Pre X0 Nelsona Passa
bikoz
Dobra, specjalnie dla Was, po raz pierwszy od paru miesięcy rozgrzałem lutownicę i sprawdziłem o co chodzi z tym sterowaniem przekaźnika w zasilaczu.
Elementy R9 i C11 ustalają opóźnienie załączania przekaźnika. Im większe wartości tym dłużej. Na schemacie XOno jest 750k i 220uF. Ja wlutowałem 660k i 100uF, bo akurat takie miałem.
Po podłączeniu na wyjście rezystora, który udawał cewkę przekaźnika, mierzyłem napięcie na nim. Przez jakieś cztery sekundy od włączenia transformatora do sieci, było 0V po czym wzrosło do wartości zależnej od rezystancji udającej przekaźnik. Jeśli dobrze pamiętam to dla 510R było 22V a dla 1k było 33V.
Sprawdziłem, że na napięcie wyjściowe układu, ma wpływ wartość rezystora R7. Według schematu jest 1,5k, ale jak równolegle dolutowałem 510R, co dało zastępczo 380R, to napięcie na wyjściu spadło z 33V do 20V.
Wniosek: dla ustalonej rezystancji cewki posiadanego przekaźnika, trzeba tak dobrać R7, aby napięcie było odpowiednie. Dla bezpieczeństwa i stabilności, można jeszcze dodać jakiś rezystor, szeregowo ze "źródłem" tranzystora Q2.
Drugie XO wg Jara i na jego pcb uruchomione.
Wykorzystuję sterownik Msfalcona do regulacji głośności na PGA 2310 . Wzmocnienie pre ustawiłem na 1, pracuje jako bufor.
Jutro będę dokładnie regulował zero na wyjściu :).
Tak jak w przypadku płtki Foksika, nie stosuję kondensatorów we. i wy.
Na wyjściu PGA mam ok 0,5mV.
>Rick
Wyregulowanie zera, a jego utrzymanie to dwie rózne historie, ale to już wiesz.
A poniewaz mam to co Ty, to pewnie jutro podejdę drugi raz do przejsciówki (pierwszy raz przegrałem), czyli wyliminowania sterownika msfalcona.
Tak, na wyjściu z PGA jest wystarczająco, by można było zrezygnowac z kondesatorów na wyjściu. Trzeba jednak uważać, by przy przełaczaniu na RCA (zwarcie jednego wyjscia z PGA do zera) nic złego sie nie działo. Dlatego dałem te oporniki 220 ohm na wyjściu z PGA.
Waldi, no złości mnie upierdliowść tego ustrojstwa ;)
Czekam na takie zwykłe małe potki Alpsa RK17 10k i zrobie na nich regulację głośności jako szunt na wyjściu, podłączę to w końcu może.
Jak dawałem 300 Ohm do masy to było bardzo głosno więc te potki powinny być raczej chyba z 1k tylko i by styknęło.
>Matthew
mam dobrą wiadomość: Rick uruchomił xpre by jar1 z przeróbką opto pod sterownik msfalcona, a na dokładkę ja znalazłem swój błąd.
Czyli mały zgrzyt na początku, ale jest ok
Zapewniam Cię , że warto :)
Matthew,
>Waldi, X0 lepszy od Audionet'a? ;)
Audioneta już nie mam (musze zmienić w o mnie).
Xpre jest lepszy o całe niebo, Audionet był stosunkowo starą konstrukcją, brak mu było powietrza i otwartości, a funkcjonalnie był bardzo fajny, bo na uprocesorze.
Walcz chłopie, walcz, ciekawy jestem jak Tobie przypasuje...
dobra odpaliłem, na potkach 10k jako szunt do masy.. cichutko jak jest to nawet ok, ale jak jakieś spiętrzenia dźwięu to trzeszczy, fakt nie jest wyregulowane "0" ale coś tam słychać....:/ na testy moze tak grac docelowo, nigdy w życiu ;)
Słuchaj, ja na swojej płytce problemów nie miałem - na Twojej nie próbowałem. Jeśli wszystko jest OK, to sie reguluje, tak jak napisalem poprzednio i dochodzi sie do 'wspaniałego' końca. ;-)
  • 4 tygodnie później...
