Klub 2A3
Piotr Ryka
MC to jak już cię coś zmusi/podkusi popatrzeć co jest w środku napisz proszę. Schemat nie jest konieczny wystarczy ogólne info resztę sobie "dośpiewam" ;-)))
BTW. Dwa dni temu złożyłem monobloki na 2A3 z 12B4A jako drajwer.;-) Grało tak sobie do czasu kiedy nie zmieniłem zasilania na choke input. I tu dopiero słuchać różnicę. ;-)
Potwierdza się opinia Witka, Pawcia i pewnie kilku innych osób, że zasilanie "gra" ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1539860
>mamel, 3 Sty 2010, 21:23
Trochę szkoda, że recenzje Cary są dość krytyczne, bo sama koncepcja "parallel set" i w jej efekcie 8W mocy wygląda kusząco w odniesieniu do wysterowania m.in. moich Tannoy'i TD8 :)
Cóż nadal pozostanę w kręgi SET-ów na 2A3 i będę "wyciskał" solidne 3,5W z Sun Audio.
„Pomnij, że sąd laika, gdy mówi o dziele
O dziele mówi mało; o laiku – wiele!”
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1539866
>americano, 3 Sty 2010, 23:07
Konkurencji raczej nie widać chyba, że ktoś lubi chińską twórczość. Kit daje jeszcze do tego "radość tworzenia" - można wpakować do środka bardzo godne podzespoły :) Mój Sun stoi przed taką właśnie wielką zmianą, a elementy leżakują już w szufladzie. Będzie full wypas bo trafa Tamury i lampy, które są wpięte wymagają lepszego towarzystwa.
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1539887
Miałem u siebie KITowego Suna 2A3, znakomity wzmacniacz. Miałem szczery zamiar sporządzić sobie klona, nawet już miałem trafa głośnikowe od Ogonowskiego i obudowę, ale w międzyczasie trafiły mi się monobloki Phase i zrezygnowałem.
Sun to w zasadzie końcówka mocy z pasywką na wejściu (używanie tego jako integry jest mega-niewygodne), jestem przekonany że połączenie Suna z wysokiej jakości preampem lampowym dałoby duży postęp. Ja obecnie męczę Canary Audio CA601mkII, to bardzo dobry preamp, godny rekomendacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1539903
Co będziesz wyminiał ?
Jeśli chodzi o kity to :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - w zasadzie wszystko prócz kondów rezystorów do kupienia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - podobnie jak powyżej
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (nie jestem pewien czy aktualnie są dostępne do kupienia)
I pewnie sporo innych okazji ;-)
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1539905
>McGyver, 3 Sty 2010, 23:33
Doszedłem do tych samych wniosków co kolega. Te dwie małe gałki do regulacji poziomu głośności "na ucho" mogą doprowadzić do pasji.
Jednak znalezienie odpowiednio "transparentnego" pre do Suna wcale nie jest łatwe i zajęło mi rok. Odsłuchałem w moim systemie 15 różnych preampów wśród których były tranzystory, lampy, pasywki, opampy, regulowane wyjście, preamp wbudowany w DACa, TVC. Obronił się dopiero TT Prophet 3 Signature z włożonymi dość konkretnymi lampami ECC82 TF i ECC81 Siemens. A więc nie jest ani łatwo ani tanio z tym pre :)
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540068
>konankombo, 4 Sty 2010, 12:57
Dźwięk bez pre jest czysty, rozdzielczy ale mało wypełniony zwłaszcza na basie, natomiast świetna jest mikrodynamika lecz w wskali makro jest już średnio. Może mają na tę sytuację wpływ moje kolumny Tannoy'a o umiarkowanej efektywności 90dB. Z pre TT przybywa makrodynamiki, wypełnienia i masy, a dźwięk jest dobrze "podparty" od dołu. Siada minimalnie mikrodynamika i ubywa nieco "powietrza", którego i tak jest w SET pod dostatkiem :) Aha i barwa jest mocniej zaakcentowana.
