wymiana kondensatorow w zasilaczu
slvn
chcialbym podrasowac troche moj przedwzmacniacz (Bryston), a konkretnie
jego zewnetrzny zasilacz, poprzez wymiane kondensatorow na lepsze,
dodatkowo zamieniajac pojedynczy kondziol na serie mniejszych. I tutaj glowne
pytanie od laika - ktore kondesatory wymieniac. Wrzucam schemat tego zasilacza,
na czerwono zaznaczylem kondesatory, ktore jak podejrzewam nalezy wymienic,
ale glowy nie dam, ze wlasnie te cztery sa do wymiany.
Drugie pytanie -- czy moze przy okazji nie zwiekszyc pojemnosc filtrowania i wlozyc
kondy o np. 2 razy wiekszej pojemnosci -- czy wowczas nie trzeba zmieniac innych
elementow w zasilaczu? I ostatnie -- jakie kondensatory byscie polecali do uzycia
w zasilaczu do preampa (slyszalem pochlebne opinie o blackgate, mcap i jakichs
panasonicach).
Tutaj schemat zasilacza:
https://www.audiostereo.pl/topic/31758-wymiana-kondensatorow-w-zasilaczu/
W zasilaczu dobrze sprawuja sie u mnie Nichicony Muse KZ - dobry "wykop" i kontrola w zakresie basu, ladne skraje pasma, co jest w kwestii sekcji zasilania najwazniejsze.
Nie ma co kombinowac - wymien kondy i wrzuc na luz (bedzie lepiej) ;)
Pozdrawiam,
Lete
Ja nie jestem do końca przekonany czy po wymianie akurat tych kondów uzyskasz jakąkolwiek zauważalną poprawę (bo że zagra inaczej, szczególnie na niewygrzanych to jest oczywiste) po pierwsze dlatego że to jest przedwzmacniacz (małe pobory prądu), po drugie dlatego że za nimi i tak jest (jak rozumiem) kabel zasilający, który je zmuli. Myślę, że prędzej należałoby się przyjrzeć miejscu gdzie zasilanie jest podłączone po stronie przedwzmacniacza, tam powinny też być jakieś większe elektrolity, i je można by podrasować / zbocznikować. To one powinny mieć bardziej bezpośredni wpływ na dźwięk.
slvn, pojemność staraj się w miarę możliwości zachować oryginalną, jeśli mostek prostowniczy jest zintegrowany dobrze jest zrobić na dobrych diodach, w preampie powinny się sprawdzić jakieś soft-recovery, na większy amperaż nie zaszkodzi dać. Moje obserwacje to "uspokojenie" dźwięku w urządzeniach w których wprowadza się takie zmiany, delikatniejszy z większą ilością mikrodetali i bardziej "poukładany". Pomimo dalszych stabilizacji i być może pojemności skórka jest warta wyprawki.
lete,
Nie rób wody z mózgu, na 50V Nichicon Muse KZ są produkowane max 1000uF, jak sobie to wyobrażasz ? Jest problem ze zdobyciem dobrej klasy kondensatorów na napięcie ok 50V o większej pojemności. No ... chyba, ze BG Standard u Percy za 100$/szt + VAT + transport + czas.
Pozdr
