robimy shigaraki transport / CD Flatfish
Czyli można podłączyć do transportu dwa DACe równolegle? Przy porównaniach dwóch przetworników byłoby to znacznym usprawnieniem. Nie trzeba przepinać kabli.
Shigclone uruchomiony:-)Zastanawiam się tylko jakie max napięcie można podaćna podświetlanie wyświetlacza. Rezystor 10k to troche za dużo. Mam ciemną szybkę i słabo widać:-/.Jeszcze tylko skonczę DACa i będą pierwsze odsłuchy:-)Jeszcze jedna sprawa. Przycisk wyszukujący płytę. Założyłem zwykły switch który zwiera po wciśnięciu i rozwiera jak się puści - pomyłka. Gdzie dostanę switch który po wciśnieciu i puszczeniu trzyma zwarcie?Chodzi mi żeby byłtakiej samej wielkości jak przyciskplay czy stop.Dobrze by było jakby miał długie wyprowadzenie.
Uzywam przelaczniki jak na zdjeciu (normalnie zwarte).
Z tego co pamietam rezystor mozna zmniejszyc przynajmniej do 2k, najlepiej zainstaluj trimmer i ustaw wg potrzeby.
myśłałem raczej o czymś takim jak na zdjeciu. Nie wiemtylko gdzie taki dostać żeby był normalnie zwarty
adigrzelczak poszukaj mikroswitche z komputerów od pwr bądź reset mają 2 rzędy po 3 piny.
od spodu to coś takiego
1 2 3
i tam piny 1 i 2 są standardowo rozwarte a 2 i 3 standardowo zwarte bynajmniej te które gdzieś mi się walają
mam nadzieje że chociaż troche pomogłem :)
Ja zastosowałem kontrakton DIP05-1B72-19L.
Zasilanie 5V.
Bez napięcia jest normalnie zwarty. Możesz użyć takiego mikroprzełacznika jak na zdjęciu które zamieściłeś do dołączania zasialnia 5V wtedy kontrakton się chwilowo rozwiera.
Jak tak zrobiłem i działa idealnie.
pozdr.
Arkadix
Z tym kontaktronemto dobry pomysł.
Mam problem z Klonem. Wczytuje płyty szybko i przełącza szybko do ok 6 piosenki. Poźniej zaczyna się zmulać i długo szuka, wydaje dziwne dźwięki. Jeszcze leży napłasko na podłodze i czeka na zamontowanie kolców. Możliwe że to przez to???Chociażmało prawdopodobne mi sie to wydaje.
sprawdź czy głowica nie ociera gdzieś przy przesuwaniu, gdyby ktoś posiadał taśmę połączeniową do wyświetlacza chętnie odkupię lub namiar gdzie ją można kupić, impel nie posiada na składzie
do przycisku TOC używam przekaźnika i to nie byle jakiego NAIS 5V ;-)
jacekw, 22 Mar 2009, 16:02
Łyknij w Impelu taśmę 26 pin / 28 mm / ca 30 cm (nadruk Sony), zwęź o te parę pinów i masz dużo lepszą niż oryginalna - bo dłuższa.
dzięki za podpowiedzi, byłem w czwartek w impelu ale widocznie człowiek który tam sprzedawał był jakiś mało gramotny, napadnę ich jeszcze raz
Od jakiegoś czasu mój klonik przeskakuje i zacina się . Dzieje się to coraz częściej głównie na cdr. Nie wiem jak ugryźć ten temat . Co może być przyczyną? Bicie ośki lub niecentryczny talerzyk? Czy może coś z elektroniką? Wylutowałem z niej trochę bypasów i ogólnie jest zmodowana według tego co zrobił Andy777 . Andy pisał kiedyś o talerzyku , ale może jest coś jeszcze ?
Laser raczej nie, niektórzy wyjeździli już tysiąc godzin i spoko. Chyba, że słuchasz non-stop...
Jak raz dobrze czyta, to tak już zostaje. Mój ma problem na mocno porysowanych lub brudnych CDR - robi wtedy drop-out, na oryginałach nigdy.
Dzięki za podpowiedzi. Zauważyłem pewną prawidłowość. Otóż są płyty na których przeskakuje zawsze i mniej więcej w tych samych miejscach, a są i takie kiedy nie zawsze, czasem wystarczy płytę zdjąć i założyć z powrotem i wszystko jest ok. na jakiś czas, czyli do następnego razu. Na oryginałach jest ok. Laser to nie jest, mam drugi i jest podobnie. Dalej nie wiem co jest , chociaż płyty były nagrywane na słabej nagrywarce i dopiero od niedawna mam Yamahę F1 UX. Nie wiem co z tym fantem,może ktoś wie?
Mój klon ma problemy z wczytaniem płytek TDK Metallic :/
czasami załapie, czasami nie. Oryginały czyta bez problemu, podobnie cd-r verbatim.
Bardzo duża liczba błędów na płytach. Radzę sprawdzić jakimś KProbe. TDK Metallic wysypują się pięknie, przy wypalaniu powstaje bardzo duża liczba błędów i w krótkim czasie stają się nieczytelne, a to żależy też od tego na jakiej nagrywarce zostały nagrane i z jaką prędkością. Na przeciętnych jest bardzo źle.
Pewnie że jest podświetlany. Na płytce wyświetlacza są piny LED+ i LED-. Pod led + podpinasz + zasilana przez opornik 10k a pod minus masę. Już to było opisywane.
Peter które bypasy trzeba wylutować w wersji podstawowej czyli BG N 10uF na pokładzie?Proszęo oznaczeniaalbo zaznaczenie na zdjęciu:-)
Wersja podstawowa nie ma BG N na pokladzie, tylko BG N 47/50. Nalezy wylutowac 470uF i 220uF wraz z odpowiednimi bocznikami ceramicznymi:
