Odgrody na starych szerokopasmowcach
artPaw, 2 Lut 2009, 00:13
>dolphin
>dziękujemy
>ciekawe czy dwa są lepsze od jednego.
>rafko, sprawdzisz? bo ja już tylko barwę słyszę.
W wolnej chwili sie pobawie, acz jak pisalem - narazie nie potrzebuje nic przyciszac :)
ArtPaw,
Slyszysz kondy, a nie slyszysz rezystorow? Moze Ciebie trzeba zarejestrowac jako wyierajacy gatunek ;-)))
Siemensy ciezko trafic bo sie firma zmienila nazwe. Gdybys chcial strzelic sobie takie MKV 22Ohm to masz link ponizej. Cena niestety audiofilska.
Zdzislav,
Czemu latwiej na L-padzie? Przeciez to o jeden rezystor wiecej. Pasmo jest gladsze niz przy szeregu - tak mowia przynajmniej.
bamarek, 3 Lut 2009, 14:53
>ArtPaw,
I tak nie, audiofilska cena za porownywalne kondy jest spooro wyzsza :)
A tak nawiasem, ostatnio bedac w Polsce akurat przejezdzalem rano w niedziele kolo Wolumenu i wyhaczylem cala siatke Siemensow MKV :)))) Mialem farta :) Tak wiec mozna.... Za 15 uF placilem bodaj 15 zl :)
> ArtPaw
Miejmy nadzieje ze uslyszysz Siemensy w torze :) Daj znac co i jak. Dodam tylko ze formuja sie pare dni, a w calej krasie graja po tygodniu. Na poczatku jest ostrawo wiec nie nawal paczki rezystorow :)
MKV w zwrotkach spisują się znakomicie. Przynajmniej u mnie.
Trzeba polować na allegro bo czasami się zdarzają. Trzymam w szufladzie na lepsze czasy parę 50uF :)
jak ktos chce bosch mp to mozna kupic nówki nie smigane w Warszawie.Oraz mase innych wielkich kondów.
Na wolumienie tez bywaja tak jak i bywaja stare lampowe radia u meneli.
Grundig High Fidelity
Z nieco innej beczki bo juz mi sie farady z omami myla :)
Testowal ktos 10" Phillipsy z drewniana membrana na srednicy albo jako jedyne szerokopasmowce?
guitarmen, 3 Lut 2009, 22:40
>no to ladnie zamulac musi ;p
>ja tez mialem tonsile alnico - muuuuul jak cholera.
>ale to kwestia upodoban :)
Zapewne i upodobań i towarzyszącego sprzętu... ale dajmy sie ArtPawiowi wysluchac i wykontemplowac i moze skrobnie jakas miarodajna recenzje :)
Kto wie, moze Tonsil AlNiCo bedzie tak poszukiwany jak i obecnie Tesla ARO :)
mzawek, 3 Lut 2009, 17:18
>kondów.
Kiedys kupowalem wiadrami Bosh MP w hurtowni na dolnym Ursynowie (mieli cale pudla nowych, zapakowanych fabrycznie Boshow z lat 60-tych !!), niezly kond, ale kultura ustepuje Siemensowi MKV :)
Ja znowu tak przelotem ale powiem co mi na sercu lezy: otoz Tesle wbudowane w odgrode jak nastepuje:
plyta OSB 22mm gruba, szeroka na 2 metry, 130 wysoka, stoi pod sciana. Pokoj odsluchowy to akustyczna masakra. 42m2, dlugi na 8,5m szeroki na 5m. Odgroda basowa z wszystkimi 4 teslami na krotszej scianie, po prawej stronie 6 metrow okien. Niskiego basu zero....ot moje szczescie...cdn
cholera, wiecej basu mailem z jednej pary Sansui :( chwilowo orginalna zwrotka je popycha wiec moze to jest przyczyna. Zaczynam tracic cierpliwosc, zastanawiam sie nad zbudowaniem 500 litrowego BR jak w orginale i aktywnym zasilaniu do tego, bo ten odgrodowy bas mnie do grobu wpedzi. Nawet z 20dB podbiciem jest kiepsko. Nie wiem co dalej z tym scheisem robic....jak tak dalej pojdzie to beda 4 sztuki ARO 942 na zbyciu....
