Kolce
slayer
Chciałbym zapytać o kolce do kolumn, a konkretnie o gwint - tzn czy są takie same i jest to standardowy rozmiar czy może trzeba dobrać odpowiednie. Pytam dlatego ponieważ mam Dali470 i kolumny te mają podstawki i w nich już są gotowe otwory gwintowane (fabryczne). Dlatego chciałbym zapytać, może ktoś orientuje się jaki gwint jest w tych podstawkach?
123... test
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/
z tym gwintem to nie takie pewne, że standard :(, często skok przy takich "gwintowaniach" może się różnić.
Jeżeli masz podstawki i nagwintowane otwory, to może też masz śruby do nich - wtedy z nimi biegaj, coby przyłożyć i porównać.
Co do sklepu, to można spróbować w PasażuWileńskim (nie mylić z tym wielkim molochem na skzryżowaniu), tuż obok molocha pomiędzy kamiennnicami (pomiędzy Targową a Białostocką).
Jeszcze inaczej, można kupić śruby (tyko samochodwe, nie budowlane, gdyż są twardsze) i zaostrzyć. Będzie to samo. Dokręca się jeszcze nakrętką do płąszczyany i jest oki.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-864706
M6 lub M8 oznacza gwint metryczny na fi6 lub fi8 i takie najczęściej są spotykane. Żeby mieć pewność szukasz sobie w rupieciach śruby np. właśnie M6 lub M8 albo jeśli nie masz to kupujesz w każdym sklepie metalowym takie śruby - są to dosłownie groszowe sprawy i sprawdzasz czy daje się lekko wkręcić palcami bez użycia klucza.
Jeśli nie daje się wkręcić to może być gwint calowy i możesz mieć problemy z dobraniem takiego u nas. Wtedy możesz zamówić takie w każdym zakładzie ślusarskim -też koszt niewielki.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-864762
Panowie, M6 czy M8, to średnica gwintu. I o ile rzeczywiście jest pewien standard (najczęściej spotyknay stostunek) skoku gwintu i głębokości do średnicy, to kilka razy spotkałem się z tym, że gwinty w kolcach miały inny skok.
Co do kupowania w metalowym, to już o tym pisałem, ale należy zwrócic uwagę, żeby nie kupić śrub tzw. budowalnych, gdyż są miększe.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-864766
Fakt źle napisałem - gwinty różnią się faktycznie skokiem gwintu, a pisząc o sklepie metalowym miałem na myśli sprawdzenie czy to jest typowy gwint czy nie, gdyż nie warto robić kaszanki z ostrzonych śrub, gdy niedrogo można kupić przyzwoicie wyglądające kolce - ale jak kto woli.
Typowe skoki gwintów to dla M6 - 1mm, dla M8 - 1,25mm i takie najczęściej występują w handlu, reszta to nietypowe i specjalistyczne zastosowania ze względu np. na wymaganą nośność.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-864911
Dali to produkt amerykański, jest duża szansa, że gwinty będą calowe. Czasem gwint calowy ma podobną średnicę do metrycznego, a inny skok - początkowo śruba daje się wkręcić, po kilku obrotach opór rośnie i można zniszczyć gwint.
Przed kupnem kolców warto spróbować, czy da się wkręcić typowe śruby M6 lub M8.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-865012
Mam problem z moimi kolcami do JBL E 100 gwint jest nietypowy ma większy skok niż na zwykłej srubie.
Jeżeli ktoś wie co to za gwint proszę o pomoc.
Szukam takich kolcy
do moich E 100 ale cena mnie odpycha może ktoś wie gdzie można kupić coś podobnego i w normalnej cenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-865284
Taki sprawdzian zwie się grzebienie do gwintów, a tu link do aukcji, gdzie można go kupić, w sumie to zaskoczony jestem nie wielką ceną.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-866536
  • 3 lata później...
używa ktoś z Was tych kolców?
Sprawdza się ten system zintegrowanej podstawki i kolca? prosze o opinie
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-2187849
Ja używam tych kolców z Harpiami i szczerze polecam. Nawet nie przypuszczałem, że kolce mogą mieć tak duży wpływ na dźwięk.
https://www.audiostereo.pl/topic/36271-kolce/#findComment-2188585
