Podrasowanie głośników
Milimetr
To może raczej post na DIY, chociaż może nie do końca.
Wiadomo, że firma robiąca głośniki seryjnie oszczędza każdego centa na komponencie, ponieważ po przełożeniu na masową skalę daje to spore oszczędności.
Powiedzmy, że mamy niezłe głośniki w niezłej obudowei, ale zaoszczędzono na jakości elementów zwrotnicy.
Czy warto wymienić np. kondensatory lub cewki na inne o tych samych wartościach nominalnych, ale wyższej klasy? Czy to ma sens i czy taka zamiana nie spowoduje jednak zmiany właściwości całego układu pomimo tych samych nominałów elementów?
https://www.audiostereo.pl/topic/3344-podrasowanie-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w/
Po wymianie kondensatorow lub (i) cewek, nie musi być lepiej lub gorzej, będzie najprawdopodobniej inaczej.
Jeśli cewki rdzeniowe wymienisz na powietrzne, nawet o takiej samej wartości zmiana bedzię duża, bo charakterystyka tych cewek jest diametralnie różna, zmiany rodzajów kondensatorow (nie pojemności) też dadzą różnice, może nie aż tak wielkie jak poprzednio ale słyszalne.
Wymiana przewodów ma sens raczej w tedy, gdy oryginalnie zastosowano ewidentne badziewe w postaci cieniutkich byle jakich drucików, wymiana jch na "normalny" szczególnie, ulubiony albo aktualnie modny kabel głośnikowy może, ale ....nie musi przynieść poprawy.
Najbezpieczniej jest dokonywać "POJEDYNCZO" takich zmian i dopatrywać a raczej dosłuchiwać się zmian, oby na lepsze.
Milimetr
Niedawno stanąłem przed podobnym problemem, czy zmodyfikować swoje kolumny czy tez zakupić nowe, a stare ze stratą odsprzedać.
Napewno warto się głebiej zastanowić nad tym.
Musisz dobrze poznać swoje kolumny i czego ci w nich brakuje. Wtedy bedzie łatwiej określić w jakim kierunku powinny pójść zmiany. Przypadkowa wymiana poszczególnych elementów na droższe, spowoduje zmiany nie zawsze dorównujące oczekiwaniom, a poza tym będzie cię jeszcze kosztować.
Warto rozejrzeć sie za kolumnami o ok 1kpln drozszymi od twoich, czy ich brzmienie spełnia twoje oczekiwania, i zadowala. Mniej wiecej jest to kwota, która trzeba liczyć przy modyfikacji kolumny. Wówczas oszczędzisz czas i nie bedziesz sie zastanawiał nad tym czy efekt końcowy spełni twoje oczekiwania.
Dobrze jesli twoje kolumny obejrzy jakiś fachowiec, który sam buduje kolumny. Podpowie ci, czy warto sie brać za modyfikacje i czy można z posiadanych głosników wydobyć lepsze brzmienie, w jakim kierunku modyfikowac elementy zwrotnicy (zmienić wartosci) aby uzyskać oczekiwany efekt.
Jeszcze niedawno nie byłem tego pewien, choć to wydaje się oczywiste, ale teraz sie przekonałem, że wymiana zródeł, przewodów, wzmacniacza nie miała tak dużego wpływu na jakość dzwieku jak własnie wymiana lub modyfikacja kolumn.
Jesli jednak wybierzesz drogę modyfikacji, efekt końcowy moze cie miło zaskoczyc, tak jak mnie...