Stawiaj Onkena, mi Karlsson załatwił problem z basem i żonglowaniem 2 metrowymi dechami, mam podobne pomieszczenie 7 x 5 metrów. Onken przy swoim litrażu powinien zagrac zdecydowanie lepiej - teoretycznie.
Nookie, nie dziw się, mają przecież po 32 Ohmy rezystancji - ArtPaw ma trafo - "Fikuśny" patent, który dopasowuje impedancje. Pytaj Artura o detale :-)
Jeśli mają taką rezystancję to w rzeczywistości wykorzystanie mocy klasycznego wzmacniacza przystosowanego do rezystancji w zakresie 4-8 Ohm jest słabe. Nie można też porównywać głośności z innymi głośnikami 4-8 Ohm podłączonymi do tego wzmacniacza, gdyż moc na nich wydzielana jest odpowiednio większa. Proponowałbym (jeśli teraz nie są tak podłączone) podłączenie równoległe wszystkich czterech głośników co da okolice 8 Ohm dla zestawu. Wzmacniacz będzie lepiej wykorzystany.
Konsul, 4 Lut 2009, 20:05
>wykorzystany.
Konsul, ale wtedy Nookie musiałby dokupić dodatkowe cztery Tesle na drugi kanał :-).
Nie mniej jednak równoległe połączenie w każdym z kanałów tych Tesli da nam o połowę mniejszą rezystancję i lepsze wykorzystanie mocowe.
Chodziło mi wyłącznie o fazę testową w celu sprawdzenia czy jest lepiej. Oczywiste jest to, że docelowo nie ma to racji bytu i najlepszym wyjściem jest połączenie równoległe po dwa.
Impedancja impedancją a o masie drgającej tych byków nie pomyśleliście pomierzcie sobie Mms pojedynczej tesli . i jeszce jedno przy rezonansie 24 Hz i niskim Qts głośnik nie nadaje się do odgrody
Tak jak i powszechnie stosowane Altec 416. Jak widać nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką.
Nookie a jestes w 100% pewien zrodla i wzmacnicza? - w koncu odgrody przedewszystkim graja to co im sie zapodaje dla 4 tesli to bym 100 wat z jakis tam opampow i innych dziwadel dawal
leonpk
przy fabrycznej cewce 2mH różnica pomiędzy 1 kHz a 100 Hz w odgrodzie będzie większa od15dB
Jedno mam pytanie bo nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Jak to wygląda przy 15 mH , bo taką wartość mam u siebie dla pojedynczej 30 ohm ARO. I dlaczego ona gra jak wulkan przy już 3W z lampy?
trafo 1/8 jest między wzmacniaczem, a cewką.
leonpk
A mi wychodzi różnica na poziomie ok, 2,7dB między tymi częstotliwościami. W przypadku 2mF mam ok 10 dB różnicy. Być może źle liczę.
artPaw
Rozumiem, że 1/8 to nie jest przekładnia trafo bo wtedy rezystancja byłaby transformowana z kwadratem czyli 64 ale to raczej niemożliwe. Z 30 Ohm zrobiłoby się 30/64=0,47. Fakt grałoby bardzo głośno ale nie za długo. Jeśli natomiast z takim współczynnikiem przekształcana jest rezystancja to będzie 30/8=3,75 Ohm i to wygląda już lepiej.
3W to wcale nie tak mało ale tyle, że nie do napędzania dużych głośników w celu odtwarzania niskich częstotliwości.
konsul
dzięki
Tak, dokładnie trafo ma przekładnię 1/8
anioł 845 widzi teslę jako 0.5 ohm
+ inne głośniki równolegle + cewki , w sumie niewiele więcej.
Gra już ponad rok, na zaciskach 8 ohm i ma to głęboko w tyle tak niskie impedancje.
Radzi sobie z tym dużym głośnikiem tak samo łatwo jak z małym. Robi z nim co chce.
Taki jest urok mocnej triody.
ps.
miałem napisać jak grają nowe nabytki-zabytki
Tonsile gd 30/10 sprawdziły się w 100% . Są pierwsza klasa do OB.
W takim razie teoretycznie ten wzmacniacz może oddawać moc nawet 16 razy większą niż nominalna. Oczywiście w praktyce tak nie jest. Zastanawiam się czemu jeszcze się nie uszkodził. Tak czy inaczej takie odsłuchy muszą się wiązać z bardzo dużymi zniekształceniami przy większej mocy.
