wybuch kondensatora
arti13
Są dwa zagrozenia.
1. kondensator przestaje działać - i zwykle przestaje działać cały układ.
2. jesli jesteś nachylony nad układem, w którym wybucha kondensator elektrolityczny, lepiej, żebyś miał okulary.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-774679
Chyba niespecjalnie:
Electrolyte
The electrolyte is usually boric acid or sodium borate in aqueous solution together with various sugars or ethylene glycol which are added to retard evaporation. Care should be taken to avoid ingestion of or eye contact with the electrolyte, and any areas of the body where skin contact has occurred should be washed in good time. It is important to follow safe working practice and to use appropriate protective equipment, notably gloves and safety glasses, when working with the electrolyte. Some very old tantalum electrolytics, often called "Wet-slug", contain the more hazardous sulfuric acid, however most of these have corroded away by now.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-774685
Ja kiedyś zrobiłem granat (petardę?!) z dwóch puszek po kondensatorach od telewizora. Takie z korerczkiem, jak w "Amatorze". Po ich opróżnieniu, sklejeniu razem, załadowaniu materiałem i odpaleniu lontu jak jeb...ło to huk się kilka sekund odbijał w uszach a ściana była konkretnie osmalona. Byłem z siebie dumny.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-774951
No, to jest coś. Nasz człowiek, eksperymentator. Kiedy w jego dokładnie wieku zaeksperymentowałem, tylko nie elektrycznie a chemicznie, to straż pożarną sąsiedzi chcieli wzywać.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-775267
Wybuch jest groźny audiofilsko jako uraz akustyczny. Podczas "naprawiania" aparatu fotograficznego (serwis już wcześniej stwierdził exitus) wysadziłem w powietrze kondensator od lampy błyskowej. Piszczało mi w uszach przez kilka godzin, a kto wie, moze doszło i do trwałego uszkodzenia słuchu....
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-775284
"chcialem zobaczyc co sie stanie gdy podłącze odwrotnie no i wybuchl wszedzie byly jego szczatki"
hm, ja za małolata odpaliłem żarówkę od swiatełek choinkowych w lampce nocnej......... dość powiedzieć że w całym bloku nie było prądu :) każdy wiek ma swoje prawa.
The odd get even.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-775323
tarant, 23 Maj 2007, 14:28
I, jak już wspomniałem, jesli gorący elektrolit pójdzie w oczy.
Nic Ci nie będzie arti13, za to, niczym Ciamciara, pokazałeś duszę eksperymentatora. "Łobuz wyprodukował gaz piorunujący zamiast wody" :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-775326
theli28, 23 Maj 2007, 11:26
>molibden - odpaliłeś w pomieszczeniu zamkniętym??
Nie, na powietrzu, w przejśćiu pomiędzy częściami bloku - łamańca w stylu leningradzkim ;-)
Echo zwielokrotniło efekt dźwiękowy, a fala uderzeniowa nie była duża - blok nadal stoi; ciekawe jaki byłby lej gdybym go wkpoał w ziemię?!
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-775446
arti13, 23 Maj 2007, 14:06
No to zobaczyłeś. Ja też kiedyś widziałem :-)
Jeśli nie poszło Ci w oczy, to nic się nie stało. Sprzątnij szczątki. Odlutuj nóżki, które pozostały, wyczyść elektrolit, jeśli są dookoła jakieś ślady. I ciesz się, że masz całe oczy i jesteś bogatszy o nowe doświadczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/33700-wybuch-kondensatora/#findComment-776271
