Dziwny świst
Blady99
Jesli to bas-reflex, to pewnie wiatr !
Pozamykaj okna, unikaj przeciagow, cieplo sie ubierz, a swisty znikna !
Jesli nie, znaczy masz cos z uszami i uszczelnienie glowy pszczelim
woskiem powinno swisty zlikwidowac, jak tez poprawic kontrole basu !
PS. A chodowales kiedys swistaki (to by wiele wyjasnialo) ?!
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771285
Blady,
czy to jest jak dasz na StandBy czy jak całkiem wyłączysz z prądu?
Tak czy owak dziwna sprawa, bo są na pewno w torze przkaźniki, które po odłączeniu zasilania powinny odciąć wyjścia na głośniki i nie powinno byc nic słychać. Może któryś z tych przekaźników się zaciął i słychać jak się rozładowują kondensatory we wzmaku (zazwychaj jest to dość głośne łupnięcie w kolumnach, ale tu może być inaczej).
Kris
Star trekkin' across the universe; Boldly goin' forward, still can't find reverse...
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771442
możliwe że wzmacniacz się wzbudza w jednym kanale... powodów może być wiele, trzeba zacząć od sprawdzenia zasilania
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771501
a przepraszam - nie doczytałem - jeśli to przy wyłączeniu to na pewno się wzbudza, też mam taki efekt jak wyłączam zasilanie subwoofera w KD. Ale przynajmniej u mnie tak było od początku i wszystko działa normalnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771505
Tak, to na pewno świstak, daje znać kolegom że można wracać, już się skończyło:)))
>Blady99
A teraz poważnie, napisz w końcu czym są te kolumienki napędzane, jeszcze lepiej gdybyś wiedział czy masz w torze zasilania przetwornicę. Będziemy bardziej w domu i znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. Przynajmniej mam taką nadzieję:))
Pozdr.!
gagacek
Trochę sensu poproszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771530
obejrzyj w srodku czy cos nie wydaje Ci sie jakies podejrzane moze jekis tranzystor luzno lata albo kondzik..sprawdz czy jakis opornik ceramiczny nie jest zbyt mocno wygrzany..moze cos cie zaniepokoii lepiej dmuchac na zimne.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771841
OK. Odłącz przedwzmacniacz, spróbuj powtórzyć czy występuje efekt (prawdopodobnie nie). Najlepiej jakbyś dał rady zewrzeć cinch-e na wejściu. Potem dołącz pre, daj dość dużą siłę głosu i zobacz czy efekt powtarza się przy każdym nastawieniu selektora, oraz czy jest najgłośniejszy gdy wyłączasz sprzęt przy gałce głośności ustawionej na max. Potem zamień kabelki łączące i zobacz czy efekt przenosi się na drugą kolumnę.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771910
Jeżeli ewentualna przetwornica w torze zasilania dawałaby taki świst, to byłoby to słyszalne, kiedy wzmacniacz jest włączony, a znikałoby po wyłączeniu. Tu mamy odwrotnie, więc nie obstawiałbym żadnych zakłóceń od przetwornicy.
> Blady99
Po wyłączeniu zasilania wyjścia głośnikowe powinny zostać odłączone, właśnie po to, żeby takie rzeczy nie dostawały się do kolumn.
Widocznie u Ciebie coś się stało (awaria) i kolumny (albo tylko jedna) nie są odłączane po wyłączeniu zasilania.
Jeżeli nie masz kogoś znajomego, kto mógłby to Tobie sprawdzić i naprawić, to proponuję dać to do serwisu.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771914
Aha, jeszcze słowo...
Wyłącz samą końcówkę w trakcie, kiedy jeszcze jest sygnał ze źródła (CD).
Dźwięk powinien zniknąć natychmiast po wyłączeniu końcówki.
Jeżeli jeszcze przez chwilę słychać zanikającą muzykę, to ewidentnie kolumny nie są odłączane przez przekaźniki.
I to niezależnie od tego, czy wyłączysz na stand-by, czy całkowicie.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-771919
Miałem już takie przypadki, tutaj staram się pomóc chłopakowi a nie "napinać" się na forum jakąś-tam teoretyczną wiedzą, jak to we zwyczaju mają niektórzy:( Przetwornica po wyłączeniu zasilania dalej pracuje (elektrolity), tylko zmienia punkt pracy.
Poczekajmy na odpowiedź, na razie jest za mało danych aby można było znaleźć przyczynę. Co do przekaźników to oczywiście masz 100% racji.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772059
-> gagacek
"Najlepiej jakbyś dał rady zewrzeć cinch-e na wejściu."
Czy ja źle zrozumiałem, czy ty radzisz, żeby podczas pracy końcówki mocy zewrzeć w tejże chinche na wejściu? Przecież takiego eksperymentu mogą nie przetrzymać ani kolumny, ani sama końcówka mocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772080
Moim celem nie było pisanie instrukcji obsługi AGD dla gospodyń domowych, zakładam (hmm... optymistycznie??) że czytający ma iq>60. Zwieramy wejścia, włączamy wzmacniacz. Nie mamy podejrzeń co do zakłóceń ze strony wejścia.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772149
Yanoosh- po odlaczeniu koncowki z pradu dzwiek zanika odrazu ale swist po ok 10 sec jest caly czas
Po zamianie IC przy koncowce swist nadal wystepuje i to z tej samej strony!!! Czyli pre odpada a wina jest gdzies w koncowce. Tylko pytanei gdzie??
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772176
> gagacek
"... Przetwornica po wyłączeniu zasilania dalej pracuje (elektrolity), tylko zmienia punkt pracy ..."
Fakt, może tak być.
Chociaż jeżeli głośniki są odłączane po wyłączeniu wzmacniacza, to niezależnie od pochodzenia świstu,
nie powinno go być w głośnikach.
Znikanie dźwięku natychmiast po wyłączeniu końcówki pozwala sądzić, że głośniki zostają odłączone.
Ale gdyby były odłączone, to nie miałby prawa wystąpić w nich ten świst. Co tu jest grane??
> Blady99
Jesteś na 100% pewien, że ten świst pochodzi z głośników? To może wyglada na głupie pytanie :-)
ale może wzmacniacz stoi blisko jednej z kolumn i ten świst pochodzi z wnętrza samego wzmacniacza(?).
To by wyjaśniało, dlaczego mimo odłączenia kolumn nadal coś potem słychać.
Janusz z Torunia
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772665
Yanoosh- swista napewno pochodzi z kolumny..jest to taki swist kotry trwa ok 1 sec i jest cichnacy- jak by odglos jakeigos wyladowania i na dodatek pochodzi on z gwizdka tylko!!! Moja dziwczyna tez sie przysluchiwala temu wiec napewno jest to z glosnika. A i co wazne im glosniej sluchalo sie muzyki tym glosniejszy jest swist. Jezeli muzyka leciala cicho to swist tez jest cichy.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-772754
To jest wada układowa wzmacniacza czy pre - lekka niestabilność i wzbudzenie przy za niskim napięciu zasilania.
Chyba końcówek, a jak siła zależy od głośności to pre.
Nie ma się czym przejmować jest to niegroźne jeżeli nie za głośnie. Może być spowodowane złym projektem PCB czy za małą pojemnością w jakimś miejsciu itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-773038
Proszę, pisałem już o tym. Zamień miejscami kolumny na zaciskach i w szybki sposób zostanie rozstrzygniete czy to wina kolumn czy też nie, inaczej będzie mnóstwo wpisów nie na temat.
https://www.audiostereo.pl/topic/33611-dziwny-%C5%9Bwist/#findComment-773154
