Słońce wypala fornir na kolumnach
Milimetr
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Na bocznej ścianie mam okno, które wypaliło na kolumnach fornir z jednej strony. Teraz kolumny przestawiam gdzie indziej i trochę głupio to wygląda.
Można coś z tym zrobić? Dodam, że fornir jest w czerwienie a'la mahoń więc wyblakł trochę.
Interesowałyby mnie tylko 100% pewne i sprawdzone rozwiązanie, bo jeżeli miałbym eksperymentować to wolę by zostało tak jak jest.
Dzięki.
Radzę:
a) Odstawić od okna lub
b) Zasłonić zasłoną okno lub
c) Ustawić drugą kolumnę w miejsce pierwszej tak, aby druga kolumna przybrała postać tej pierwszej, spalonej słońcem lub
d) Słuchać w nocy, a na dzień przestawiać obie kolumny w inne miejsce.
Nadmnieniam, że żaden sposób nie jest w 100, a nawet 80% sprawdzony, ale tak bym zrobił.
Wujek Dobra Rada
---> Wujek Dobra Rada
Dzięki! Zaiste Twoje rady pasują do tego osobnika z Misia :-)
Jak to mówią mądry polak po secie - teraz okno zasłaniam, ale fornir już jest wypalony więc to jakby trochę za późno. A co do przestawiania ich na dzień to ROTFL. To na prawdę musiałbym być AUDIOFIOŁEM. Odpinać kable, odstawiać glośniki, stawiać je ponownie, pozycjonować, podpinać kable i tak przy każdym odsłuchu :-)))
---> Frycu
a czy ten wosk zda egzamin jeżeli skrzynki są lakierowane?
=> Milimetr, po prostu Twój wpis mnie rozbawił, sorka.
Uważam, że powinienieś spróbować delikatnie z jakimś dobrym szuwaksem do mebli, albo woskiem. A może dałoby się jakoś uszyć coś nakrywającego z materiału?
Gość Obby
Niestety jeśli chcesz to naprawić to najpierw robisz to : http://www.castorama.pl/porada::::.41.html, a potem to: http://www.castorama.pl/porada::::.50.html
Jeśli nie jesteś zdecydowany zrobić tego wg. ins trukcji to nie rób wcale (dwa tygodnie pracy). Jesli to jest naturalny fornir, to dobry stolarz oklei Ci obudowy na nowo, i wtedy odpada to pierwsze, natomiast, dobór koloru bejcy ... to jazda po autostradzie na hulajnodze z zawiązanymi oczami. Jeśli Cię stać pogadaj z fachowcami od fortepianów, lub - w ostateczności z bardzo dobrymi stolarzami.
Absolutnie nic nie robić. Przyzwyczaić się. Bez wymiany forniru koloru nie da się juz uzyskć takiego samego. To nie tylko bejc zmienia kolor, ale i samo drewno.
Można ew. pomalować kryjącym lakierem, ale to cyba będzie jeszcze gorzej...
