75 ohmowy kabel cyfrowy - jaki wplyw?
himan
o ile IC oraz głośnikowe można jakoś oszukać i zbudować samemu to cyfrowy wnosi takie zmiany że się można zdziwić. Najlepiej działają markowe i fabrycznie konfekcjonowane. Powinny mieć min.1,5m. Tak już jest.
Sam nie bardzo jestem zwolennikiem drogich fabrycznych ale w tym przypadku... :(
arturo
Kabel musi mieć dokładnie 75ohm, jeżeli używasz formatu SPDiF. Nie może mieć trochę więcej lub mniej. Są odbicia jeżeli impedancja falowa nie jest dopasowana do wyjścia i tyle.
Wszelkie inne bzdury w tym wątku można pominąć. Tak samo jest w przypadku kabla 110 ohm (xlr cyfrowy). Długość kabla cyfrowego nie jest jednoznacznie określona. Może mieć nawet poniżej 1 metra. Są różne szkoły co do długości ale i tak najważniejsza jest impedancja falowa kabla i im bliższa jest 75 ohm tym lepiej.
Kabel cyfrowy dobrej klasy może dużo więcej wnieść niż wszystkie kable pozostałe razem wzięte.
75 om to wartosc teoretyczna. Kazy fizyczny kabel ma tolerancje impedancji falowej wynikajacej z roznych ptrzyczyn, materialu, nieidealnej osiowosci, zginania, temperatury itp. Czasem mzoe miec 73omy czasem 78. I zmienia sie to takze na dlugosci kabla. Wtyczki chicnh maja impedancje falowa zancznie wieksza wiec i tak wystepuje spore niedopasowanie w tozre. Nie ma co panikowac, nawet jak bysmy mieli 50 omow wsyzstko bedzie dzialac tylko bedzie wiekszy WFS. Tak jak w przypadku sygnalu TV z antety, Proponuje podlaczyc pare metrow od gniazdka antenowego kablem 50omow. i czy cos sie zmieni w obrazie.. nic. mimo ze pasmo to setki MHz... i sygnal analogowy, tak malo odporny na zaklocenia medium transmisyjnego.
Aha, i nie ma czegos takiego jak kabel cyfrowy czy analogowy. analogowe lub cyfrowe moga byc jedynie sygnaly..... Do polaczen cyfrowych 75om proponuje stosowac kabel antenowy z kinka w srodku (nie instalacyjny drut).
Podpisuje sie pod tym co napisal Brencik.
I co z tego ze kabel bedziemy mieli 75 ohm jak wtyk RCA z racji swojej konstrukcji nie ma 75 ohm.
I cale to nasze bajanie o impedancji kabli cyfrowych to tylko mzonki.
Tak sie sklada, ze wykonuje kable cyfrowe i mialem okazje przetestowac wplyw roznych przewodnikow na sygnal.
Oczywiscie liczy sie dobry przewodnik, koncentryczny, o dobrym ekranowaniu i porzadne wtyki RCA.
Ale nie ma sensu wydawac wielkich sum na tyki RCA, ktore to niby maja miec 75 ohm, bo jest to technicznie niemozliwe.
Profes, powinieneś napisać do WBT i zwrócić im uwagę, że piszą nieprawdę. Oni mają wtyki 75 ohm, sugerujesz, że nie są w stanie tego wykonać, jeśli tak to skontaktuj się z kimś z działu technicznego WBT a wytłumaczy ci jak powinno się co robić i jakie mieć przyrządy. Dla przykładu Pan Andrzej z działu technicznego mówi po polsku.
Jeszcze jedno, na sprzęcie niskiej lub średniej klasy wiele nie słychać ale przechodząc coraz wyżej różnice są tak wielkie, że nigdybyśmy się tego nie spodziewali.
Neutrik produkuje bardzo dobre i niedrogie wtyki BNC na 50 i 75 Ohm , duzo rasowych przetworników i DACów posiada wyjscia
cyfrowe w tym standarcie. Sporo jest też gotowych cyfrówek z BNC . Nie jest problemem wymiana w urządzeniu gniazd z RCA na BNC.
Mirku,
Zanim cos napiszesz, polecam szybki kurs fizyki.
Ponizej znajdziesz uproszczony wzor na wyliczenie impedancji. Musisz wziac pod uwage stałą dielektryczną epsilon=1/Vg.
Z skąd wiadomo czy wejście i wyjście urządzenia ma akurat 75ohm? Nie wiadomo! To jest wartość deklarowana, dot. sposobu podłączenia. A gra po połączeniu czy to 2 osobnymi drutami, skrętką , kablem antenowym, interkonektem (nie każdym niestety) czy "cyfrowym".
Przecież te wejścia/wyjścia nie są nawet chyba fabrycznie dostrajane - a powinny mieć np. trymery na wejściu i dostrojony transformator na wyjściu (wejściu - w zależnosci od konstrukcji).
>Molibden, 12 Kwi 2007, 22:41
Troszkę optymizmu! Kilka omów w te, czy wewte to nie problem.
Fabryczne dostrajanie to bezsens, zastosowanie oporników o przyzwoitej tolerancji
(niech będzie 1%) zapewni parametry lepsze od praktycznie każdego kabla.
Jeżeli chodzi o impedancję wtyków: nie chce mi się teraz liczyć, ale powinno dać się zrobić
zestaw gniazdo/wtyk chinch o impedancji 75Om.
Nawet, jeśli nie, to przy małej odległości tej niejednorodności od prawidłowej terminacji
nie powinno być dużego problemu.
A w końcu jeżeli kogoś to strasznie męczy, to może sobie rozrysować przebiegi metodą
diagramów Bergerona :-).
Jestem Europejczykiem.
Tak na marginesie to nie jestem krotkofalowcem. Ale tematyka w.cz. , pomiarowa itp nie jest mi obca.
Nie ma co tyle dywagowac. Nie ma znaczenia przy takich czestotliwosciach czy pare omow jest w ta czy w druga strone. Panowie dajcie sobie siana! Znaczenie to by nabralo przy pomiarach i transmisji rzedu Ghz (ale to juz sie stosuje czesto falowody - inna bajka). Wiec ni ema obaw wszystko zadziala o ile jest porzadnie zorbione bez audiofilskoch herezji.
