Pre X0 Nelsona Passa
bikoz
wygrzewka na noc...
Dlatego że praktycznie nie ma szans na "0" na wyjściu :)
Jeśli w końcówkach mocy masz kondensatory na wejściu to możesz wyrzucić te wyjściowe z pre.
Chyba że bedziesz pre testował z różnymi wzmacniaczami...wtedy licho nie śpi.
Z tym, że na wejściu ale z X0 z mosfetami, to daje duży szum. W standardowej wersji X0 raczej potek powinien byc na wyjsciu - chyba, że końcówka ma wzmocnienie napięciowe niewiele większe od 1.
>Rick, Matthew
moja płytka odpaliła i sie nie zadymiła, jar1 mówił, żeby skręcić na zero perki i stopniowo odkręcać oba tyle samo - dojdziesz w okolice zera i wówczas doreguluj , chodzi o podobne rezystancje w obu gałęziach.
Mój xpre nie działa, a właściwie pre działa ale PGA nie działa :(
całą noc był podłączony, grzeja się tylko dość Jfety a irfy są lekko ciepłe.. stabilizatory też lekko ciepłe..
zrobiłem układ lampowy Srpp + Wtórnik white'a i bardzo dobrze się sprawdza, a jest to układ jak się przyjrzeć podobny jak X0 ! wzmocnienie napięciowe na srpp i bufor na wtórniku.. mam w końcu bas i przestrzeń i to tylko na RCA no i to wersja na badziewnych elementach w celu sprawdzenia, brzmienie ma wady ale to dobry kierunek, a tym kierunkiem jest mała imp wyjścia preampa, gdzie preamp nr3 i inne same srpp to powyżej 1K, a wtórniki white'a to ok 200 Ohm i duże pasmo przenoszenia i to słychać ;) zobaczymy jak X0 sobie poradzi ale mam obawy ze taki układ na lampach zrobiony z ręką na sercu moze być bardzo dobry ;)
Pozdr
Maciek
nie starczyło mi cierpliwości wczoraj ale doszedełem do cirka ebałt 2-1V w obu gałęziach w obu kanałach... przydała by się druga osoba i drugi miernik i wtedy na dwa śrubokręciki kręcić ;) i patrzeć na voltarze prosze ja ciebie ;)
Nie wiem jakich używa pass, ale w P1,7 były takie do ustawienia wzmocnienia ,i rozjeżdżały się strasznie. zawsze było inne wzmocnienie .Kidyś dokonałem pomiaru kilkukrotnie w ciągu dnia ,i za każdym razem była inna oporność.
Porównania do zwykłych alephów nie są adekwatne.
Tu trzeba sie pogodzic, że wyjście pływa wzgledem zera. Nie powinno jedynie pływac + i -.
Jesli chcesz zmniejszyć 'pływanie' - zmniejsz opornik z wyjścia do masy. Ja mam 1,5 k.
