Subwoofer -porady/pomoc
majmaj
misiomor, 5 Paź 2007, 13:42
....Można umieścić otwór w
>połowie wysokości, gdzie jest węzeł fali stojącej, choć wtedy wydostanie sie fala stojąca 1.5 lambda.....
Co Ty z tym otworem??? Przecież już nie raz była mowa o obudowie zamkniętej.
>Dla 60cm dostajemy (345m/s)/(1.2m) = 287.5Hz - tutaj przydałoby się żeby woofer już
>nie przetwarzał zbyt efektywnie, a więc żeby był ucięty o jakieś 10 - 15dB.
Tu też wypowiedź nie na miejscu- który subwoofer przetwarza tak wysoko? Żeby wspomóc kolumny na basie starczy pasmo do max. 100 Hz. (-6 dB)
Moja propozycja wzmocnienia- nie lepiej by było zrobić, jak wcześniej pisałem? Dolna ścianka komory przedłużona jako wiązanie ścianek bocznych, do tego trójkąty powklejane dla wzmocnienia niższych partii komory. (Foto przerobione profesjonalnym programem PAINT)
Za szybko kliknąłem:
maxdila, 6 Paź 2007, 00:10
>według nie pisanego prawa budowy subów i kolumn przedniej ścianki sie nie wytłumia
Subów bass-reflex nawt nie ma potrzeby wytłumiać, bo w zakresie częstotliwości, na jakich pracują wytłumienie jest zbędne.
W skrzyni zamkniętej, wytłumienie może byś dowolne, osobiście preferowałbym silne, praktycznie całą skrzynię proponuję wypchać watą tłumiącą, nie żadne obijanie ścianek gąbką.
Jak masz dobrze usztywniona obudowe to nie ma potrzeby tłumić, poza tym jaki problem po skończeniu całości pobawić się matą, watolina, gąbką, wełną czy czym tam chcesz go wypychać?
jest szczelny w 100% wszystkie rogi, łączenia itd zostaly 3krotnie zalane klejem po wyschnięciu zostały zalane groba warstwa sylikonu - nie wiem czy ma to znaczenie ale nei ma ostrych laczen tzn sylikon + klej wytworzył zaokrąglone rogi.... mzoe bedzie to mialo wplyw na fale stojaca :P
co do wytłumienia... jesli nei zrobie tego teraz bede musial to robic po ukończeniu prac i wszystkei prace czyli ewentualne przyklejanie waty, układanie itd bede musial wykonywać przez otwór głośnikowy co zmniejsza możliwości.
dlaczego nie?
wytlumienie dodaje sie na sam koniec! dobiera sie na sluch wybierajac najlepsza opcje!
pametaj te ze wytlumienie powieksza pozorna objetosc obudowy.
pozwala tez 'modelowac' dzwiek w zaleznosci od preferencji.
Wytłumienie aplikowane bez przesady zwiększa objętość "widzianą" przez głośnik ale robi to bardziej z punktu widzenia Qtc niż Fc (zwykłe zwiększenie budy dałoby z grubsza takie samo obniżenie Fc i Qtc) a więc pogorszy zejście rozumiane jako f3, f6 etc. Do tego wytłumienie jest nieliniowe (zachowanie zależy od amplitudy SPL) i przez to w obudowach czysto basowych w ostatnich czasach doradza się nieprzetłumianie, chyba że mamy głośnik o bardzo wysokim Qts i za wszelką cenę próbujemy np. utrzymać Qtc poniżej 1 w sensownej objętości.
Tak więc nikt nie doradzi ile dać wytłumienia - trzeba eksperymentować samemu, najlepiej wsadzić watę w worki z gazy opatrunkowej i dokładać po jednym w okolicach dolnych rogów obudowy. Wata pokrywająca całe ścianki nie ma IMHO sensu.
no i zrobilem... wkladalem wate w ronych ilosciach ale teraz nie o tym.
podlaczylem go pod spekare 2 czyli droga sekcje wejsc co pozwala mi za przelaczeniem przycisku uruchomoc fronty,
pierwszy test i.............. strasznie to Cicho gra :(( bas nie ma potegi nie wiem co sie dzieje z tym. w dolaczeniu di suba frontów slychac to samo.. tak jak bys suba w ogole nie bylo. czego moze byc to wina?
wlaczylem piosenke z duza iloscia basu oznaczenie na ampli:
-40db -- praktycznie sub nie gra
-25db -- (na takiej glosnosci na ogo slucham muzyki i czasem to juz za glosno) sub wydaje z siebie delikatny bas + oczywiscie srednie tony.
-7db -- (normalnie praktycznie nei mozliwe dl sluchania na takiej glosnosci) wiekszy bas ale jakis taki dziwny, obudowa drzy.
-7db -- (normalnie praktycznie nei mozliwe dl sluchania na takiej glosnosci) wiekszy bas ale jakis taki dziwny, obudowa drzy. tzn nadal bardzo slabo.
po przelaczeniu na fronty bas o wiele ladniejszy wiekszy i dynamiczny
po piewsze wybrales bardzo kiepski glosnik do muzyki, naprawde!! (kto ci go doradzil...?)
po drugie... nie licz na fajerwerki jak gra pelnym pasmem.
po trzecie SLS ma niska efektywnosc i nie dogoni frnotow na tej samej mocy
po czwarte (mam nadzieje ze masz taki zamiar) zasilic go aktywnie z ~200w koncowki
po piate daj mu sinus 30Hz na pare godzin niech sie wygrzewa (troche sie poprawi)
ogolna opinia na ten temat.
w jak duzym stopniu ma to wplyw?
89db to malo?
bedzie mial wlasny wzmacniacz ok 100w
tym bede sie bawil jak juz bedzie skonczony.
to ze kosztuje 250pln nie znaczy ze jest swietny, do muzyki imo sie nie nadaje... za wolny jest, muli, nie ma zroznicowanego basu... ma troche miesa i potrafi zagrac w kinie tam gdzie jest jego miejsce.
muzyka to nieporozumienie... chyba ze lubisz sluchac buczenia i wolnych hip hopow.
nawet za mniejsza kase moglbys kupic cos znacznie lepszego. chociazby Beyme 12br70. BSW, ushera... o tonsilu nie wspominajac.
sa 2 mozliwosci tego ze takie slabe wyniki:
1. Za mala moc dostaje nie wiadomo jaka moc tak na prawde wysyla ampli
2. brak filtra co zmniejsza mozliwosci glosnika.
szala przechyla sie w strone 150W koncowki wydam te 300zl na wzmacniacz ale ma to wymiatac.