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540167
czyli zgodnie ze sztuką
... przymulił
jedynie trafo wielo odczepowe zamiast potka na we robi barwę a nie niszczy dźwięku jak każdy użyty w torze kondzioł
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540351
cypher
"...złożyłem monobloki na 2A3 z 12B4A jako drajwer.;-) ...."
12b4 ma małe wzmocnienie. Jesteś pewien, że ta lampa wysteruje na maxa 2a3?
Chyba, że dałeś jej z 500 Volt :) albo jakieś pre.
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540382
Jasne, że mam pre ;-))
Taki układ mimo że nie jest super uniwersalny mam taką zaletę że nie grzebiąc w wzmaku mam spore pole manewru w konstruowaniu pre (oddzielne zasilanie, skrzynka itd)
Dodatkowo gdyby zaszła taka potrzeba mogę się spokojnie i zmieniać lampki dowolnie ;-)))
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540516
>mamel, 4 Sty 2010, 17:51
>... przymulił
Ciekawe spostrzeżenie, a co do trafa TVC to miałem m.in. Promitheusa w wypasionej wersji i był to kiepski pre. Barwa była jego akurat najsłabszą stroną, bo dźwięk był zgaszony, matowy przyszarzały.
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540521
nie znam tematu "Promitheus"
miałem na myśli przełączne trafo zamiast potka, jak pasywka; słuchałem kiedyś przez takie ustroistwo, miało ze 20 sekcji, dwa kanały i wszystko było jak należy, poza ceną (!) :(
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540575
>mamel, 4 Sty 2010, 21:16
Promitheus to także TVC czyli przełączane trafa po 1 na kanał. Kupiłem go skuszony z dobrymi recenzjami m.in. kolegów z forum. U mnie może na skutek niedopasowania zagrało poniżej oczekiwań. Koszt testowanego "wynalazku" też nie był pomijalny. Miałem go na własność i używałem przez 3 miesiące :) Próbowałem jeszcze poprawić brzmienie stosując różne IC ale nie wniosło to znaczących zmian na lepsze.
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540581
cypher, 3 Sty 2010, 23:35
Właśnie zerknąłem do szuflady, a są tam m.in.:
Audionote Copper Foil Paper in Oil 0,47 mF/630V
Auricapy 0,22mF/450V
Jensen Audio grade 100mF 500/550 WVDC
Rubycon Black Gate VK 22mF 350V
Rubycon Black Gate Nonpolar (czerwone) 100mF 16V
MRC-50 750Ohm Ni
i trochę innych części.
Co wyląduje ostatecznie w środku Suna to się okaże :)
— Henryk Elzenberg
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1540601
nie mam - poza silnik na gałce się nie wychyliłem; traktuję prąd elektryczny jako konieczność a wszelka cyfryzację jako ostatnią ostateczność (może i niesłusznie ale tak mam)
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1541191
mamel, 5 Sty 2010, 13:18
Heh, ja poszedłem nieco dalej. Jakiś rok temu postanowiłem sobie usunąć w swoim systemie wszystkie półprzewodniki z analogowej ścieżki sygnałowej. No i jesienią ubiegłego roku to osiągnąłem. Ostatni półprzewodnik w moim systemie to DAC PCM1798 (nie ma nawet opampa zaszytego w strukturę, bo to DAC z wyjściem prądowym). Dalej już tylko lampy, obecnie same triody. Regulacja głośności potencjometr z silnikiem, jeżeli będę coś dalej kombinował to wyłącznie w kierunku drabinki rezystorowej na przekaźnikach.
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1547793
mamel, 12 Sty 2010, 21:06
>a mnie do tyłu - lampka tylko w phono i w pre;
>- sfeciłem się paskudnie
Spoko. Lepiej się paskudnie sfecić niż ładnie... zesrać
https://www.audiostereo.pl/topic/31652-klub-2a3/page/2/#findComment-1548154
