zasilanie dla TDA7294 z zasilacza komp ?
arti13
Nie, bo niby jak? Z tych marnych 12V?
Zobacz w datasheet od ilu woltów ten układ biega i jaką moc oddaje. Mniej niż 20 to za mało, nawet się nie wlączy pewnie.
Poza tym wskazane jest zasilanie symetryczne a tam masz tylko jedno napięcie.
Sztuczna bo nie prawdziwa tylko wymuszona między kondensatorami. Tak jak tutaj.
Podłącz tak jak na rysunku, a jak masz głośniki 4 czy 6 ohm to nie łącz go z masą tylko obie końcówki uzwojenia wtórnego do ~/~ mostka. Możesz też połączyć szeregowo uzwojenia (to 6V od żarówek) żeby zwiększyć napięcie (zmierz czy masz ok 28VAC, jak nie to trzeba podłączyć odwrotnie końcówki któregoś z uzwojeń - tak że by początek jednego uzwojenia łączył się z końcem drugiego, inaczej napięcia się odejmują).
jak juz mowile jestem laikiem i czy w iejscach oznaczonych na niebiesko to jes polaczone czy tylko skrzyzowane bez polaczenia??
Nie ma połączenia, jest skrzyżowanie.
