nowa technologia projektorów??
Audiolab8000S
Czesc dopiero co niedawno widzialem 2 modele w technologii led a tu prosze kolejna nowość :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) coraz wiecej technologii na rynku
https://www.audiostereo.pl/topic/33494-nowa-technologia-projektor%C3%B3w/
HC3100 nie ma lens shiftu. Ale przecież już pisałem - projektory DLP bez LS świecą do góry.
Więc można je umieścić albo właśnie nisko na stoliku lub komodzie, lub wysoko, pod sufitem (odwrócony).
Musisz sobie dokładnie sprawdzić czy masz możliwość instalacji tego projektora czyli czy się wstrzelisz w ekran.
Zajrzyj tutaj:
Wejdź w pole offset na link "ansehen". Obliczysz wysokość podniesienia obrazu w zależności od odległości projektora od ekranu.
Mitsu HC3100 akurat ma offset równy 0 cm, co oznacza, że dolna krawędź obrazu znajduje się na takiej samej wysokości co obiektyw projektora.
Powiem szczerze, że wartość 0 cm wcale nie jest dobra - wg mnie trudniej jest ustawić projektor w stosunku do ekranu.
Meloman wydaje mi się, że się pomyliłeś. HC3100 ma potężny offset - taki jak Optoma HD72i i na pewno dolna krawędź obrazu nie jest na lini obiektywu. Sprawdźcie to gdzieś dokładnie, ale jestem tego na 99% pewien.
Link do manuala:
Strona 12, rysunek u góry, prametr Hd
Przykładowo przy przekątnej ekranu 100 cali image offset wynosi aż 42 cm.
Dane podałem ze strony, któej link zamieściłem powyżej. Nie twierdzę, że to jest zgodne z prawdą, bo sam już nie pamiętam jak świeci HC3100 (w akcji zasadniczo widziałem go tylko raz).
Można też spytać Cinematica - oni sprzedają Mitsu.
