoś naprowadziłby mnie?
Gość G.Mark
Wagę ustawiasz na płycie tak, aby jej oś podłużna była prostopadła do osi podłużnej koszyka/headshella.
Ostrze igły po opuszczeniu ramienia, ma trafić w rowek na ramieniu wagi, w miejscu oznaczonym liczbą wskazującą wymagany nacisk. Nacisk na wadze wyrażony jest w mN i np. 25mN = 2,5g. Przeciwwagę obracasz tak, aby po opuszczeniu ramienia, górna powierzchnia plastikowego elementu wagi z napisem Ortofon, zrównała się z górnymi krawędziami przeźroczystej podstawki wagi.
GM
Dzieki!
okazało się, że ustawienie obciążenia metodą zerowania (czyli ustawienia ramienia w pozycji najpierw na ")" i potem ustawiania od tego punktu przeciwwagi) było mocno nieprecyzyjne. Poprawa dźwieku - znakomita!
Gość G.Mark
Też się na to "naciąłem". :-) Skala na przeciwwadze jest pomocna, ale tylko wtedy, gdy zamontowany jest oryginalny koszyk i wkładka. Jakakolwiek zmiana któregoś z tych elementów, zmusza do stosowania wagi.
Pozdrawiam,
GM
